Автор Тема: Приборы, инструменты для установки и настройки антенн.  (Прочитано 212646 раз)
Новая прошивка DrHD1000S_V1.09p_2014.11.07_CIS
1. Бисс загружается в текстовом файле вместе с настройками шары. файл с примером прилагается. максимум 64 ключа. в связи с этим изменен формат базы данных, занесенные ключи хранятся и переносятся вместе с настройками, спуниками, частотами, каналами. Базы, созданные ранними прошивками использовать запрешено.
2. Новая менюшка шкал.
- добавлен вывод значений измерения параметров PWR,SNR,preBER,MER
- вывод шкал в BER и MER в dB. Рост шкалы соответствует лучшему сигналу
- добавлена идентификация спутника на лету при первом локе частоты, выводится орбитальная позиция и имя провайдера из потока.
3. Добавлена тестовая возможность записывать отчет о итоговых параметрах настройки на флешку в виде текстового файла. для этого нужно всунуть флешку и вызвать режим шкал на секунду или дольше, потом выйти из этого режима и высунуть флешку.
Защиты от дурака нет и высовывать флешку или выключать прибор в момент измерений запрещено.
Получаем файл вида drhd1000s_log.txt и содержимое из строк 06.06.2014;04:01; 36.0E NTV+;[14] 12265 H 27500;PWR=-27.4dBm;SNR=15.5dB
4. Добавлена функция на кнопку Мenu - выход в стартовое меню из любого режима/подрежима финдера
5. Добавлена дополнительная защита от перегрузки по току. если в течении 4 сек она не пропадает, прибор блокируется и нагрузка lnb отключается, предотвращая поджаривание дорожек платы и поход в сервис.
6. Обновлена база спутников и транспондеров
7. Добавлено сохранение состояния. теперь прибор включается сразу в режим, на котором была окончена работа, т.е сохраняется в памяти спутник, частота, меню на котором вы прервались. специально для установщиков Телекарты, Радуги и других провайдеров, так как не все ставят только Триколор.
8. Исправлена ошибка работы ару при переходе из спектра в шкалы, приводившая в некоторых ситуациях к отсутствию лока имеющегося сигнала
9. Исправлена ошибка включения дисплея, приводившая в некоторых ситуациях к искажениям картинки.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Новая прошивка DrHD1000S_V1.10p_2014.11.12_CIS
добавлен гетеродин 10.000 на Ku головки для интернета
исправлена ошибка вычисления индекса в файловой системе SPI флешки, что было причиной редких сбоев памяти и загрузкой заводских установок после этого (сами пропадали каналы)
