Crashlog - зелёный экран , не загружается ресивер ( РАЗБОР КРЕШЕЙ ) .
И так что же такое Crashlog который у вас просят модераторы если Вы отписались на форуме что у вас на экране выскочил зелёный экран с текстом и Ваш тюнер не грузится или либо какой то плагин не работает , естественно что в данной теме обсуждается ресиверы на Enigma 2 операционная система Linux .
В Crashlog (Log-File) регистрируются события что происходит с вашим устройством в момент аварии программного обеспечения . Если есть ошибки (аварии, Green Screen) то создается этот Log-File , он является для программиста лучшим источником данных чтобы найти ошибки и исправить.
Стандартные места в которых создается enigma_crash.log
или
Внимание ! Содержание /tmp автоматически при перезагрузке удаляется.
При отсутствии hdd накопителя крешлог складывается в /tmp в имиджах на базе OpenPLI и OA
Как быстро найти этот файл , чтобы долго не описывать уже описываемое ранее в темах по поиску IP адреса Вашего ресивера , сделаю проще , у каждого ресивера есть свое хост имя , поэтому просто берём и набираем в адресную строку веб браузера адрес в виде :
Для ресивера World Vision Force 1 ftp://force1/media/hdd/
Для ресивера World Vision Force 1+ ftp://force1+/media/hdd/
Для ресивера World Vision Xtrend ET9X00 ftp://et9x00/media/hdd/
Для ресивера World Vision Xtrend ET6X00 ftp://et6x00/media/hdd/
Для ресивера World Vision Xtrend ET5X00 ftp://et5x00/media/hdd/
И таким образом находясь в одной локальной сети с ресивером мы попадаем на его накопитель HDD , где мы найдем .log файл , но при одном условии , в графическом меню по пути : Меню - Настройка - Система - Индивидуальные настройки - Записывать детали в креш-лог - ДА
Обращаю внимание что локализация графического меню может отличаться , но путь остается правильный .
В итоге после перехода на страницу у Вас появится всплывающее окно для доступа ,
Пользователь: root
Пароль: пустое или если Вы устанавливали пароль , то указать этот пароль .
Сразу попадаете в каталог /media/hdd/. Все файлы с расширением .log являются Crashlogs. Вот именно эти файлы от Вас и требуется предоставить при возникновении зеленого экрана аварии .
Последний файл Crashlog, как правило, для программиста актуальный . Чтобы предоставить файл Crashlog щелчке правой кнопкой мыши файл и выберите "сохранить как".
Происходят такие ошибки по разным причинам , например : не хватает шрифта для работы графического меню или файла конвертора который выводит ту или иную информацию в информационный бар просматриваемого канала , да попросту может не хватать какой нибудь картинки для отображения вашего вновь установленного скина ( графическое меню ) и эта ошибка обязательно будет указана в файле crash_enigma.log . И естественно по одной из причин ресивер может не загружаться и на экране ТВ будет текст с зелёным фоном .
Далее не останавливаемся и будем подробно рассматривать сам файл .
Продолжение следует !
Код: [Выделить]
/tmp
или
Код: [Выделить]
/media/hdd
Пользователь: root
