Автор Тема: ТЕХНОЛОГИИ  (Прочитано 112367 раз)
ТЕХНОЛОГИИ
« : 18 Мая 2014, 16:44:39 »
В Китае изобрели скоростной 3D-принтер для строительства зданий
Китайская компания WinSun Decoration Design Engineering представила новый 3D-принтер, позволяющий «печатать» до десяти домов в сутки. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Принтер компании WinSun достигает 30 метров в длину, 11 в ширину и семь в высоту. Он производит из бетона все здание целиком, поэтому весь процесс занимает предельно мало времени.
Принцип работы принтера состоит из нескольких этапов: в жидком состоянии бетон заливается в специальные емкости, где потом засыхает, формируя стены и перекрытия слой за слоем. В результате получается полноценный жилой дом с дверьми и крышей.
За 24 часа 3D-принтер может произвести десять зданий площадью в 200 квадратных метров каждый. Себестоимость такого дома составляет всего 48 тысяч долларов. При этом с помощью компьютера и специального программного обеспечения в конструкцию здания можно вносить коррективы: изоляционные материалы, сантехнику, прокладку электропроводки и окон, которыми затем можно легко оборудовать дом, когда он уже полностью построен.
В компании заявили, что сама система печати, а также необходимые для нее детали и материалы разрабатывались несколько лет. На сегодняшний день WinSun Decoration Design Engineering владеет 77 национальными патентами на строительные материалы, такие как гипсоволокнистое стекло и специальный армированный стекловолокном цемент.
Отмечается, что во время и после строительства с использованием такой технологии полностью отсутствует какой-либо строительный мусор. По предварительным подсчетам, принтер компании WinSun позволят сэкономить строительным компаниям до 50 процентов от стоимости недвижимости. В организации также надеются, что их 3D-принтер позволит реализовать программу «Доступное и достойное жилье» для малоимущих семей Китая.
Биоинженеры создали печатную плату по образцу человеческого мозга
Биоинженеры Стэнфорда разработали быстрый, энергоэффективный микрочип на основе человеческого мозга.
Стэнфордские биоинженеры представили новую печатную плату, которая дает большие возможности в робототехнике. Созданный микрочип в 9000 раз быстрее, чем обычный персональный компьютер и требует меньше энергии. Профессор биоинженерии Бухен и его команда разработали Neurogrid, печатную плату, состоящую из 16 специально разработанных «NeuroCore» чипов. Вместе эти 16 чипов могут имитировать 1000000 нейронов и миллиарды синаптических связей. Результатом ряда технологических решений стал Neurogrid - устройство размером с IPad. Следующим шаги разработчиков - снижение затрат и создание программного обеспечения, которое позволит инженерам и компьютерщикам решать проблемы без знания неврологии.
Скорость и низкое энергопотребление делают Neurogrid больше, чем просто модель человеческого мозга. Сейчас Бухен и коллеги работают над созданием протезов для парализованных людей, который будут управляться чипами Neurogrid. Как пояснил автор: « Чтобы запрограммировать новое устройство, нужно знать, как работает мозг. Мы хотим создать такой компилятор, чтобы вам не требовались знания о нейронах и синапсах».
Многое еще предстоит сделать. Neurogrid плата стоит около $ 40000. Бухен считает, что резкое сокращение затрат возможно. Neurogrid основан на 16 Neurocores, каждый из которых поддерживает 65536 нейронов. При переключении на современные производственные процессы и изготовление чипов в больших объемах, можно сократить расходы в 100 раз. А дешевое аппаратное и программное обеспечение компилятора позволит neuromorphic системам найти многочисленные применения.
Квантовая навигационная система "пригвоздит" GPS своей точностью
В Британии военные получили новую технологию, которая будет в 1000 раз точнее существующей сегодня американской глобальной системы позиционирования. И при этом ей не нужны спутники, благодаря чему она может работать хоть под водой, хоть под землей – везде, где сигналу GPS не добраться.
Основой новой свехточной квантовой системы позиционирования стали акселерометры из суперохлажденных атомов. Благодаря тому, что они находятся почти в неподвижном состоянии, эти частички вещества могут улавливать малейшие внешние возмущения, например, изменение направления движения. Эта информация затем передается в центральный компьютер, который и определяет изменение местоположения.
Для охлаждения атомов используются лазеры, поэтому установка получилась сравнительно большой: это прямоугольник длиной один метр. Из-за этого ее испытательной лабораторией станет подводная лодка британских ВМС. Ее как раз достраивают и обещают спустить на воду в 2016 году.
Разработчики говорят, что новая система обеспечит сверхвысокую точность позиционирования в любых условиях. Например, если подлодка при наличии лишь GPS будет идти под водой на марше день, а затем всплывет, тогда погрешность определения местоположения составит километр. В случае квантовой навигационной системы корабль промахнется с расчетными координатами всего на метр.
Создатели также верят, что их детище можно будет применить и в мирных целях: для самолетов, поездов, автомобилей и пользовательских гаджетов. Они отмечают, что еще 20 лет назад для такой квантовой навигационной системы понадобились бы криогенные холодильники, что сделало бы ее настолько большой, что она не поместилась бы даже на подводную лодку. А сегодняшние технологии позволили им создать сравнительно компактную установку.
