Автор Тема: Использование UUID разделов в fstab  (Прочитано 39478 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« : 08 Ноябрь 2011, 19:00:48 »
Небольшая инструкция для монтирования юсб устройств.
Проверялось на опенПли.
Например у вас имеется два юсб устройства,флешка-для пиконов и диск-для записи.И так,вам  надо жестко привязать монтирование,допустим диска к /media/hdd,а флешки к /media/usb.
Выполняем в телнете команду sfdisk -l
root@et9x00:~# sfdisk -l
Disk /dev/sda: 77825 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System
/dev/sda1          0+  77824   77825- 625129281   83  Linux
/dev/sda2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Empty
Disk /dev/sdb: 1015 cylinders, 64 heads, 62 sectors/track
/dev/sdb1          0+    457-    458-   2014208   83  Linux
                start: (c,h,s) expected (0,52,21) found (0,32,33)
                end: (c,h,s) expected (457,63,9) found (250,225,39)
/dev/sdb2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sdb3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sdb4          0       -       0          0    0  Empty
Смотрим какие устройства есть.У меня нашлась флешка /dev/sdb1
Теперь выполняем команду blkid
root@et9x00:~# blkid
/dev/sdb1: UUID="3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7"
/dev/sda1: UUID="6b53c3ae-a0d1-4872-a6a0-90244defd58c"
Видим что флешка(sdb1),имеет UUID 3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7
Это только для примера!!!
Я монтирую флешку к /media/net
Открываем файл /etc/fstab и добавляем строку:
UUID=3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7 /media/net  auto       defaults              0  0Перезагружаем тюнер и видим результат:
root@et9x00:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             105.1M     76.9M     28.2M  73% /
tmpfs                    64.0K      4.0K     60.0K   6% /dev
/dev/sda1               586.8G     48.2G    508.8G   9% /media/hdd
/dev/sdb1                 1.9G    259.8M      1.5G  14% /media/net
tmpfs                   142.3M    528.0K    141.8M   0% /var/volatile
Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2011, 19:03:22 от Дмитрий73 »
