Автор Тема: DRE CRYPT NKE+ПО  (Прочитано 231491 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
DRE CRYPT NKE+ПО
« : 10 Май 2013, 17:27:41 »
Можно не заморачиватся с корпусом под флэшку а вывести аккуратно шесть проводков из корпуса модуля и припаять их непосредственно на ножки микрухи а её самую посадить на клей к модулю (места хватает)  Если ТК опять придумают обновление то гемороя с заменой прошивки флэшки будет гораздо меньше.
Владимир4429, модуль 4010 который не определяется в Xtrend у меня так и сделан, я его делал первым и микросхема (правда родная, в корпусе UDFN) тоже припаяна на проводках и вынесена за пределы корпуса. Это был первый мой разобранный и перепаянный модуль, он благополучно работает с GI-6638 и Solo2
здесь я не совсем соглашусь, выпаять микросхему при помощи преднагревателя плат и паяльной станции не дольше чем маркировать перед отпайкой каждый провод, затем снова к микросхеме припаять проводки, если нет адаптера, прошить, снова отпаять проводки и припаять назад промаркированные, которые выходят с модуля. При определенной сноровке на полностью разборку модуля и сборку с прошивкой флеши уходит около 10-15 минут. А если флешь прошита уже лежит под рукой, то и того меньше...
« Последнее редактирование: 10 Май 2013, 17:55:22 от Ednaz »
