Цифровые эфирные приемники => World Vision - T23 CI DVB-T2 => Тема начата: Mihail от 13 Апреля 2013, 09:40:31
world vision t23ci при просмотре с флешки нет звука в avi видео есть . Вот информацея о файле avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 1.45 GiB
Duration : 1h 23mn
Overall bit rate : 2 488 Kbps
Movie name : Дублёр (2013) BDRip
Director : Gellard
Genre : комедия
Writing application : VirtualDubModRus 1.5.10.2 (build 2542/release)
Copyright : http://hqclub.net/
Comment : 02.02.2013
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 23mn
Bit rate : 2 095 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 320 pixels
Display aspect ratio : 2.2:1
Frame rate : 24.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.388
Stream size : 1.22 GiB (84%)
Writing library : XviD 65
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 1h 23mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 230 MiB (15%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
У меня то-же самое , причём это у всех этих ресиверов (world vision t23ci).
такая же беда. файл до гига нормально воспроизводит. рессивер тел-ант также себя ведет...
Я перебробывал разные вареанты - звук нуже стерео 2 канала тогда всё ОК.
АС-3 (6каналов)неканает.
Добавлено: 18 Апреля 2013, 13:54:25
как бы в прошивку кодеки звука добавил бы кто.
Подтверждаю, нет звука с видеофайлов avi и mkv :(. Что делать? Как добиться внесения исправлений в прошивку? Очень нужно.
Я исправляю эту неприятность программоой CyberLink PowerDirector-создать фильм-свойства ауди, вместо "Dolbi-digital", ставлю "ауди MPEG".
У меня world vision t23ci с последней на сегодняшний день прошивкой v 1.0.8
Нет звука при воспроизведении некоторых видеофайлов. Просьба разработчиков обратить на это внимание и скорректировать ПО.
Ребята,а как-же это (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=804.0;message=15193) ?Вы пробовали то,что описал Ваш «собрат» по ресиверу?
попробовал
звук на фильмах не появился
