Раздел для новичков => Раздел для новичков => Тема начата: Nikolai от 26 Марта 2013, 14:16:59
Прошу знатоков в этой теме рассказать (пояснить, прояснить...) почему происходит ... и как ... работает.
Не просто прошу дать совет как сделать ..., а хочется понять почему... Это для более глубокого понимания сути процесса.
Вопрос первый.
Почему в гиде EPG показывает программу правильно, а при выборе программы в инфо-баре другая информация.
Вроде и ответ напрашивается, что-то с синхронизацией времени. (Это на Экранах Триколора, имидж Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый), ЕПГ рефреш, время с транспондера).
Тыц (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=238.msg11788#msg11788)
Поиск таки рулит!
Поиск таки рулит!
Спасибо, становится понятнее. Тогда следующий вопрос.
Как этот ТЫЦ можно найти. Какую ключевую фразу нужно было внести в строку поиска?
Есть сеть, в сети компьютер, работающий в качестве NASа.
Если он включен и активизирован доступ к нему в настройках сети, то при запуске медиаплеера все нормально-он отображается в ссылках.
Если NAS выключен, и он дезактивирован в настройках сети, то тоже все нормально-при запуске медиаплеера его нет в ссылках.
Но если он выключен, но настройки сети остались с активированным сетевым ресурсом, то ресивер напрочь зависает.
Помогает только горячая перезагрузка.
Пробовал на разных имиджах. Когда-то вроде "отлипал" (покрутится спиннер с минуту и дальше работает), но в последнее время-нет.
Прошу знатоков проверить как ведет себя ресивер в сети в таких ситуациях.
Объяснить почему так и можно ли от этого избавиться.
Спасибо.
Nikolai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=373), странно как то у Вас,у меня 2 ресивера,в одном находится веник на 3 ТВ,по сути выполняет роль того же наса,я один раз его прописал в настройках сети,и больше туда не лезу,зачем туда лезть?в первом ресивере стоит веник на 320 гб,но если мне нужно что то смотреть с другого веника,то я вызываю меню записей,дальше жму желтую кнопку,обозначает "расположение",выпрыгивает список всех устройств и сетевых в том числе,и выбираю необходимое мне сетевое устройство,если оно(необходимое сетевое устройство) в данный момент не активно то в этом списке оно не отображается,соответственно выбрать его,не активное устройство, нельзя,соответственно проблем нет,имидж пли4,на пли3 было так же
Аналогично с ПЛИ и компьютером.
Правда на 3.0 после какого то из обновлений была циклическая зеленка при загрузке ресивера. По крэшу из-за сетевой службы Бонджур.
Просто снес ее по ФТП и при следующем обновлении попустило. Возможно там копать нужно.
Проверьте, пожалуйста:
отключите сетевой ресурс и обратитесь к нему, например, через медиаплеер.
Что будет происходить у вас?
Неужели у меня одного так.
у всех так... и на вухах и у вас...
Nikolai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=373), а чем медиаплеер лучше встроенного видеоплеера?тот который вызывает меню видеозаписей
на видеоплеере таких глюков нет,привожу пример,на скрине все пункты это внутренности ресивера,а последний пункт это сетевой ресурс,если этот сетевой ресурс не активен то последнего пункта не будет
В линуксе слаб, но думаю что это его тонкости. Не так как в винде.
А что можно придумать, чтобы можно было быстро при/отмонтировть сетевой диск.
Иначе перед тем как запустить медиаплеер, который, например, думает, что сетевой диск доступен, нужно пройти
МЕНЮ-НАСТРОЙКИ-СИСТЕМА-СЕТЬ-МЕНЕДЖЕР МОНТИРОВАНИЯ
убедиться, что диск примонтирован. И только тогда запускать плеер.
Может можно сделать проверку монитрования сетевого диска по "горячей" кнопке.
Или что-то несложное.
