Раздел для новичков => Раздел для новичков => Тема начата: rean от 02 Января 2013, 09:24:25
Народ, прошу проверить сегодня вечером работоспособность каналов на 19ом транспондере 12072МГц пакета НТВ-плюс.
Уже 3-тий вечер приблизительно после 21-00 вместо каналов HD-кино, Евроспорт HD (и всё остальное на этом транспондере) наблюдаю квадрат малевича. Уровень сигнала показывает 0!
Сейчас работает с уровнем 58%.
rean (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1918), только что проверил уровень сигнала на этом трансподере 99%
уже похожую тему обсуждали на форуме. Покажи скрины настройки 36-го градуса. Если все нормально, нужно смотреть дисек и голову круговую. У человека на форуме с похожей проблемой затекла вода в кабель.
уже похожую тему обсуждали на форуме. Покажи скрины настройки 36-го градуса. Если все нормально, нужно смотреть дисек и голову круговую. У человека на форуме с похожей проблемой затекла вида в кабель.
Скрин выложу вечером, как буду дома. Но тот факт, что у тебя 99%, а у меня всего лишь 58%, говорит, что таки надо лезть на крышу и смотреть что же там случилось :-\
мог окислиться кабель на соединении с F-кой. Из-за таких проблем уже пару лет используем обжимные F разъемы, быстро и надежно, качество в разы разъемов лучше. Появятся компрессионные разъемы у нас, будем и их использовать.
rean (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1918), был и у меня такой прикол,когда тёще ставил тарелку,и именно на этом транспондере.Подстраивал тарелку,именно под этот транспондер,а на остальных транспондерах,уровень сигнала немного упал (колеблется 95%-98%),но картинку не рвёт.
Прикладываю скриншот настроек 36 градусника
Уже начинает сыпать картинку на проблемных каналах :-(
По параметру AGC сейчас можно кое что понять,что с ЛНБ.
если на новых дровах имидж покажи уровень сигнала и AGC
С настройками на спутник все в порядке
Когда долго стоять на канале - то по нулям и SNR и AGC
А вот когда только переключишь с хорошо работающего канала (например ХД Кино 2) на проблемный, то буквально 1 секунду параметры такие:
SNR = 40%
AGC = 70%
потом снова по нулям. Скрин с цифрами сделать не смог
rean (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1918), тогда если есть возможность где то проверить у друзей ресивер то лучше сделать так, а нет так лезь на крышу и помашешь нам оттуда.
+1
лнб или кабель
Сегодня жду специалиста с прибором дабы сделать юстировку головы на 36 градусов. Отпишусь после... Надеюсь что поможет.
Добавлено: 04 Января 2013, 19:15:25
Настроили мне тарель с 36-ти градусником. Всё работает как и должно!
Сейчас на проблемном для меня ТП следующие характеристики:
SNR = 94%
AGC = 72%
Всем спасибо! 8)
rean (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1918), спасибо, что отписался. Многие после решения своих проблем даже не соизволят отписаться.
кто подскажет пропадает сигнал на спутнике 4.8 или прописывает 36 спутник .
Серега, изъясни проблему более подробно! Вообще не понятно что к чему...
Эдик головка стоит через мультфид и дисеки, поставил по прибору на прямую стало прописываться 4.8 ща попробую назад поставить через дисек напишу
Дисек смени, больше всего, что он гонит.
Эдик ты прав дело в дисеке а заменить не чем вот беда :)
Купил новый дисек поставил такая же беда в чём дело не пойму :( да а без дисека работает всё ок
Вычисляй какая из головок садит сигнал.
Бывает такое и часто.
undergiven ставлю на канал 4.8 спутник всё идёт , начинаю прописывать каналы занова ,прописывает 36 вот так хз
Отключай все и по одной подтыкай, так и вычислишь.
может мне поменять головку на 36?
undergiven ок так и зделаю завтра а то сейчас лезть уже темно блин, завтра отпишусь
Не факт.
В связке сириус. амос. хотберд и евтелсат часто глючит голова на хотберде и садит сигнал на сириусе, меняешь головы местами и работает дальше, долго и качественно.
не понятно...
undergiven не поленился залез наверх с фонарём и поменял головку на 36 гр и сразу стало прописывать 4.8 как положено.Кстати Эдик Спасибо тебе за головку которую ты мне подарил, я её и поставил. :) Спасибо Вам Друзья за помощь!!!
Проблема с приемом сигнала
Не факт.
не понятно...
Точно такая же была и у меня ситуация.
вся проблема в головке на 36 гр . Эдик твоя головка работает прекрасно Спасибо тебе Дружище :)
