Цифровые эфирные приемники => World Vision T645A LAN, World Vision T645X/T644X => Тема начата: ooolexa от 04 Февраля 2025, 11:04:35
Название: Аварийное восстановление ПО на World Vision T644X/T645X
Отправлено: ooolexa от 04 Февраля 2025, 11:04:35
Комментарий администратора Внимание! Данная тема только для телеприставок World Vision T644 и T645
Функция аварийного восстановления имеет не малую роль при обслуживании телеприставок, это всегда страховка от неожиданных сбоев программного обеспечения и возможность восстановить устройство своими силами.
Для восстановления программного обеспечения нам потребуется накопитель памяти USB или просто флешка.
Этапы выполнения функций аварийного восстановления:
1) Скачиваем любой файл программного обеспечения для World Vision T644X/T645X из темы: Программное обеспечение для World Vision T644X/T645X (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3933.0)
2) Требуется выполнить переименование файла в вид имя и расширение 6705.rcv (данный файл должен быть размещён в корневой директории накопителя).
3) Подключить USB накопитель памяти к свободному USB разъёму телеприставки World Vision T644X/T645X и подать питание подключив сетевую вилку на сериях A или подключив внешний блок питания.
После загрузки устройства автоматически начнётся процесс обновления устройства.
Начнётся отсчёт от 0 до 100 как на экране ТВ, так и на светодиодном дисплее если он присутствует на телеприставке.
Start Upgrading
0 ------------------------------------------------------------- 100
(https://i.ibb.co/kBJPFjT/gx670xx.gif)
В процессе обновления ничего не переключать.
Требуется дождаться завершения прогресса да 100%
По окончанию процесса мы увидим надпись:
Upgrading Finished
Plug out USB
Reboot
На дисплее телеприставки будет отображаться сообщение "End"
После чего вам требуется отключить USB накопитель и перезагрузить телеприставку, следующий старт World Vision T644X/T645X загрузится в режим работы.
Далее рекомендую стереть этот файл на USB накопителе если в дальнейшем он будет использоваться для этого устройства.
Если телепристака перешла в рабочий режим, это свидетельствует о успешном завершении процесса восстановления. Это довольно простой и эффективный метод, который поможет восстановить устройство в случае нестабильной работы или невозможности загрузки. Следуя этой инструкции, вы сможете выполнить восстановление без особых затруднений.
