Цифровые эфирные приемники => World Vision T645A LAN, World Vision T645X/T644X => Тема начата: ooolexa от 28 Августа 2024, 17:33:38
Название: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T644X/T645X
Отправлено: ooolexa от 28 Августа 2024, 17:33:38
В продолжении лучшего функционала по просмотру потоковых трансляций из сети интернет, новый модельный ряд World Vision T644X/T645X тоже поддерживает данный вид просмотра, больших изменений в графический интерфейс плеера не вносилось.
Комментарий администратора Возможна установка плеера в стартовую загрузку, находится меню активации в разделе: Время - Запуск в режиме IPTV
Комментарий администратора По кнопке TV/R на третье нажатие открывает IPTV плеер, но только при наличии в плеере списка каналов, выход из этого режима по кнопке MENU
Комментарий администратора  Когда телеприставка загружена в режиме IPTV (Активен Время - Запуск в режиме IPTV), то выход из режима воспроизведения IPTV производится по кнопке TV/R
Комментарий администратора Телеприставка в режиме загрузки в плеер "Облако IPTV" поддерживает запоминание как последнего просматриваемого канала до выключения, так и запоминает активный облачный плейлист.
Сервис для создания, сортировки и хранения ваших плейлистов, отредактируйте и установите в плеер: https://app.m3u.in/ (https://app.m3u.in/)
Итак, какие плюсы в подключении такого вида просмотра, это возможность подключить телевидение не протягивая кабелей и устанавливая дополнительного оборудования в виде разнообразных антенн для приема ТВ сигнала, но тут тоже есть свои требования:
Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с, чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u (https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u) или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u (http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u)
Для подключения телеприставок  к сети интернет, требуется прочитать тему: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3638.0)
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объём памяти.
На внешние накопители телеприставка не умеет выполнять загрузку и соответственно использовать ресурс накопителей USB.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Медиацентр - Интернет - IPTV
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому-либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение, и значительно облегчает управление и выбор канала.
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Облако IPTV", доступно два способа ввода URL плейлиста:
Комментарий администратора Ввод ссылки в ручном режиме в меню доступна поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист. Ограничение по загрузке плейлистов общее количество возможных пять. Ограничение по общему количеству каналов всего 1500 - 2000 каналов (может зависеть от объёма памяти прим большом количестве символов).
1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3643.0;attach=27040), в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/) вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
        <value>https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/RadioSlyNet.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
        <value>http://listiptv.ru/iptv.m3u</value>
    </item>
</list>
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Облако IPTV" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T624X/T625X имеет два рабочих окна, это локальный плейлист "Локальный IPTV" загруженный с USB накопителя памяти и второе окно "Облако IPTV" загруженный плейлист из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Edem IPTV, самообновляемый плейлист Webarmen и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве .rar
Приятного пользования и времяпрепровождения у TV.
Примеры написания сервисов с нестандартной ссылкой на плейлист.
Название: Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T644X/T645X
Отправлено: Павел007 от 22 Января 2025, 06:35:11
Как загрузить листы в формате m3u8?
Отправлено: ooolexa от 03 Мая 2025, 13:24:14
Павел007, читать разучились, что написано выше? В плеере синяя кнопка и ваш плейлист загрузится в память устройство, количество каналов 1500.
