Цифровые эфирные приемники => World Vision T625A LAN, World Vision T624X/T625X => Тема начата: Pentagrammer от 29 Сентября 2021, 22:22:24
Название: Несколько вопросов по T625A LAN
Отправлено: Pentagrammer от 29 Сентября 2021, 22:22:24
Приобрел на замену WV Premium  -  T625A LAN.
Чего не хватало в Premium:
Как был реализован телек на Premium:
Достался мне 223bv монитор нерабочий даром. Заменил конденсаторы на плате и получил рабочий моник с DVI портов и разрешением 1680х1050 точек. К нему и был подключен Premium кабелем DVI-HDMI, а звук был подан на старую небольшую свеновскую колонку из ДСП. Сигнал был подан под кабеля от домашней антенны. Как-то так это и работало на кухне, занимая мало места.
И вот я счастливый (но не очень) обладатель T625A LAN. Распаковка, включение - субъективно бодрее чем Premium по переключению каналов и реакции на кнопки на пульте.
Но! вот тут-то и началось: Стоковая прошивка(от 2020 года) в упор не хотела выдавать 720p на монитор. Вообще ничего кроме 1080p, который монитор мелко видел так как его предел разрешения 1680х1050 точек. Решил обновить прошивку. Снова подключил к приставке телек с 1080 и полез в настройки. Подключил проводом сеть от свича гигабитного и тут меня ждал очередной сюрприз - по DHCP устройство не смогло получить IP. От слова совсем. IP дома раздает Mikrotik AC2. Ни одно из более чем 10ка устройств не имеет никаких проблем с получением адреса в сети, но T625A LAN не смог :( . Ну хорошо - полез в настройки - решил задать статический IP. И тут не обошлось без сюрпризов. Так например нельзя задать только один DNS сервер, обязательно задать два и обязательно разных. В противном случае все введенные параметры сбрасываются после вывода уведомления о нужных величинах и все приходится начинать по-новой. Ввел все верно, вуаля - Статус: соединено. Пошел в обновление ПО - устройство по HTTP нашло прошивку от 10.08.2021 - хорошо - обновились. Рестарт.
Что исправилось:
Что не заработало:
Что осталось попробовать еще: WiFi - благо что есть пара свистков на ралинке.
К слову о сети: в домашнюю сеть приходят честных 100 Мбит/сек, я занимаюсь администрированием сетей более 20 лет - с патч-кордами все в порядке. с настройкой микрота  (ну как минимум с DHCP серверов) все в порядке.
Владельцы T625A LAN просветите меня пожалуйста - может у меня коряги вместо рук, бесит DHCP, бесит неработа интернет сервисов при статик IP. Может кто в курсе - а нормального DLNA клиента не планируется ненароком?
Добавлено: 30 Сентября 2021, 08:06:42
WiFi свисток: тот же что работал на Premium определился без проблем. Вот только к сети домашней он не подключился. Дабы понять  - проблема свистка или прошивки тут же переткнул в ноут рядом свисток, ноут свисток нашел и без проблем через свисток подцепился к домашней сети. Изучив лог микрота заметил, что при подключении с T625A по WiFi устройство прошло аутентификацию, но вот получить IP адрес не смогло, что наводит на подозрение, что баг где-то в той части прошивки, которая dhcp клиент. И касается он работы с любым сетевым устройством.
Также вчера перепроверил сервисы Интернет при проводном подключении и ручном задании статического IP адреса. Megoo на некоторые фильмы говорит что возможен только платный просмотр и фильмы на страницы выводит с картинками - то есть сервис через инет жив, Погода работает без проблем - сервис жив, точно не работает YouTube, но в общей теме про множество приставок пишут что это практически у всех, одному пользователю с нерабочим ютубом предложили откатиться на апрельскую прошивку - народ, дайте пожалуйста ссылку где посмотреть предыдущие прошивки - вдруг и у меня заработает на апрельской DHCP клиент и ТыТруба.
Если вдруг разработчики прошивки посещают форум: нет ли в планах добавить в устройство обычный DLNA клиент для возможности проигрывать мультимедиа с сетевого хранилища с DLNA сервером. Практически все WD Book сетевые умеют DLNA и ситуация ккогда в домашней сети несколько телевизоров и одно DLNA сервер хранилище встречаются нередко... И в принципе бог с ним с DLNA - не нравится он, можно и самба клиента -Ы? В premium ранних прошивках была поддержка самбы, но потом убрали, а очень жаль.
Название: Re: Несколько вопросов по T625A LAN
Отправлено: dmitry287 от 30 Сентября 2021, 12:11:03
У меня ни разу не было проблем с DHCP, все работает нормально. Если бы эти проблемы носили массовый характер, то куча народу писала бы про них.
ТыТруба если и заработает на следующей прошивке, то не надолго, говорят командиры Трубы изменяют правила доступа примерно раз в 90 дней, а потом снова ждать обновленную прошивку...
Лично для меня эта функция значения не имеет, набирать в поиске буковки с пульта удовольствие ниже среднего.
Полноценного DLNA клиента в подобных приставках никогда не будет, объем флэш памяти сильно ограничен и это не основной функционал подобных дешевых приставок.
Отправлено: Pentagrammer от 30 Сентября 2021, 16:58:36
Ну ок, сегодня отключу dhcp на микротике и включу dhcp на OpenMediaVault сервере (debian-based сервер), используемый в качестве одного из домашних хранилищ медиаконтента. Если WV T625A LAN на прошивке от 10 августа сего года получит IP через dhcp - напишу багрепорт микротикам :), ну а если нет, включу dhcp сервер на другом микротике, который hap ac lite (хотя версия роутерос одинаковая на обоих микротах) и проверю еще на нем, ну может на одной из виртуальных машин еще настрою dhcp сервер - не проблема по большому счету - проверять так проверять.
Отправлено: mesb от 30 Сентября 2021, 17:58:25
Понимаю, лень искать по темам, но так как я сам с длна любитель возиться:
Про dlna:
Имеем:
Здесь и сейчас приставка обладает dlna dmr, тоесть вам нужна какая-то прокладка типа bubbleupnp или homemediaserver чтобы отправлять по длна на приставку контент с dlna серверов.
Также приставка может по dlna стримить каналы в вашу локалку - но для работы этой функции надо чтобы она работала строго по dhcp, и совместимо это далеко не со всеми тв. Тема рядом.
Про будущее:
Тут выше уже писали про малые ресурсы, также говорили товарищи связанные с разработкой.
Наличие dlna dmp (клиент как вы хотите) я видел на приставках других призводителей только как пункт меню, и тут в темах уже просил товарищей проверить чо там такое.
Однако у них щас переезд на другой сдк и они заняты другим.
На форуме конкурента на томже железе на словах мне сообщили что этот клиент там не очень работоспособен, но каких-то фото-видео примеров не привели.
Нюансы:
Если будете юзать приставку с чемто где нужен 4на3 формата по тюльпанам, имейте ввиду, сама приставка на обычном тв и её плеер который крутит видяшки в том числе по длна криво вписывает (всё чутка режет бока для 4на3 леттербокс) и криво масштабирует (на некоторых разрешениях видео)
Для себя лично решил проблему с ютуб и длна частично - заюзав xupnpd и на скриптах формирую m3u листы для приставки из тех что делает xupnpd например.
Про dhcp:
Две приставки работают одна по вифи другая по лан - роутер кинетик, проблем нет.
Отправлено: ooolexa от 30 Сентября 2021, 18:32:02
mesb, а у меня есть прошивка тестовая которая работает с DLNA DMP, так что всё стараемся и стараемся.  ;)
Эта одна из новинок для которой я открыл занавес, если со следующим обновлением будет всё в порядке, то распишу весь список входящих изменений.
https://wvclub.net/wv/DLNA_DMP_World_Vison_T624_T625.mp4
Отправлено: Pentagrammer от 01 Октября 2021, 09:33:25
Дмитрий, Вы оказались правы, поднял DHCP сервер на другом устройстве - все заработало, сейчас пытаюсь понять чем не понравились пакеты с DHCP request от T625A микротику AC2.
Отправлено: krrec от 01 Октября 2021, 21:22:21
А добавить опцию ручного внесения API KEY в следующей прошивке возможно? Кому нужно сами будут добавлять.
Отправлено: wolow от 01 Октября 2021, 21:49:34
krrec, проблема не в API key...
Отправлено: dmitry287 от 01 Октября 2021, 22:16:49
А разве сейчас есть возможность получить API KEY? Я примерно месяц назад заходил в настройки Ютуба и Гугл,прошарил там все вдоль и поперек и таких пунктов не нашел.
Учетка на Гугл и Ютуб есть.
Многочисленные инструкции прошлых лет читал.
Отправлено: wolow от 01 Октября 2021, 22:32:30
на сегодня они не актуальны, что касаемо api key, жди новый софт, после праздников(72 года Китайской Народной Республике)
Отправлено: mesb от 01 Октября 2021, 22:34:03
Да вроде всё как обычно, console.developers.google.com и там в разделе api&services.
Но я так понял современные варианты с приставками какой-то иной вариант доступа используют.
Отправлено: wolow от 02 Октября 2021, 11:10:28
да нет все тот же,  и используют api key, только не одну как раньше, а пучек, повторяю проблема с youtube последняя, не зависела от работоспособности api key, и в общем решена, на тестовых работает, но нужно исправить максимальное количество косяков из-за нового sdk, и потом в паблик...
Отправлено: Colin777 от 02 Октября 2021, 13:28:49
Вау, вы прям очень этой новостью порадовали. А бета тестирования грядущего обновления все же не будет?
Отправлено: mesb от 03 Октября 2021, 11:03:20
Любопытно, на соседнем форуме было сказано что апи кей больше не используется, якобы как-то используется мобильный интерфейс ютуба. Наличие апи кей вселяло надежду лично мне что даже если что-то будет просрочено или отпадёт то можно подсунуть свой и жить дальше не зависимо от супорта.
Однако что-то мне подсказывает что приставка полюбому какой-то промежуточный сервер использует хотябы для получения линка на видео)
Выглядит круто.
Мысль с роадмапом (фиксов/фич) тоже отлично.
Вообще с такими подходами - всё это время ожидания аппарата стоило того)
Отправлено: wolow от 03 Октября 2021, 13:01:26
mesb, api key раньше был интегрирован в прошивку и была возможность замены, потом сделали такое у китайцев сервер у которого в пуле есть несколько десятков api-key и при обращении к youtube, по случайному выбирается один из них, что бы эти аpikey не умирали так как у них есть количественное ограничение, этот алгоритм я придумал в 19году и тогда при встрече  с программистами GX описал им принципы работы в 20году они его сделали..., то что говорят у соседей меня интересует мало))) больше ввода локальных apikey не будет в обозримом будущем, не понятно сколько youtube проживет на приставках не официального андроида еще....
Отправлено: ooolexa от 03 Октября 2021, 17:51:27
подождём более стабильную версию и тогда выложим в тест.
Отправлено: krrec от 03 Октября 2021, 20:49:43
Прикро, тільки вирішив бюджетно замінити приставку на т2 на т2+ з Youtube, а тут скільки проблем.
Отправлено: wolow от 03 Октября 2021, 23:12:21
krrec, купуйте приставку, з офіціальним androidtv, там проблем роки три не буде... і бютжетно мабуть вже не буде)), але Google дозволив в офіційний androidtv додати t2/c, десь через півроку буде в продажу...
Отправлено: Pentagrammer от 05 Октября 2021, 11:54:49
Наконец-то нашел время провести серию экспериментов, чтобы выяснить почему T625A LAN не получала IP по dhcp с домашнего микротика AC2 ни по проводному подключению, ни через wifi свисток, хотя ноут рядом через тот же wifi свисток с того же ac2 все получал и прекрасно работал. Как раньше я писал - дома у меня зоопарк из почти полутора десятка разных устройств в сети подключеных проводом или по вифи, все эти устройства (кроме самого ac2 и 2х сетевых хранилищ) получают динамические IP адреса у DHCP сервера, поднятого на роутере Mikrotik HAP AC2. И до появления T625A LAN никаких проблем с получением адресов ни одно устройство не испытывало.
Я включил лог-отладки при обращении к DHCP микротика ac2 - чтобы понять что прилетает на него от T625A и что он говорит в ответ, а также на каком именно из пяти шагов получения адреса через dhcp ломается. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что T625A стандартно спрашивает кто DHCP, получает ответ, в ответе прилетают несколько опций DHCP - как-то адреса NTP сервера, WINS сервера,  DNS сервера, CAPS сервера и параметр Next Server для tftp boot (nen был адрес одного из сетевых хранилищ, на котором у меня живет tftp boot для загрузки разных систем при необходимости по сети через pxe) и после получения именно параметра Next Server T625A LAN перестает пытаться получить IP на AC2 и по непонятным мне причинам лезет с запросом на адрес полученный в параметре Next Server. Безусловно я понимаю, что у 99.99% пользователей приставки дома сильно врядли будет прописан tftp boot сервер. Но я совсем не понимаю зачем, получив ответ от единственного DHCP сервера в сети T625A получив от DHCP сервера параметр Next Server упорно прекращает процедуру получения IP на единственном сервере DHCP в сети и начинает лезть на IP из полученного параметра Next Server? Ну это же не Next DHCP server и даже не сервер из DHCP Relay... Ребят, за более чем 20 лет в компьютерных сетях я вижу такое поведение устройства впервые.  2Владельцы T625A LAN: при наличии возможности в Вашем домашнем DHCP сервере прописать параметр Next Server (главное чтобы его адрес отличался от адреса на котором живет DHCP сервер) проверьте пожалуйста - у Вас такое же поведение T625A ? При заданном IP в параметре DHCP Next Server отличном от IP самого DHCP сервера - T625A LAN получает IP по DHCP?  Если такое поведение воспроизводится у разных владельцев T625A LAN - вероятно стоит либо исправить его, либо записать в FAQ в "фичи".
PS: тот же World Vision Premium ведет себя с моим AC2 и прописанным Next Server параметром вполне адекватно - получает IP без проблем и не делает запросом на IP tftp boot server из параметра Next Server.
Отправлено: mesb от 05 Октября 2021, 12:14:20
Вы уверены про связку next server и tftpboot?
Беглый гуглинг говорит что эта опция просто суть секондари днс выдать девайсу не?
Можно номер опции на всякий. Вдруг Гугл не так меня понял.
Отправлено: Pentagrammer от 05 Октября 2021, 12:21:37
Не сильно уверен, брал на вики https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server):
"next-server (IP; Default: )    IP address of next server to use in bootstrap.". То есть все же для bootstrap. Чуть не забыл: option code 66, там же я и 67ую опцию передаю - имя файла... Впрочем Вы навели меня на еще одну мысль - а действительно ли опция в описании DHCP - Network микротика =  опции dhcp с кодом 66 из Option set? Я посмотрю по викам роутерОС - уточню.
PS: И все же да - код опции 66, по rfc2132 это TFTP server name.  Сегодня как время будет попробую еще не через задание опции в описании сети проверить, а через задание опции с кодом 66 в пресете опций (сейчас выключено) - но это проверки ради проверок :)
Отправлено: mesb от 05 Октября 2021, 14:53:28
Я верно понял, есть опция 66 от микротика - коробка ломится на ваш тфтп?
Если нет - всё нормально.
Какбы не сказать криминально (на прошлой работе таким методом телефоны корпоративной АТС так конфигурились), но вообще это странно зачем приставке для дома следовать за этим. В биосе обычного компа это регулируется насколько я помню.
Может там канеш есть вариант сетевого восстановления помимо юсб о котором китайцы не сообщили.
У вас как вариант на крутить отдельный дхцп лист в микроте без этого для таких девайсов.
Отправлено: Pentagrammer от 06 Октября 2021, 23:29:51
Для меня эпопея с DHCP между Mikrotik (RouterOS 6.48.4) и T625A LAN с прошивкой от 10.08.2021 завершилась. Я так и не понял, где же все-таки истина. Ниже лог микротика.
Лог при заданном параметре Next Server в свойствах dhcp сети.  T625A LAN не получает IP.
(http://Next_server_on.png)
22:33:27 dhcp,debug DHCP: DHCP server received REQUEST id 793723368 from 0.0.0.0 '1:32:11:5:6c:41:e8'
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     flags = broadcast
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     ciaddr = 0.0.0.0
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     chaddr = 32:11:05:6C:41:E8
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = REQUEST
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Server-Id = 192.168.1.6
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-REQUEST = 192.168.1.2
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Client-Id = 01-32-11-05-6C-41-E8
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Max-DHCP-Message-Size = 576
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Parameter-List = Subnet-Mask,Router,Domain-Server,Host-Name,Domain-Name,Broadcast-Address
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Class-Id = "udhcp 1.21.0"
22:33:27 dhcp,debug,packet DHCP:     Host-Name = 67-78-62-6F-78-00
22:33:27 dhcp,debug DHCP: lease waiting, talking to another server: 192.168.1.6
Лог при отсутствующем параметере Next Server в свойствах dhcp сети.  T625A LAN нормально получает IP.
(http://Next_server_off.png)
22:36:02 dhcp,debug DHCP: DHCP server received REQUEST id 103825896 from 0.0.0.0 '1:32:11:5:6c:41:e8'
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     flags = broadcast
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     ciaddr = 0.0.0.0
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     chaddr = 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = REQUEST
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Server-Id = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-REQUEST = 192.168.1.2
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Client-Id = 01-32-11-05-6C-41-E8
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Max-DHCP-Message-Size = 576
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Parameter-List = Subnet-Mask,Router,Domain-Server,Host-Name,Domain-Name,Broadcast-Address
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Class-Id = "udhcp 1.21.0"
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Host-Name = 67-78-62-6F-78-00
22:36:02 dhcp,debug DHCP: lease offered, addressed to me
22:36:02 dhcp,debug DHCP: add arp for 192.168.1.2 to 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug DHCP: 192.168.1.2 entering bound
22:36:02 dhcp,info DHCP server assigned 192.168.1.2 to 32:11:05:6C:41:E8
22:36:02 dhcp,debug DHCP: DHCP server sending ACK with id 103825896 to 255.255.255.255
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     yiaddr = 192.168.1.2
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     siaddr = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Msg-Type = ACK
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Address-Time = 900
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Subnet-Mask = 255.255.255.0
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Router = 192.168.1.1
22:36:02 dhcp,debug,packet DHCP:     Domain-Server = 192.168.1.1
Внимательно следим за Server-Id в логах, видно что параметр Next Server работает в DHCP server микротик несколько иначе. чем описано в виках микротика. Мягко говоря. Скорее всего это я абсолютно не понял для чего нужен Next Server в настройках сети DHCP в микротике... ушел посыпать голову пеплом? ну или что там еще под руки попадется.
Отправлено: mesb от 21 Октября 2021, 11:03:16
DLNA клиента - чтобы смотреть с хранилища фильмы
Вам удалось попробовать новую прошивку с вашим хранилищем?
Поделитесь что у вас под капотом и как отрабатывает клиент в приставке?
Пока получается что:
Хорошо:
xupnpd
minidlna
dvb2ip (аналогичной 625 приставки)
Кое-как:
twonky 5.1.9 (в составе wdtvhub)
Никак:
VBox xti
Synology (незнаю что там за сервер встроенный и можно ли чот настроить)
Интересен ваш опыт как потребителя этой функции.
Отправлено: AndyKZ от 08 Ноября 2021, 09:15:29
Я тоже очень хочу рабочую тв-приставку с DLNA клиентом. Года полтора назад брал топовую в наличии городе Lumax-dv4205hd - для нее клиент так и не появился, но тогда было без надобности. Купил T625. Поставил туда прошивку, какую нашел :) (WV_670x_Russia_DVB2IP_20211007). В ней был только DMR, но она позволила с меню обновиться до последней предлагаемой по сети. Там появился заветный DMP.
Вот такое предисловие (сильно не пинать).
Наблюдения:
На ноуте ставил:
Домашний медиа-сервер (UPnP-DLNA-HTTP) - сервер обнаруживает, контент не видит - пусто.
Universal Media Server - хорошо, и контент через DMP и DMR работает
NAS Synology DS418j:
Стандартный пакет "Сервер мультимедиа" - сервер обнаруживает, контент не видит - пусто.
Plex Media Server - сервер обнаруживает, контент не видит - пусто.
Довольно старый телевизор Samsung  видит все варианты.
Готов потестить новые варианты DMP, очень хочется рабочий тв-приставка DMP - synology plex
Отправлено: mesb от 09 Ноября 2021, 15:04:18
Ну тут нам только товарищи приближённые к разработке смогут что-то сообщить.
Я помню из предыдущих сообщений что с китайцами сложно пока их неначнут носом тыкать.
А для этого у них под руками полагаю должны быть те системы с которыми приставка отказывается нормально работать.
Так что предполагаю что всякие аппаратки типа синолоджи, вбокс и тп скорее всего мимо.
Вот что-то софтовое типа плекса или хмс что легко ставится и работает возможно имеет шанс.
Но полагаю тут только ooolexa и wolow прольют свет насколько это реально в доработку. Особенно в свете что нас таких 2%)
Отправлено: Selonik от 13 Декабря 2021, 22:40:52
хорошая тема, натолкнула на мысль, что возможно 62а lan тоже имеет ту же проблему с dhcp, проблема, что в роутере это не настроить, зато он насквозь китайский redmi ax6 и китайцы должны иметь к нему доступ, надо потом попробовать и 625й (тоже имеется, но хотел подключить проводом 62й)
Отправлено: Selonik от 23 Декабря 2021, 14:25:59
Был не прав, в своем предположении, наверное со старым это просто брак, найти бы документы о покупке. А 625й подключился сразу и без проблем по проводу (но может иногда медленнее чем думалось для проводного подключения)
Отправлено: gsi87 от 13 Апреля 2022, 16:10:41
Подтверждаю проблему с dhcp.
Имею в сети server 2016, на нем работает dhcp сервер с опцией next-server для загрузки по pxe. Все полтора десятка разных(windows\linux\apple) устройств получают адрес без проблем. Приставка t625lan(с последней прошивкой в онлайн обновлении) адрес не получает.
Для проверки поднял простой, без лишних опций dhcp на mikrotik hex-s, приставка получает адрес с него.
Отправлено: mesb от 27 Марта 2023, 09:35:23
Раздобыл тут hdhomerun для dvb-c потестить, увы и ах его длна сервер приставка не видит.
Но эт не мешает его лист класть на xupnpd и отдавать таким методом ей)
Отправлено: mesb от 26 Августа 2023, 10:40:50
Кое-как:
Стоит добавить что начиная с версии 20230811 работа стала лучше, так как теперь длна клиент может заходить в каталоги глубже пары тройки каталогов и по крайней мере видео крутит с такой системы.
Отправлено: mixon от 18 Ноября 2023, 17:02:56
Добрый вечер, приобрел эту коробочку, всё устраивает, но есть вопрос, Ютуб/рутуб не ставятся ролики на паузу, навигационные кнопки не пашут, есть решение или я что то делаю не так?
