Сетевое оборудование => World Vision 4G CONNECT, 4G CONNECT MINI, 4G CONNECT MICRO => Тема начата: ooolexa от 17 Августа 2021, 10:58:28
Название: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI
Отправлено: ooolexa от 17 Августа 2021, 10:58:28
World Vision 4G CONNECT MINI - оснащен модемом с поддержкой LTE Cat.4, который обеспечивает скорость загрузки до 150 МБ/с и выгрузки до 150 МБ/с, а две внешних съемных LTE антенны повысят эффективность работы 4G. Наличие двух SMA гнезд позволяет подключать внешние 3G/4G/LTE антенны для устойчивой связи с базовыми станциями оператора на значительном удалении.
World Vision 4G CONNECT MINI обеспечит высокоскоростное подключение к Интернет в местах, где проводной Интернет отсутствует или не оправдан экономически. Например в сельской местности, загородном доме, на даче, возможно вам необходим резервный или второй интернет-канал под другие задачи. Просто установите USIM карту от любого оператора и сразу наслаждайтесь подключением к Интернет. Скорость и покрытие зависят от оператора и его сети обслуживания. Выбор оператора за вами.
Предоставьте доступ к высокоскоростному интернет-соединению любому Wi-Fi устройству на скорости до 300 Мбит/с и подключите к Интернет любые проводные устройства, такие как компьютер, Smart TV, телеприставку, или игровую консоль через порт Ethernet. Частота вещания Wi-Fi происходит на 2,4 ГГц и покрывает зону до 50 метров по прямой видимости, обеспечивая обмен данными на скорости до 300 Мбит/с, а подключиться может до 16 абонентов одновременно.
Конфигурация настроек и администрирование маршрутизатора происходит через удобный классический веб-интерфейс. Особенности: Не требует настройки - вставьте SIM-карту и наслаждайтесь подключением к интернету на скорости до 150 Мбит/с Устойчивая связь 4G LTE благодаря 2 внешним съемным антеннам Интернет-соединение с любым Wi-Fi устройством на скорости до 300 Мбит/с Ethernet порт LAN для подключения проводных устройств.
Название: Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MINI
Отправлено: TakeControl от 19 Августа 2021, 09:27:05
Спасибо, нужно будет задуматься над покупкой.
Отправлено: vovanbotan от 25 Августа 2021, 22:31:34
https://youtu.be/A25cyQV14eE
Отправлено: provolo4nik от 22 Октября 2021, 10:13:51
Приобрёл себе данный девайс. Работает нестабильно. Несколько раз в сутки приходится перезагружать, т.к. пропадает интернет. Оператор Мегафон. Вышка на расстоянии 500м. Сигнал показывает отличный.
Отправлено: ooolexa от 22 Октября 2021, 10:24:52
provolo4nik, случайно логов работы не записывает? Чтобы можно было захватить момент отвала. Пока не имею на руках данной модели чтобы тоже потестить.
Отправлено: wolow от 22 Октября 2021, 19:55:38
provolo4nik, работает в офисе, ежедневно в течении полугода, без проблем, один из двух 4G роутеров на которых живет офис, можно подробнее по провайдеру инфу дать(название), также нагрузка базовой станции примерно , ну  то есть людное место или не и т.д.
Отправлено: provolo4nik от 24 Октября 2021, 11:33:01
wolow, оператор Мегафон, центр города(городок небольшой, 15000чел.) Вообще с ним фигня непонятная: на Ali  половина страниц открывать не хочет, но через5-10 минут простоя может и открыть. После того как перестаёт работать интернет может заработать и  без перезагрузки после простоя около 10 минут
Отправлено: wolow от 24 Октября 2021, 13:14:22
provolo4nik, на мегафоне проверим, но что-то мне подсказывает, что проблема в базовой станции, попробуй другого провайдера, но проверять будем Москва... и обязательно по результату отпиши
Отправлено: provolo4nik от 25 Октября 2021, 10:53:04
wolow, другого провайдера пока не пробовал, но  эта-же симка в хуавэе Е8372 работает без затыков
Отправлено: wolow от 25 Октября 2021, 19:49:03
provolo4nik, попробуй другого прова, модем не показатель софт другой, проц другой и много нюансов, так хоть может можно будет инфу запросить по бске, потому что тех инфы 0, как нам понять в чем проблема?
Отправлено: kateplov от 28 Октября 2021, 23:13:48
Добрый ночер!  Подскажите, пожалуйста, каковы функции ЮСБ-порта? (файл-сервер, принт-сервер умеет?) И что может софт в модемной его части, - в частности imei, ttl ?  Тоже смотрю в его сторону, заманчиво, но непонятно - описание довольно скудное.
Отправлено: ooolexa от 31 Октября 2021, 17:24:07
только как сервисный порт для восстановления, других функций нет.
ничего подобного нет, меню выглядит как на скриншотах ниже:
Отправлено: Paska8009 от 02 Января 2022, 10:10:52
 подскажите как перепрошить даный роутер. купил новый а он сеть не видит.
через какой порт прошивать и как вообще это сделать?
Отправлено: wolow от 02 Января 2022, 12:31:52
Paska8009, wifi не видит? или что-то другое
Отправлено: Paska8009 от 02 Января 2022, 16:15:49
Вставляю сим карту и нет сети. Сеть не видит шкала ноль. Как будто базовой станции нет.
Прошивка только с первого поста проходит и ни каких изменений. И переходная и следующая ни как не хотят. Сбой и всё.
Отправлено: wolow от 02 Января 2022, 16:42:30
Paska8009, роутер может по умолчанию не подхватывать APN автоматом, в Украине например для оператора Lifesell надо руками прописывать, посмотри может с твоим оператором то же самое... ну sim должна поддерживать 4G - это на всякий случай))
Отправлено: Paska8009 от 02 Января 2022, 22:30:54
wolow, пробовал сим карты трёх операторов. Все они 4g. Apn прописать попробую. Но это для интернет. Сеть он то по любому должен видеть.
Отправлено: wolow от 02 Января 2022, 23:33:19
Paska8009, а какие это операторы и какие они используют band для 4G, страна я понимаю Казахстан? мы там точно не тестировали, нужна полная инфа и не блокируют ли у вас операторы IMEI не телефонов?
Отправлено: Paska8009 от 02 Января 2022, 23:42:35
wolow, Операторы актив, теле2, Алтел. До этого партия пришла установил все работает без проблем. Теперь взял 4 штуки и они не видят сеть. Где посмотреть какой band? знаю точно что 1800Мгц
Не блокируют из за имея, только надо тариф ставить если для роутера то чтоб имей роутера был. Если тариф телефона то имей телефона.
Отправлено: wolow от 03 Января 2022, 08:34:39
Paska8009, в Россию была всего одна партия, они все одинаковы, 1800 работает, если проблемы в сервис
Отправлено: Egorvassin от 03 Января 2022, 10:55:48
прошил переходной прошивкой , потом самой новой . версия в веб интерфейсе не меняется ,новых функций не нашел(в частности фикс ТТЛ). После прошивок роутер перезагружал и сбрасывал настройки до заводских .НО новые функции непоявились.... а если зайти(АВТОРИЗОВАТЬСЯ) в роутере имя: root , пароль: admin ,то выбор/фиксация  частоты становятся доступны!!!! ждем пояснения по ситуации! но самое важное :где накопать фикс ттл и желательно узнать где/как прописывать АТ команды.....
Отправлено: wolow от 03 Января 2022, 11:11:00
Egorvassin, после выходных проверим что лежит на сайте, должно быть admin admin и все там есть, посмотри еще украинский oф сайт, wv.ua, по AT командам в паблике информации не будет, изменения imei возможно, но не законно, соответственно здесь инфы не будет и будет всячески блокироватся
ps ведем себя вежливо
Отправлено: Paska8009 от 03 Января 2022, 13:51:24
wolow,проблема решена простым способом. Оказывается роутер работает только в сети 4g. И при первом подключении сигнал не подхватывается. А вот после либо перезагрузки либо сброса на заводские установки сигнал появляется и всё работает как положено. Но прошить так и не смог. Возможно из за того что роутер не находится во время прошивки в сети 4g?
Отправлено: wolow от 03 Января 2022, 16:53:55
Paska8009, прошиться через вай фай, для этого 4g не нужно...
там процедура,
1. загрузка прошивки
2. сама прошивка(весьма долгая)
может не дождался окончания какого-то этапа
Отправлено: Paska8009 от 04 Января 2022, 05:43:21
wolow,
Пробовал прошиваться через Лан кабель и через usb. Ни как не получилось. Сбой и всё
Отправлено: ooolexa от 04 Января 2022, 08:37:52
Paska8009, обновление выполняется через LAN и по Wi-Fi в локальной сети (это ваша домашняя сеть, где к обсуждаемому роутеру подключены устройства), то бишь заходим в раздел Система, выбираем обновление ПО, открываем файл программного обеспечения через пункт Выбрать файл, ждём верификации и окончания загрузки ПО в роутер, а потом нажимаем старт обновления. Всё, далее ждём минуты 1,5-2, ничего не трогаем, роутер сам обновится и выполнит перезагрузку.
Невозможно попасть в вебинтерфейс роутера только по нескольким причинам.
1) ПК и роутер не соединены между самой или не находятся в одной подсети.
2) На ПК в настройках сетевого адаптера выставлена статически не та подсеть.
3) Не включен роутер.
P.S Все настройки роутера для подключения находятся на шильдике в тыльной части корпуса где прикручиваются 4G антенны. Логин и пароль для входа в вебинтерфейс всегда практически на большинстве роутеров по умолчанию: admin
Отправлено: Sand33 от 13 Января 2022, 15:48:03
Добрый день.
Есть проблема с 4g connect micro.  С телефона инет работает, и нормально раздается в режиме точки доступа.
В модеме симка работает, сайты пингуются и из интерфеса модема и с компьютера, но интернета нет.  Провайдер Tele2.
Прошивка последняя. TTL поставил 65.
Отправлено: wolow от 13 Января 2022, 16:17:37
Sand33, провайдер не блокирует часом роутеры на раздачу? в тарифе, может просит доп таньгу, посмотри sms в роутере что сыпятся....
можно попробовать ресетнуть роуте до заводских...
Отправлено: Sand33 от 13 Января 2022, 16:36:17
Смс нет никаких. Да и на тарифе инет безлим, никаких опций по роутерам в тарифе нет.
Ресет делал, не помогло.
Добавлено: 13 Января 2022, 17:25:07
Как из интерфейса роутера ввести команду АТ, подскажите пожалуйста
Отправлено: ooolexa от 13 Января 2022, 17:45:23
Sand33, я бы рекомендовал позвонить оператору чтобы уточнить информацию, уверен что блокировка именно с его стороны. У меня есть такая же карта оператора Volna, которая не работает в этих модемах, тут только IMEI менять на мобильный.
Отправлено: Sand33 от 13 Января 2022, 18:35:18
"тут только IMEI менять на мобильный" - поделитесь плз, как это сделать... В личку.
Добавлено: 14 Января 2022, 18:12:36
друзья, подскажите как AT команды этому девайсу отправлять
Отправлено: perecz от 27 Февраля 2022, 09:15:48
wolow, ooolexa, Приветствую, не подскажешь, как поменять емей на 4g mini? заранее спасибо, могу отблагодарить
Отправлено: drunkoff от 31 Марта 2022, 12:30:40
День добрый,
Столкнулся с такой проблемой:
Время от времени (точно установить не удалось периодичность) роутер перестает воспринимать пароль от Wi-fi.
Т.е. работало-работало, потом отключилось, пытаешься подсоединиться, а пароль говорит неверный.
Этот же пароль вбиваешь и все работает заново, или после 5-6 раза вдруг пароль воспринимает и подключается.
Пароль менял, прошивка последняя.
Ситуация реально выбешивает.
Что делать?
Отправлено: ooolexa от 31 Марта 2022, 12:43:42
drunkoff, программное обеспечение обновляли до актуальной версии?
Отправлено: drunkoff от 31 Марта 2022, 13:34:00
Да, вчера обновился до 4GCMN_1.12.1
Поменял пароль с дефолтного, также не помогло.
Сейчас попробовал подергать тип шифрования (стояло по умолчанию WPA2-PSK), махнул на WPA/WPA2-PSK, буду наблюдать.
Я так понимаю логи нигде нельзя включить и посмотреть что происходит?
Отправлено: drunkoff от 05 Апреля 2022, 13:19:39
Частично помогло. Если раньше устройство подключалось с 7-8 раза (субъективно),  то сейчас на 3-4 раз срабатывает.
Но это не дело конечно.
Отправлено: wolow от 05 Апреля 2022, 17:32:12
drunkoff, с шифрованием поиграйся, мне кажется тут проблем не очень в роутере, а может в нюансах какого либо устройства подключаемого либо какаяч другая половая не совместимость...
Отправлено: drunkoff от 07 Апреля 2022, 13:58:57
Так уже поигрался. Стало чуть лучше, но все равно частично проблема осталась.
Я б грешил на подключающиеся устройства, но проблема возникает на них на всех:
- 2 телефона samsung
- ноутбук DEll
- ноутбук lenovo x220
Отправлено: wolow от 07 Апреля 2022, 16:09:35
drunkoff, у меня офис живет на 4G connect и 4G connect mini уже года полтора, подобных проблем не было, давай наверно в сервис может что с модулем wifi
Отправлено: drunkoff от 12 Апреля 2022, 13:47:50
В сервис это в Водники???
Отправлено: ooolexa от 12 Апреля 2022, 20:42:02
drunkoff, контакты на официальном сайте: https://world-vision.ru/#contact (https://world-vision.ru/#contact)
Отправлено: Borka от 03 Июня 2022, 21:33:15
Доброго времени суток.
Подскажите, USB порт на роутере зачем?
Можно ли подключить принтер c USB, то есть есть ли в роутере принт-сервер?
Отправлено: ooolexa от 03 Июня 2022, 22:13:20
Borka, нет, такой возможности нет, порты являются сервисными, никаких Samba, DLNA или FTP серверов нет, так как софт не поддерживает этот функционал.
Отправлено: Borka от 03 Июня 2022, 22:49:51
понятно. спасибо за быстрый ответ.
А в планах есть этот доп. функционал ( принт-сервер, ftp) ?
Отправлено: wolow от 04 Июня 2022, 08:06:38
нет
Отправлено: Elementalmage от 06 Сентября 2022, 17:23:19
Доброго дня! У мене роутер 4G Connect Mini з версією прошивки 1.02.1. У якій послідовності ставити версії прошивок:
1.02.1-->1.11.1-->1.12.1-->1.12.7 чи 1.02.1-->1.11.1-->1.12.7 ?
Отправлено: wolow от 06 Сентября 2022, 20:33:34
так
Отправлено: rooleze от 28 Октября 2022, 20:43:36
Ребята можете проверить , можно ли скачивать через ваш роутер торенты?
У меня немного другая модель World Vision 4G Connect все летает кроме ситуации когда нужно скачать торент все стоит на месте, оператор(не блокирует скачку я звонил узнавал)
Если симкарту из роутера достать и вставить в телефон (для раздачи вайфая) то скачивание торентов идёт. В чём проблема?
Можете проверить у себя?
Отправлено: wolow от 28 Октября 2022, 22:48:30
rooleze, поглядим, первый кто пожаловался.... глянем
Отправлено: rooleze от 29 Октября 2022, 11:42:35
Благодарю.
Прошивка 1.46
Отправлено: igor73 от 31 Октября 2022, 15:50:14
Роутер World Vision 4G CONNECT п.о 1.48, часто не качаю торенты и все остальное лишь понадобности ,недавно скачивал небольшую программку для ноута,секунд 30 подождал и все пошло на максимальной скорости,windows 8.1 ,torrent 2.2.1
Отправлено: wolow от 31 Октября 2022, 23:52:16
не торопитесь, смотрим, есть интересное, если подтвердится отпишем решение, если нет покопаем чуть глубже, но темка оказалась интересной....
Отправлено: rooleze от 02 Ноября 2022, 15:28:14
Жду с нетерпением  ;)
Отправлено: wolow от 03 Ноября 2022, 10:11:39
rooleze, короче заковыка решается просто, в настройках APN принудительно установить ipv4
Отправлено: rooleze от 04 Ноября 2022, 22:05:43
Благодарю за быструю помощь. Все заработало👍🖐️
Отправлено: alexandroid от 01 Декабря 2022, 08:18:01
Из коробки была версия 1.12.1.
Обновился с 1.12.1 на 1.12.7 (скачана с оф.сайта) и теперь горит только индикатор питания.
Полез искать информацию и узнал про переходную прошивку.
Еще есть возможность вернуть роутер к жизни?
Отправлено: wolow от 01 Декабря 2022, 09:52:26
alexandroid, сервис
Отправлено: Liao от 18 Декабря 2022, 13:28:27
И даже никаких вариантов аварийного восстановления нет?
Там же, как понимаю, под новую прошивку сперва надо было прошить новый загрузчик, чтобы всё взлетело. Человек накатил новую прошивку (мой сын - тоже), загрузчик остался старый, система не взлетела, но старый загрузчик-то на месте.
Или я чего-то не понимаю?
Добавлено: 19 Декабря 2022, 13:41:00
Позвонил в СЦ. "Ремонт будет стоить примерно 3000 рублей!", сказали мне. Это что, серьёзно? Он сам стоит 3600! Залить новую прошивку, типа, стоит почти как купить новый?
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2022, 14:29:58
Liao, Отправляйте в сервисный центр и вам отремонтируют его бесплатно!
Все версии программного обеспечения удалены с официального сайта, теперь пользователи смогут их получить только по запросу в техподдержку.
Ремонт:+7(903) 519-99-36
141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Грибки, ул. Складская, д. 5
Отправлено: Liao от 21 Декабря 2022, 15:16:20
Принято.
Обязательно именно отправлять почтой, или можно привезти лично? И как долго исправляют?
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2022, 15:17:27
Liao, Можно лично если вам будет удобно, тут принципиальности нет, главное что вопрос с ремонтом бесплатно решен.
Отправлено: Liao от 21 Декабря 2022, 15:22:28
Так а насколько это быстро делается? Если, допустим, в течение условных 10-30 минут, то мне проще приехать самому, а если эта история на несколько дней - дешевле отправить почтой.
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2022, 19:52:31
Liao, вам нужно созвонится с сервисным центром по телефону и обсудить этот вопрос, я не могу ответить.
Отправлено: Liao от 21 Декабря 2022, 21:28:18
Принято. Спасибо!
Отправлено: Алекс- от 18 Февраля 2023, 18:45:03
Сталкнулся с такой проблемкой выключаю вай фай на смартфоне проходит время включаю вай фай на смартфоне и он сам не соеденяется открываю настройки смартфона нажимаю на название сети соеденяется а веть должно само ?
Отправлено: wolow от 18 Февраля 2023, 19:17:07
Алекс-, если ssd сети не совпадает с другими(в этом случае сменить), то на телефоне - забыть сеть, и настроить наново....
Отправлено: Сателлит от 01 Марта 2023, 18:55:41
Было такое, пока не установил галочку в телефоне "подключаться автоматически"
Также может не подключаться автоматически, если есть поблизости другой роутер, а в вашем на данный момент нет доступа к интернету, смартфон сам без вашего спроса будет отключаться и стараться подключиться к другой сети, пока вы ее из памяти смартфона не удалите.
Отправлено: kramcd от 09 Марта 2023, 10:23:54
А как IMEI меняется?
Отправлено: navi53 от 21 Апреля 2023, 18:57:38
Народ есть умельцы кто знает как imei подкинуть телефонный ?
Отправлено: wolow от 21 Апреля 2023, 20:25:21
navi53, на 4pda видал год назад инструкцию, рекомендую копать там....
Отправлено: BoykoSergey от 15 Октября 2023, 15:33:25
Здравствуйте!
Хочу приобрести сим-карту для данного модема. в частности Yota. Столкнулся с тем, что в основном все карты идут для смартфонов. мне объяснили, что нужно перепрошить модем, что бы он был виден как смартфон. Объясните, пожалуйста, в чём разница между "как смартфон" и "как модем"? И где взять прошивку для данного модема, что бы он был виден "как смартфон"?
Отправлено: ooolexa от 15 Октября 2023, 21:38:06
BoykoSergey, это imei нужно менять чтобы он видился как смартфон у оператора, тогда без вопросов этот роутер будет работать. Если оператор ограничивает свои тарифы для модемов или роутеров, то всё верно говорят, нужно изменить тип устройства для авторизации как смартфон.
Отправлено: Zee от 26 Октября 2023, 15:18:17
Подскажите, есть ли у модема отдельная html страница со статусом соединения? Интересует rsrp|sinr|cqi|rssi.
Я пытаюсь распарсить html файл, который отдает модем, но к сожалению wget и powershell не могут выкачать полный файл с этими данными (скачивается 13 кб вместо 35 кб). Они видимо генерятся javascript который не инициализируется при загрузке файла.
В идеале конечно получить данные по snmp, но не уверен, что модем их отдает по этому протоколу. Хочу добавить информацию о качестве сигнала в систему мониторинга.
Отправлено: Bazhin1992 от 03 Ноября 2023, 08:44:55
Доброго дня всем! Кто может подсказать как побороть проблему "неотправки" ussd команд. В параметрах "выбор сети " стоит автоматом. Пытаюсь отправить запрос пишет "USSD не поддерживается!". Пытался менять на 3gOnly - сообщает "неудачно". Прошивку поставил последнюю (1.12.7) - не помогло, понизил (1.12.1) - тоже не помогло. Пытался переходную накататить - он вообще ее не залил.
Отправлено: ooolexa от 03 Ноября 2023, 10:11:59
World Vision 4G Connect Mini не поддерживает режим 3GOnly, а только смешенныйю Сеть на роутере есть, подключен он находится в сети соты?
Отправлено: Bazhin1992 от 03 Ноября 2023, 10:19:01
Да он подключен. Интернет на нем работает. Но из-за особенности провайдера нужна функция отправки ussd.
Попробовал в смешанном режиме - тоже пишет, что не поддерживается.
Отправлено: flopsy2iq от 09 Июля 2024, 14:35:29
Здравствуйте, кто ни будь может подсказать как настроить DNS на данном устройстве? Мне нужно подключить 1.1.1.1 CloudFlare. ;)
