Сетевое оборудование => World Vision 4G CONNECT, 4G CONNECT MINI, 4G CONNECT MICRO => Тема начата: ooolexa от 17 Августа 2021, 10:56:29
World Vision 4G CONNECT MICRO - оснащен модемом с поддержкой LTE Cat.4, который обеспечивает скорость загрузки до 150 МБ/с и выгрузки до 150 МБ/с, а внешняя съемная LTE антенна повысит эффективность работы 4G. Наличие SMA гнезда позволяет подключать внешнюю 3G/4G/LTE антенну для устойчивой связи с базовыми станциями оператора на значительном удалении.
World Vision 4G CONNECT MICRO обеспечит высокоскоростное подключение к Интернет в местах, где проводной Интернет отсутствует или не оправдан экономически. Например в сельской местности, загородном доме, на даче, возможно вам необходим резервный или второй интернет-канал под другие задачи. Просто установите USIM карту от любого оператора и сразу наслаждайтесь подключением к Интернет.
Скорость и покрытие зависят от оператора и его сети обслуживания. Выбор оператора за вами. Предоставьте доступ к высокоскоростному интернет-соединению любому Wi-Fi устройству на скорости до 300 Мбит/с и подключите к Интернет любые проводные устройства, такие как компьютер, Smart TV, телеприставку, или игровую консоль через порт Ethernet.
Частота вещания Wi-Fi происходит на 2,4 ГГц и покрывает зону до 50 метров по прямой видимости, обеспечивая обмен данными на скорости до 300 Мбит/с, а подключиться может до 16 абонентов одновременно. Конфигурация настроек и администрирование маршрутизатора происходит через удобный классический веб-интерфейс. Особенности: Не требует настройки - вставьте SIM-карту и наслаждайтесь подключением к интернету на скорости до 150 Мбит/с Устойчивая связь 4G LTE благодаря внешней съемной антенне Интернет-соединение с любым Wi-Fi устройством на скорости до 300 Мбит/с Ethernet порт LAN для подключения проводных устройств
Добрый вечер ) Из последних партий 4G micro для UA выбор типа сети не доступен, прошивать с переходным ПО нужно или сразу свежее?
powersh0t, переходное потом свежее, бывает не прошивается сразу, партий много было....
Большое спасибо. Все прошилось.
Подскажите, пожалуйста, для ZLT S20 клон WV Mini не подойдет прошивка? Лежит такой друг и никак не могу там поменять тип сети, т.к. онли 4G стоит (
powersh0t, софт не совместим, к сожалению
Уже раз 5 пробовал его прошить, сначала ставил P25G_V3E_P25G-UKR204-v1.06UPcfg_uboot_LT100_RDA_E_TZ175D+TZRF01_G_2.01.img, затем P25G_V3E_4GCMC-v1.07UPcfg_uboot_LT100_RDA_E_TZ175D+TZRF01_signature_G_2.02.img, ничего не получается. Оба раза пишет, что успешно обновлён, но версия так и остаётся 2.00. Сброс к заводским установкам с последующем обновлением не помог. Кто-то сталкивался с таким?
alvic,
попробуй обновлять сзаходом
root
admin
если так не получится в сервис)))
в сервис пришли его и напиши на бумажке проблему
alvic,
root
admin
Спасибо за совет. Удалось перепрошить после сброса и сменой браузера. Очень нужен был постоянный ТТL ;)
