Сетевое оборудование => World Vision 4G CONNECT, 4G CONNECT MINI, 4G CONNECT MICRO => Тема начата: ooolexa от 24 Марта 2021, 15:19:52
Название: Роутер World Vision 4G CONNECT
Отправлено: ooolexa от 24 Марта 2021, 15:19:52
World Vision 4G CONNECT - оснащен модемом с поддержкой LTE Cat.4, которая обеспечивает скорость загрузки до 150 МБ/с и выгрузки до 150 МБ/с, а две внешних съемных LTE антенны повысят эффективность работы 4G. Наличие двух SMA гнезд позволяет подключать внешние 3G/4G/LTE антенны для устойчивой связи с базовыми станциями оператора на значительном удалении.
World Vision 4G CONNECT обеспечит высокоскоростное подключение к интернету в местах, где проводной интернет отсутствует или не оправдан экономически.
Например, в сельской местности, загородном доме, на даче, возможно вам необходим резервный или второй интернет-канал под другие задачи.
Кстати, большим преимуществом является наличие аккумулятора ёмкостью 2000 mAh, что позволяет оставаться в сети до 2 часов даже при отсутствии электроэнергии.
И так, просто установите USIM карту от любого оператора и сразу наслаждайтесь подключением к Интернету. Скорость и покрытие зависят от оператора и его сети обслуживания. Выбор оператора за вами.
Предоставьте доступ к высокоскоростному интернет-соединению любому Wi-Fi устройству на скорости до 300 Мбит/с и подключите к интернету любые проводные устройства, такие как компьютер, Smart TV, телеприставку, или игровую консоль через один из 4 портов Ethernet.
Помимо использования USIM карт, 4G CONNECT можно использовать как обычный маршрутизатор для проводного интернета (предусмотрен порт WAN). Для разветвления интернет доступа по кабелю, роутер оснащен четырьмя портами LAN, один из которых работает в LAN/WAN режимах.
Вернёмся к беспроводным возможностям аппарата — частота вещания Wi-Fi происходит на 2,4 ГГц и покрывает зону до 50 метров по прямой видимости, обеспечивая обмен данными на скорости до 300 Мбит/с, а подключиться может до 16 абонентов одновременно.
Дополнительно World Vision 4G CONNECT поддерживает VOIP телефонию.
Конфигурация настроек и администрирование маршрутизатора происходит через удобный классический веб-интерфейс.
Особенности:
    Не требует настройки - вставьте SIM-карту и наслаждайтесь подключением к интернету на скорости до 150 Мбит/с
    Устойчивая связь 4G LTE благодаря 2 внешним съемным антеннам
    Наличие аккумулятора емкостью 2200 mAh - резервный источник питания до 2 часов
    Интернет-соединение с любым Wi-Fi устройством на скорости до 300 Мбит/с
    4 Ethernet порта LAN для подключения проводных устройств
    USB порт
Технические характеристики:
Чипсет ZTE7520, ZX234220, RTL8192ES
Оперативная память 128MB SDRAM
Флэш-память 128MB SPI
Стандарт связи IEEE802.11 N/802.11 G/802.11B/802.3/802.3U
Режим работы АР, ROUTER, 4G
Поддерживаемые стандарты связи  GSM / GPRS / EDGE / UMTS / DC-HSPA+ / WCDMA / LTE
Частотный диапазон 4G LTE 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц
Скорость передачи данных 4G до 150 Мбит/сек, 3G: HSPA+ - до 42 Мбит/сек
Частотный диапазон 3G 900 МГц, 2100 МГц
Сервер DHCP SERVER. CLIENT. DHCP CLIENT LIST. ADDRESS RESERVATION
Радиус действия 50
Клонирование MAC-адреса Да
Защита брандмауэра DOS. SPI FIREWALL
Перенаправление портов VIRTUAL SERVER, PORT TRIGGERING, UPNP, DMZ
Мощность 15 дБм ±2 дБм
Версия USB 2.0
Размер: 180 x 185 x 35mm
Комплектация:
Маршрутизатор - 1шт.
Блок питания - 1шт.
Кабель Ethernet - 1шт.
Гарантийный талон - 1шт.
Название: Re: Роутер World Vision 4G CONNECT
Отправлено: ooolexa от 03 Апреля 2021, 12:02:06
Видеообзор роутера World Vision 4G CONNECT
https://youtu.be/ZUQDy-93QUU (https://youtu.be/ZUQDy-93QUU)
Отправлено: 4umazik от 05 Ноября 2022, 09:50:42
добрый день! спасите нуба!) был куплен для использования на даче. настройки "с коробки", по вайфаю и кабелю прекрасно работает. но, стало холодать, и я притащил майнер с целью согреться) первое время работал, потом перестал (ошибка DNS подключения) но при этом вайфай да и по кабелю интернет идет. через CMD не пингуются даже 8.8.8.8, но сайты открываются. майнер не запускается( попробовал поменять симку того же оператора (киевстар), день поработал, и тоже перестал пинговаться, майнер отключился. в киевстаре футболят, говорят, это не вы "блочим", проблема в оборудовании. скачал еще на мобильном программу для "пинга" тоже пакеты не проходят, но сайты открыватся все. при переключении на мобильный интернет, сразу пакеты начинают идти
Отправлено: wolow от 05 Ноября 2022, 10:00:45
4umazik, майнер когда в стране постоянные отключения? майнер у нуба? провокатор? день поработал - значить проблема не нашей стороне, если бы совсем не работал, тогда можно смотреть....
и дальше в ветку обсуждения...
Отправлено: 4umazik от 05 Ноября 2022, 10:48:32
что? причем тут провокатор? если война в стране, значит мне замерзнуть? какая разница чем я буду отапливать помещение, майнером или калорифером? я всего лишь совета у знающих людей хочу получить, как при работающем интернете что по кабелю, что по вайфаю не проходят пинги ДНС сервера (8.8.8.8 и 1.1.1.1)?
Отправлено: wolow от 05 Ноября 2022, 17:15:54
4umazik,в ветку обсуждения, ответишь здесь сразу в бан... третий раз писать не буду, посмотрим по пингам на неделе...
Отправлено: powersh0t от 04 Декабря 2022, 23:42:46
4G Connect 2 совместимо ПО с обычным 4G connect?
4G Connect 2_1.04  - стоит ПО с завода, пока черед LAN не поменяешь настройки Wi-Fi , не подключается .Проверено уже на 5 шт, дальше не охота распаковывать! Дайте решение по этому вопросу , сброс не решает вопрос, стоковый пароль не работает
Отправлено: ooolexa от 05 Декабря 2022, 10:13:22
powersh0t, нет, программное обеспечение другое.
Получал первые два экземпляра и всё подключается без проблем, сразу подключился к сети по Wi-Fi, странно что у вас данная ситуация, возможно мои два экземпляра кто-то юзал уже, не исключаю.
Отправлено: powersh0t от 05 Декабря 2022, 23:45:42
C wi-fi действительно какая-то проблема, у клиента так же подключалось нормально,потом пошли сбои.
На своих новых из коробки нескольких шт попробовал изменить ширину канала с 20/40 на 20, помогло, но нужно еще потестировать.
А в чем различие новой версии, подскажите? по офф описанию все один в один. ничего не улучшили, просто старое железо закончилось?)
Отправлено: wolow от 06 Декабря 2022, 07:10:22
powersh0t, убрана поддержка голосовой связи(чипы не доступны) остальное 100% тоже самое, жалоб на wifi не было, вчера из разных ящиков проверили с десяток, не увидели ничего, ни с телефонов ни с компа....
Отправлено: berezovskiy1993 от 09 Декабря 2022, 02:08:31
Здравствуйте. Пару дней как владею устройством World Vision 4G CONNECT 2. Прочитал, что ПО на эту версию отличается от World Vision 4G CONNECT. Хотелось бы узнать будет ли отдельная ветка по устройству World Vision 4G CONNECT 2 и будут ли новые прошивки? Реализован ли функционал последних прошивок от версии World Vision 4G CONNECT в ПО World Vision 4G CONNECT 2? Имею ввиду в первую очередь выбор частот с которыми работать и подобные вещи?
Сейчас только знакомлюсь с подобными устройствами, то еще не совсем понятно как вылавливать хороший сигнал. Взял Мимо антенну(не стрела, а плита), но вот не совсем понимаю как выбрать правильную частоту и как понять где находятся базовые станции оператора. Пока у меня в Киеве в квартире от комплектных антенн скорость больше чем от купленной направленной Мимо.
Буду очень благодарен за любые подсказки и направления!
И очень жду отдельную ветку для устройства, раз уж ПО другое. Уже вот практически пошел устанавливать прошивку от перовой версии если бы тут вопрос не задали.))
Отправлено: wolow от 09 Декабря 2022, 12:31:31
всереализовано, прошивки будут, по мере надобности, хотелки персонажей удовлетворятся не будут, только если мы посчитаем нужным, что-то добавить или исправить
Отправлено: lserik от 12 Декабря 2022, 07:50:22
Приветы. Кто умеет фиксировать мобильную соту в роутере, напишите плз как правильно заполнить параметры. Я через Netmonitor брал ID соты (EARFCN) параметр и в частоту писал например 2600 и мне выдает ошибку.
Добавлено: 13 Декабря 2022, 10:15:59
Разобрался.
Frequency = EARFCN (из Netmonitor)
Cell = PCI (из Netmonitor)
Отправлено: rooleze от 15 Декабря 2022, 15:04:20
Не нашел в World Vision 4G Connect (ПО 1.46 ) куда прописывать настройки Login Password если хотим использовать роутер для раздачи кабельного интернета через Wi-fi ( не используя сим карту) Или в нем нет такой возможности ?
Отправлено: ooolexa от 15 Декабря 2022, 15:10:27
rooleze, в роутере только LAN порты, а WAN нет, соответственно входной канал только оператор мобильной сети.
Отправлено: andry.boris от 20 Декабря 2022, 11:07:48
День добрый!
Пару дней как владею устройством World Vision 4G CONNECT 2. (новая модель, новые надежды).
Хорошо бы отдельную ветку для нового устройства.
Знающих просьба помочь разобраться с пару моментов.
1) На первом разъеме ланпорта надпись W/Lan (смотрел видео на ютубе) объясняли якобы роутер может работать и по кабелю и по 4G. В настройках ни где не обнаружил такой возможности.
Данная модель покупалась исключительно для комплексной работы с проводной сетью, 4G планировалось использовать как резервный канал, при пропадание сигнала с проводного.
Т.е. данная модель позволяет или нет комплексную работу проводной и 4G ?
Если нет, будет ли реализована данная возможность в новых прошивках?
2) По вопросу DDNS - зашел на сайт noip.com, создал FREE DDNS домен, прописываю в настройках - ответ "Состояние DDNS - not registered". В чем может быть проблема? Как правильно настроить?
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2022, 12:13:23
нигде на официальных ресурсах не заявлена возможность, на данной модели нет и не будет....
Отправлено: andry.boris от 20 Декабря 2022, 12:17:24
Хорошо, а что тогда по поводу DDNS ? Как настроить?
И как отправить сервисный запрос например *101*4# ? или это тоже не работает?
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2022, 15:10:01
USSD работает проверено
есть соотвествущий пункт в меню, в прицепе скрин отработки запроса
noip првоверим, там вообщем нечему ломатся
Отправлено: andry.boris от 20 Декабря 2022, 18:34:39
Как вы отправили USSD ???
У меня пишет не поддерживает....
У меня версия 2
Добавлено: [time]20 Декабрь 2022, 18:40:33[/time]
И логичнее было бы перенести пункт USSD в раздел работы с SMS... а то так бы я и не понял что это и для чего...
Добавлено: [time]20 Декабрь 2022, 18:41:43[/time]
Подскажите где можно скачать новую прошивку (с какого ресурса)?
Добавлено: [time]20 Декабрь 2022, 18:45:07[/time]
Скорость впечатляет, быстро
Добавлено: 20 Декабря 2022, 19:02:10
Инструкция с коробки по QRcode
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2022, 19:21:26
andry.boris, точно, завтра покажу скрин с второго, в офисе 2 разных, но на обоих работает, скажи своего провайдера, вставлю симку чтобы было честно, меню переносится не будет, другой прошивки нет, будет через месяц примерно, остальное тоже завтра....
Отправлено: andry.boris от 20 Декабря 2022, 19:26:34
Я же не выдумал... купил на сайте https://tvfak.com.ua/satprod_3871/ (https://tvfak.com.ua/satprod_3871/), могу приложить чек.
Провайдер Водафон, на картинке же видно.
Добавлено: [time]20 Декабрь 2022, 19:31:48[/time]
Но по факту не работает...
Если у Вас в офисе есть модель "WORLD VISION 4G CONNECT 2" попробуйте...
и если не сложно опишите результат и как вносили параметры...
Да, по факту все должно быть очень просто, 1000 раз вводил на других устройствах и работает быстро... но не тут...
Добавлено: 20 Декабря 2022, 19:33:17
как не ввожу пишет одно и тоже "Состояние DDNS - not registered".
на сайте noip адрес не обновляется.
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2022, 20:47:53
andry.boris, проверим, не переживай и напишу, если что действительно что-то не работает так и напишем и исправим....
пос секрету в офисе есть 4G Connect 3(правда он будет называтся по другому чуть) скрин был с него как раз)))
Отправлено: andry.boris от 20 Декабря 2022, 21:20:28
Ну тогда: по фантазирую... если появиться устройство с коллективной работой проводной и мобильной связи (в качестве резервной, с авто переключением на моб связь) - это будет хитовый продукт на рынке домашних устройств и будет раскупаться как горячие пирожки на вокзале... ;)
но пока таких устройств не видел...
Отправлено: wolow от 20 Декабря 2022, 21:32:42
andry.boris, авто не гарантирую, пока ручное тестируется, есть проблемы с этим авто))) но устройство будет, и автономность от акума будет значительно больше)))
ps такие устройства есть на базе MTK но у них проблемы с операторами в основном функционале, и не лечится никак.....
Отправлено: wolow от 21 Декабря 2022, 16:09:31
нет ни связи ни света, потому остальное позже
Отправлено: andry.boris от 21 Декабря 2022, 21:31:22
Это хорошо что у Вас получилось но у меня не выходит, может у меня прошивка сырая?
Отправлено: Sasha Mekal от 21 Декабря 2022, 21:43:24
Привет!
Помогите пожалуйста разобраться с функцией блокировки сети - я хочу в округе (во время блекаута) найти "лучшую вышку" и подключаться принудительно к ней.
Я, предварительно отключая интернет-соединение, захожу в Настройки устройства - Настройки Internet - Сетевое сканирование, сканирую вышки в округе, вижу такой список
(https://i.ibb.co/gPXvP85/Screenshot-at-Dec-21-21-36-34.png) (https://ibb.co/0FWBFLg)
Далее захожу в Настройки устройства - Дополнительные Настройки - Блокировка сети
включаю ручной выбор сети и вот тут самое непонятное для меня, что конкретно надо вводить в эти 2 поля Входная чистота и Идентификатор входящей ячейки? подскажите пожалуйста :)
(https://i.ibb.co/db4sp8R/Screenshot-at-Dec-21-21-35-48.png) (https://ibb.co/YDB4dHx)
Отправлено: elvis от 22 Декабря 2022, 10:01:29
у Вас часом 4G only не стоит?
Отправлено: andry.boris от 22 Декабря 2022, 17:19:28
Да все, верно, было включено только 4G, переключил на авто, заработало USSD.
В описание нет рекомендаций как правильно включить.
Добавлено: [time]22 Декабрь 2022, 17:21:16[/time]
Осталось только еще разобраться с DDNS, как настроить.
Добавлено: 22 Декабря 2022, 17:21:55
Постоянно - "Состояние DDNS - not registered".
Как правильно настраивать?
Отправлено: elvis от 23 Декабря 2022, 10:31:52
у оператора заказать публичный статический IP адрес
Отправлено: wolow от 23 Декабря 2022, 19:16:12
имелось ввиду что ввты не работает с серыми IP, операторы обычно выдают серенькие, можно купить беленький и необязательно статический и тогда без проблем работает, предвижу вопрос накуа это тут тогда, думаю выше содержится ответ)))
Отправлено: Zelog от 02 Февраля 2023, 08:28:19
Здравствуйте. В продаже появился WORLD VISION 4G CONNECT 2. На него подходит прошивка от WORLD VISION 4G CONNECT?
Отправлено: ooolexa от 02 Февраля 2023, 11:08:44
Zelog, нет не подходит, это другая модель роутера в которой чипсет Wi-Fi RTL8306MB
Зачем его прошивать, он уже содержит все изменения которые были сделаны в предыдущей модели.
Отправлено: kalancha3 от 20 Марта 2023, 13:49:44
wolow, ooolexa,Привет.Приобрёл World vision 4g connect micro.Вставил симку под любое устройство,роутер заработал,появилась сеть,подключился.На компьютере ни один сайт не открывается,на смартфоне тоже ни одно приложение не открывается.На смарте только один ютюб работает.В usb модеме и в сартфоне симка работает на ура...Подскажите в чём проблема... Заранее благодарю...
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2023, 14:00:02
kalancha3,
rooleze, короче заковыка решается просто, в настройках APN принудительно установить ipv4
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3755.0;attach=35366;image)
Отправлено: kalancha3 от 20 Марта 2023, 14:50:11
Так всё и выставленно,один ютюб работает и всё. "принудительно установить ipv4"может как то по особенному надо выставлять...
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2023, 15:39:26
kalancha3, может оператор блокирует, я честно сказать не сталкивался с такой проблемой, обычно после подключения штатно интернет доступен для всех ресурсов.
Есть ли у вас другая SIM карта чтобы проверить и исключить проблемы с настройками роутера?
Отправлено: wolow от 20 Марта 2023, 19:11:57
kalancha3, очень похоже, на то что оператор блокирует роутеры, для раздачи с роутера нужен либо специальный пакет, либо доплата к основному тарифу
либо сменить IMEI на телефонный, как это сделать в сети попадаются инструкции пошаговые, к сожалению мы не можем публиковать подобное it illegal....
Отправлено: kalancha3 от 22 Марта 2023, 06:04:42
Да,тариф у меня оказался для смартфона,симка стоит в модеме со смененым imei.В интернете нет инфы как сменить imei на этом агрегате...
Отправлено: wolow от 22 Марта 2023, 07:15:29
kalancha3, на 4pda точно была искать надо для аппаратов на базе ZTE
Отправлено: hunter79 от 18 Июня 2023, 13:37:51
Поделитесь дровами под вин7 (64) для этого роутера.
Отправлено: wolow от 18 Июня 2023, 23:26:36
hunter79, а на кой дрова этому роутеру? что ты хочешь сделать?
Отправлено: babku от 19 Июня 2023, 14:54:53
Дрова для COM портов по подключению USB. Здравствуйте ! Спасибо
для этих целей мне нужно)
Отправлено: wolow от 19 Июня 2023, 15:15:12
babku, тут usb сервисный порт, для usb2com надо искать дров для чипа который стоит в переходнике, роутер тута не причем...
Отправлено: babku от 19 Июня 2023, 15:20:57
про какой переходник вы? про USB шнур? Если про него то он прямой.
Драйвера под USB\VID_19D2&PID_0582&REV_0100&MI_05
Чтобы отправит AT команду ;)
Отправлено: wolow от 19 Июня 2023, 19:46:19
посмотрю завтра
Отправлено: hunter79 от 23 Июня 2023, 09:23:03
Дрова нашёл, всё получилось. Кому нужно пишите в телегу.
Отправлено: OksanaShch от 22 Сентября 2023, 19:00:27
Помогите пожалуйста разобраться.
Когда вставляю в роутер карточку Киевстар, по какой-то причине не открываются некоторые ресурсы, как например не включается впн.
Эту же карточку вставляю в телефон и все работает, впн включается. В Киевстаре мне сказали, что скорей всего в роутере стоит какое-то ограничение в настройках роутера.
Подскажите, где в настройках это можно увидеть. К сожалению по этому вопросу я совсем новичок и не разбираюсь.
Отправлено: wolow от 22 Сентября 2023, 19:39:03
OksanaShch, нет в настройках такого, роутер ничего не блокирует, а вот сам киевстар может теоретически по IMEI видя что это роутер чего-то блокировать, но это теории, какой ресурс блокируется в понедельник могу глянуть с кс....
Отправлено: OksanaShch от 23 Сентября 2023, 08:19:26
Благодарю за ответ 🙏🏼
Буду признательна, если сможете в понедельник посмотреть какие ресурсы блокируются.
То что сейчас виду, это не работает приложение мюторент, не работает впн Украина.
Хотя когда вставляю эту же карточку в телефон, все прекрасно работает.
Подскажите, как можно обойти эту проблему с роутером?
Отправлено: wolow от 23 Сентября 2023, 11:28:34
OksanaShch, у меня нет времени перебирать все ресурсы(они у меня несколько отличаются), и я не слышал о такой проблеме vpn гляну, у меня сервис центр работает на кс офис на vodafone и life и проблем не встречал, надо конкретно смотреть ресурс, нужено для проверки пару ссылок.... и что означает vpn Украина ? можно конкретики больше...
Отправлено: vch1 от 10 Октября 2023, 10:29:40
Проблема. В роутер World Vision 4G CONNECT вставили сим-карту водафона. В полученной вай-фай сети работают пользователи и видеокамеры, которые были при этом доступны из вне этой локальной сети. Когда поменяли сим-карту на киевстар, внутри сети продолжает все работать, а из вне камеры перестали быть доступны. В киевстаре сказали, что они никак на эту ситуацию не влияют, должно все работать. Но...камеры из внешней сети не доступны. Помогите, пожалуйста.
Отправлено: ooolexa от 10 Октября 2023, 11:59:15
vch1,камеры работают по технологии P2P? Что за камеры, через что получали доступ к ним, это какое-то приложение на смартфоне? Нужно проверять доступ к серверу исходя из выданного вам IP выполнять пинг и трасу до сервера.
Отправлено: vch2 от 12 Октября 2023, 21:30:23
Тип камеры: WI FI IP CAMERA
МОДЕЛЬ: A17B-5MP-EU
ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕР - iCSee
Отправлено: KTEP от 30 Ноября 2023, 16:41:10
vch1, а в Водафоне не было глобального статического IP-адреса?
Отправлено: antond84 от 16 Января 2024, 16:22:53
Всем привет. Пытаюсь подключить внешнюю антенну к роутеру, но он ее вообще не видит. Те, что в комплекте видит. Причем без них прием лучше. Кто-нибудь имел опыт подключения внешней антенны к этому роутеру?
Отправлено: igor73 от 12 Июня 2024, 14:07:19
добрый день может кто то даст ответ роутер World Vision 4G CONNECT раньше не заморачивался акаулятор вытащил для сохранности и за ненадобностью сейчас перебои с электричеством постоянно включен должен зарядится за пол дня хотябы на пару часов в итоге работает минут 10 потом перезагрузы  поработает минуту опять перезагрузы и т.д  при отключении электричества  отключаю с кнопки  блок питания не вытаскиваю может в этом дело не понятно но как всегда закон подлости интернет нужен на на 2 минуты а он скачет  это осбо не критично но покупался он с учетом автономной  работы может подскажете как настроить заряд акб  или покупать новый а старый почти не работал смысл или повербанк как подключать и заряжать инфо мало подскажите п.о 1.48
Отправлено: wolow от 12 Июня 2024, 18:46:40
igor73,
1.  проверить контакт подключенной батареи
2. блок питания должен быть 12V от 5V не заряжается обычно, (пробовать другой блок питания)
3. попробовать сбросить в заводские
4. обратится в сервис
Отправлено: jahhid от 10 Февраля 2025, 11:06:41
Всем привет,что х.. за помогите!!!
Переделываю родное название роутера и пароль на клиентский,он на следующий день пишет неверный пароль....это хх...ня на трех роутерах одинаковая
Отправлено: wolow от 10 Февраля 2025, 15:01:01
странно, попробуй пароль состоящий только из цифирей
