Сетевое оборудование => World Vision CONNECT => Тема начата: ooolexa от 14 Января 2021, 10:55:32
Название: WV Connect выполнить обновление ПО через родной загрузчик.
Отправлено: ooolexa от 14 Января 2021, 10:55:32
Внешний вид роутера WV Connect для которого описывается данная инструкция:
Обновление программного обеспечения на новую версию Zyxel Keenetic Omni(Omni II), скачивается версия программного обеспечения из темы по ссылке Стабильная версия прошивки 2.16.D.0.0-0 от 09.09.2019 для Omni II (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3661.msg65625#msg65625)
Комментарий администратора Лично я не несу никакой ответственности за изложенную здесь информацию, поскольку публикуется она для общего развития и в образовательных целях - чтобы показать, как выполнить обновление на роутере WV Connect
Далее перевести роутер в режим установки версии программного обеспечения, для этого:
1. Роутер WV Connect должен быть подключен проводным соединением К сетевой карте ПК!
2. На сетевой карте прописать вручную ip-адрес/маску подсети.
Например, 192.168.1.2/255.255.255.0
Для этого правый клик на значке сетевого подключения в правом нижнем углу экрана и выбираем "Центр управления сетями и общим доступом".
Далее Изменить параметры адаптера.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3660.0;attach=27115;image)
По значку сетевого соединения правый клик и выбрать "Свойства"
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3660.0;attach=27117;image)
Далее "Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IРv4)" и изменяем как на скриншоте ниже:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3660.0;attach=27119;image)(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3660.0;attach=27121;image)
2. На выключенном роутере зажать кнопку "reset", подать питание на роутер, кнопку reset не отпускать около 10 сек.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3660.0;attach=27123;image)
3. Набрать в строке вебобозревателя (веббраузера) следующий адрес 192.168.1.1, появится веб страница родного оригинального загрузчика с диалоговым окном для выбора программного обеспечения, у меня это как на скриншоте ниже:
4. Выбрать файл прошивки через диалоговое окно и нажать кнопку "Выберите файл".
После чего перенаправит в следующее окно где мы подтвердим обновление кнопкой "刷新固件" что в переводе "Обновить прошивку".
В загрузчике же роутера WV Connect будет всего одно диалоговое окно где будет производиться выбор файла SW.
Далее ожидать завершения прошивки и следить за выполнение процесса обновления "正在升级固件,请等待…96秒。 系猝虚新馈后自动稲", что в переводе будет как: "Прошивка обновляется, подождите ... 96 секунд. После загрузки нового ПО роутер будет перезагружен".
Комментарий администратора Во время обновления строго запрещается обесточивать роутер WV CONNECT от сети электропитания и прерывать загрузку файла обновления в веббраузере.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3661.0;attach=27167;image)
Роутер самопроизвольно перезагрузится и будет доступен по адресу 192.168.1.1, перед вами откроется веб-интерфейс новой версии программного обеспечения Keenetic Omni(Omni II).
