Сетевое оборудование => World Vision CONNECT => Тема начата: ooolexa от 03 Ноября 2020, 17:22:44
Название: Альтернативные версии ПО для WV Connect
Отправлено: ooolexa от 03 Ноября 2020, 17:22:44
В этой теме я буду выкладывать альтерантивные версии прошивок для роутера.
Выкладываю прошивку от padavan для WV Connect
Автор: valeramalko
Ставить только при наличии загрузчика, с возможностью восстановления через этот загрузчик, как описано в теме: WV Connect выполнить обновление ПО на альтернативную версию. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3660.0)
Поддерживается работа с модемами, smb, ftp, transmission, принтеры, openVPN
Особенности данной версии: есть поддержка smb2, включен модуль stubby (DoT). С помощью которого можно шифровать dns-запросы, использовать для блокировки рекламы (пример настройки и использования), более подробно смотрите в Интернете, в прошивке отсутствует miniDLNA. При желании можно установить из entware.
В архиве два файла: сама прошивка и конфиг сборки (для информации, с этим файлом ничего делать не нужно).
Данные по-умолчанию:
ip 192.168.1.1
логин/пароль веб-интерфейса: admin/admin
wifi: ASUS, пароль: 1234567890
Название: Re: Альтернативные версии ПО для WV Connect
Отправлено: ooolexa от 03 Ноября 2020, 20:03:58
Openwrt 19.07.4, добавлены пакеты для работы USB-модемов (в т.ч. qmi), установлен русский язык, samba, поддержка накопителей с ФС ext, без IPv6
В архиве прошивка и список пакетов, wan порт должен быть на своем месте, порты lan в обратном порядке (можно перенастроить в "коммутаторе"), установка пакетов kmod-.. работает.
Автор: valeramalko
Комментарий администратора Прошивку ставить только при наличии загрузчика с наличием "аварийного режима" или breed, если Вы не знаете, что это такое или не знаете, какой у Вас загрузчик, не ставьте эту прошивку!
Данные по умолчанию:
ip 192.168.1.1
логин: root, пароль не задан (пустой), нажать "войти" и задать пароль для роутера ("система"--"управление")
wifi: выключен по умолчанию, первоначальная настройка через кабель!
Отправлено: ooolexa от 03 Ноября 2020, 20:22:50
Прошивка ROOter на этот роутер, поскольку размер прошивки для содержания всех функций вместе получится больше вместительности флеш, то в архиве доступно две версии обновления, одна с поддержкой сетевого соединения Samba, а другая для подключения OpenVPN.
Обе прошивки подписаны в архиве.
Автор: HammerSerg
Отправлено: ooolexa от 03 Ноября 2020, 20:34:15
Стабильная неофициальная версия прошивки 2.16.D.0.0-0 от 09.09.2019 для Omni II
Chilli: адаптирована работа с USB-модемами Yota
DDNS: исправлена обработка ошибки при назначении профиля на несуществующий интерфейс
L2TP: исправлена совместимость с сервисом hidemyna.me по L2TP/IPsec
IPv6: форсирована установка TTL в значение 64 во внешнем IPv4-заголовке 6in4
L2TP: восстановлена работоспособность security-level public на L2TP/IPsec
Отправлено: ooolexa от 03 Ноября 2020, 21:01:24
Прошивка от Omni II с поддержкой QMI модемов.
Отправлено: ooolexa от 03 Ноября 2020, 21:52:29
Версия прошивки от Omni II с компонентом "Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)"
Можно ограничить скорость для всех незарегистрированных устройств.
Или ограничить скорость для каждого зарегистрированного устройства.
Отправлено: ЕвгенийМ от 24 Июня 2021, 21:21:17
Добрый вечер, у меня роутер WV Connect, который прошит прошивкой Keenetic Omni II v2.08(AAUS.8)C2, прошивался со стоковой прошивки через обычны веб интерфейс, можно ли в такой ситуации установить какую либо из стоковых прошивок представленных у вас на сайте? Если да то по какой инструкции?
Отправлено: ooolexa от 25 Июня 2021, 08:13:37
ЕвгенийМ, можно прошить, обновление строго по инструкции: WV Connect выполнить обновление ПО через родной загрузчик. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3682.0)
Отправлено: ЕвгенийМ от 25 Июня 2021, 17:47:30
Комментарий администратора Не нужно сообщение цитировать полностью! Просто можно процитировать фрагмент текста.
Добрый день, Спасибо за предыдущий ответ все помогло, перепрошил, все ок).
У меня следующий вопрос, если в дальнейшем понадобиться прошивка в ВПН сервером, подойдет ли эта... прошивку от padavan для WV Connect Автор: valeramalko. Я в описании не понят про загрузчик (Ставить только при наличии загрузчика, с возможностью восстановления через этот загрузчик, как описано в теме: WV Connect выполнить обновление ПО на альтернативную версию.)   У меня загрузчик не Breed, подойдет ли эта прошивка? если нет, то какая с сервером ВПН?
Отправлено: ooolexa от 28 Июня 2021, 08:54:31
ЕвгенийМ, да подойдёт этот загрузчик, прошивка подойдёт, функционал должен VPN быть 100%, остаётся прошить и сконфигурировать.
Отправлено: Mihel от 24 Сентября 2021, 15:12:47
Возможно ли установка adsl модема для подключения роутера по adsl технологии. Если да, то на какой прошивке это возможно.
Отправлено: wolow от 24 Сентября 2021, 18:15:30
на zyxel, но не проверялось в виду отсутствия доступа к данной технологии доступа))
Отправлено: yaroslav777 от 21 Октября 2024, 15:22:54
Добрый день. У меня вопрос а эти прошивки подходят ли к WV Connect 4G Micro? От padavan?
Отправлено: wolow от 22 Октября 2024, 22:53:41
yaroslav777, к 4g роутерам не подходит ни одна прошивка
Отправлено: serenkiy от 16 Июля 2025, 02:27:44
Здравствуйте. Достался WV с прошивкой  2.16.D.0.0-0. Проблема в частом переключении модема из режима подключен в режим готов.. Модем при этом постоянно виден и управляем,  В подключении к оператору 3G/4G пишет готов, при выключении и последующем включении иногда пишет подключен, иногда помогает перезагрузка системы а иногда приходится перезагружать выключением питания. Предыдущий хозяин тоже с сталкивался с этой проблемой. Модемы менял, операторов связи тоже. Модем находится во внешней антенне MIMO, соединён проводом 4 метра. Зависимости подключения от загрузки не нашёл.
Отправлено: ooolexa от 17 Июля 2025, 13:38:57
serenkiy, а если версию ПО сменить, есть же разные альтернативные.
Отправлено: serenkiy от 18 Июля 2025, 22:41:59
Может посоветуете на какую лучше.
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2025, 09:35:19
serenkiy, попробуйте версию из первого сообщения ZBT-WE1626_3.4.3.9L-101-ed567be.zip, на ней должно работать корректно.
