Сетевое оборудование => World Vision CONNECT => Тема начата: ooolexa от 19 Октября 2020, 13:54:46
Название: Роутер World Vision CONNECT (ZBT WE1626)
Отправлено: ooolexa от 19 Октября 2020, 13:54:46
Описание:
World Vision CONNECT недорогой WiFi-роутер с широким набором поддерживаемых 3G/4G-модемов. Данная модель предлагает все функции, необходимые для построения эффективной системы усиления мобильного интернета. WV CONNECT автоматически «подхватывает» практически все популярные USB-модемы, включая брендированные операторские модели.
Имеется режим Ping Check для постоянной проверки наличия-интернет подключения и автоматической перезагрузки 3G/4G-модема в случае его зависания. Программная основа OpenWRT. Удобный веб-интерфейс открывает доступ ко всем необходимым для комфортной работы в интернете и локальной сети функциям и службам.
В частности, World Vision CONNECT поддерживает подключения PPPoE, PPTP и L2TP, сервисы DHCP, DNS, DyDNS, NAT, брандмауэр, IGMP Proxy и многие другие. Возможна настройка гостевой WiFi-сети и работы в режиме WISP-клиента.
Наконец, в роутере имеются различные сетевые приложения, включая общий доступ к файлам и папкам Windows (SAMBA), FTP и встроенный torrent-клиент. Роутер выполнен в простом, но элегантном корпусе белого цвета. На задней панели расположены Ethernet-порты, кнопка перезагрузки и разъем питания.
USB-порт вынесен на переднюю панель.
Комментарий администратора Внимание! Данный порт является сервисным портом USB
Светодиодная индикация расположена сверху. Отдельно отметим небольшой размер роутера. Корпус поддерживает крепление на вертикальную поверхность, при этом повесить роутер на стену можно как портами вниз, так и вверх.
World Vision CONNECT — привлекательное решение для пользователей, которым требуется недорогой, но функциональный маршрутизатор для подключения к интернету по выделенной Ethernet-линии или с помощью 3G/4G-модема. Поскольку ко многим USB-модемам может быть подключена внешняя антенна, World Vision CONNECT часто используется в основе различных систем усиления мобильного интернета.
Технические характеристики:
Стандарт WiFi: 802.11b/g/n
Частотный диапазон WiFi: 2,4 ГГц
Скорость передачи данных WiFi: 300 Мбит/с
Мощность WiFi-передатчика: 15 дБм ±2 дБм
Процессор: MT7620N 580 МГц
Оперативная память: 64 МБ SDRAM
Внутренняя память: 8 МБ SPI flash-памяти
Антенны: Несъемные внешние антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Порты и интерфейсы: 4 x LAN, 1 x WAN, 1 x USB (сервисный порт)
Ethernet: 10/100 Мбит/с
Безопасность WiFi: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-PSK + WPA2-PSK, WPS (через веб-интерфейс)
Максимальное энергопотребление: < 5 Вт
Питание: 12В, 1А
Диапазон рабочих температур: от 0°С до +40°С
Температура хранения: от -40°С до +70°С
Допустимая влажность: от 10% до 90% (без конденсации)
Размер (без антенн): 140 x 85 x 25 мм
Вес: 160 г
Комплектация:
Маршрутизатор - 1шт.
Блок питания - 1шт.
Кабель Ethernet - 1шт.
Гарантийный талон - 1шт.
Название: Re: Роутер World Vision CONNECT (ZBT WE1626)
Отправлено: Marjan0506 от 22 Ноября 2020, 21:03:28
Роутер World Vision CONNECT (ZBT WE1626) ;)
https://youtu.be/CgQ-WNVKlG8
Отправлено: mussa1985 от 22 Сентября 2021, 11:03:17
USB порт тільки для модемів чи можна і флешку підключити?
Отправлено: ooolexa от 22 Сентября 2021, 13:20:43
mussa1985, в данной модели вроде как можно.
Отправлено: ayserg от 10 Ноября 2021, 09:27:16
он может работать в режиме репитера ???
Отправлено: ooolexa от 10 Ноября 2021, 09:32:17
ayserg, я думаю да без проблем, но точно ответить сейчас не смогу, нужно посмотреть. На альтернативной версии Keenetic Omni 2 проще будет настроить.
Отправлено: ayserg от 10 Ноября 2021, 09:36:31
ок..спасиба большое будем пробовать....
если настроить думаю лутше будет чем китайские репитери...
Отправлено: ed4t от 02 Января 2022, 16:18:54
В процессе установки прошивки от keenetic запорол роутер. Китайский загрузчик по 192.168.1.1 не появляется с нажатым ресетом, постоянно горит диод на LANе, в который подключен патч-корд. Как-то восстановить можно? Через TFTP запрос на komni2_recovery.bin не выдаётся.
full dump для программатора есть у кого-то?
Отправлено: wolow от 02 Января 2022, 16:43:27
ed4t, после праздников позвони в сервис))
Отправлено: ed4t от 06 Января 2022, 09:55:28
Проблема решена самостоятельно. Найден и прошит через программатор dump от Keenetic v2.16.D.1.0 , а затем обновлена прошивка до v2.16.D.12.0 . Если кому-то понадобятся файлы:
В прошивке D.12 добавлен в Web-интерфейс Wireguard VPN. Разумеется, KeeneticDNS не доступен так как это не оригинальная модель именно от Keenetic.
Отправлено: ayserg от 28 Октября 2022, 19:35:34
подскажите пож..через примерно мин 30 скорость по WiFi падает примерно до 2-3мб и все...
даеш остить поначялу 95-90мб и опять через время падает до 2-3мб максимум...зброс делал непомагает...
Отправлено: wolow от 28 Октября 2022, 22:50:02
ayserg, прошивка какая стоит? блок питания комплектный? пробни другой помощнее...
Отправлено: StasVision от 13 Мая 2023, 00:14:14
А схемы на данный WiFi роутер World Vision CONNECT нету?
Отправлено: ooolexa от 15 Мая 2023, 12:00:56
StasVision, нет, схемы нету. Все ремонты осуществляет сервисный центр. Контакты на официальном сайте ТМ.
Название: Прошивка Keenetik OMNI II с поддержкой SSH
Отправлено: ed4t от 13 Мая 2024, 13:00:04
Прошивка с поддержкой SSH 2.16.D.12.0-8
Отправлено: serenkiy от 17 Августа 2024, 19:23:33
Здравствуйте.
Попал в руки роутер с прошивкой Omni 2 Версия ОС
2.16.D.0.0-0. Проблема в том что часто теряет сеть чаще трёх раз в день. Зависимости от нагрузки не нашёл. Восстановить соединение помогает только перезагрузка, причем програмно не помогает только выключением из сети блока питания.
Установлена антенна с модемом МТС в Беларуси. Коннект с модемом через юсб кабель.
