Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: Sergei Sergin от 17 Октября 2020, 18:37:17
Помогите. Приставка T62A LAN. Не работает интернет, пишет "Сбой сети". На LAN порту светится только зеленый светодиод. Кабель от роутера рабочий, проверял на приставке с андроидом на борту. Роутер Keenetic II. Может надо какие-нибудь настройки в роутере изменить?
Попробуйте отключить DHCP и ввести настройки сети вручную. Мне иногда помогает...
Он у меня отключен. Может наоборот его стоит включить?
Конечно включите! Или вручную настройте IP!
Хорошо буду пробовать, хотя мало в этом понимаю. Спасибо за помощь.
Тоже есть проблема с проводным подключением, прошивка от 06-10-2021
при этом, с вай фай работает всё, можно и iptv и какой-то ютуб и немного Мегого работают, а по проводу, в случае dhcp просто не соединяет (заходя в настройки сети, там вечное соединение и почти зависая, потом пишет "Нет подключения" и по новой), если переключиться на статический адрес, то после сохранения пишет "соединено", но ни одно приложение не работает, пишет "ошибка сети". Если заходишь в меню "статус сети", то это меню явно заточено исключительно под беспроводное соединение и не знает о LAN ничего, так как пишет, что адаптера нет. Может правда в этой прошивке забыли о lan(на предыдущей и не пробовал)?
Конечно хотелось бы подключиться по проводу, с учётом, что у этой приставки только один USB
Добавлено: 10 Декабря 2021, 16:25:52
Не найти можно ли исправить пост, похоже какая-то несовместимость роутера с приставкой, странно, в роутер если воткнуть мак, подключается, если с мака по проводу расшарить интернет, то приставка видит этот интернет по проводу, а роутер с приставкой не дружат :(
Та же самая проблема. Не удаётся подключиться через проводное подключение прошивка 01-12-2021.
Всё так же, как описано в предыдущем посте. Через LAN-соединение происходит постоянная (безуспешная) попытка соединения. Переключение на статический адрес не помогает. Кабель - исправен (проверила). Индикатор подключения к сети - горит. Пробовала подключиться без роутера, на прямую - не помогло. Через адаптер (беспроводное соединение) подключается нормально. Может в приставке неисправно гнездо подключения?
sea gull, может быть что угодно, от подделки (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3679.msg66150#msg66150) или неисправности тюнера до неудачной перепрошивки.
При прошивке рекомендуется в строке "Раздел" устанавливать "Все" см. рис. 3 (https://wvclub.net/forum /index.php?topic=2684.msg40359#msg40359), до и после прошивки делать сброс к заводским установкам. Не все и не всегда прошивают так. В результате могут появиться сбои в работе ПО
Тюнер оригинальный (не подделка), ПО переустановила со сбросом к заводским установкам - не помогло... Наверное, всё-таки неисправность :(.
Добавляю комментарий. Всё получилось!!! Спасибо XbbHunter! Сделала всё по его посту: перед установкой ПО от 01.12.2021, установила версию ПО от 09.09.2019. Всё работает УРА! :)
Всем привет.
Купил сегодня T625A LAN. Не работает проводная сеть. Сзади на порту горит оранжевый диод и мигает зеленый, но коннекта нет. Роутер так же не видит приставку. Судя по тому что диоды на порту мигают какие-то пакеты уходят. Значит сеть аппаратно работает. Видимо ошибка в прошивке.
Подскажите пожалуйста как вы решили эту проблему. И, если возможно, то подробнее.
UPD: Установил в ручную IP, маску подсети, IP шлюза и оба DNS. Сеть заработала. Получается что с DHCP отказывается работать.
madlinx, работает нормально DHCP, если бы он не работал, то тут бы уже тьма отзывов была, получается на вашем роутере нет активного DHCP сервера, иначе приставка IP получила.
P.S И кстати тема данная не по вашей модели, ваш раздел World Vision T625A LAN, World Vision T624X/T625X (https://wvclub.net/forum/index.php?board=175.0)
Вітаю. По lan входу не працює. Налаштування динамічні.Пише з'єднано,але ні один сервіс не працює. Статус мережі,,немає адаптера мережі. Кабель перевірений. Років два потому підключав по lan, Все працювало,зараз виникла потреба і не хоче.по WIFI на тюнері працює.
