Цифровые эфирные приемники => World Vision T625A LAN, World Vision T624X/T625X => Тема начата: ooolexa от 04 Сентября 2020, 11:55:02
Название: Инструкция обновления программного обеспечения WV T624X/T625X
Отправлено: ooolexa от 04 Сентября 2020, 11:55:02
a) скачать файл программного обеспечения World Vision T624X/T625X из темы: Программное обеспечение для World Vision T624X/T625X (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3632.0) b) разархивировать файл прошивки с разрешением .bin из архива .rar с) подготовить USB накопитель с файловой системой FAT 32 и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением .bin d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе на лицевой панели
Далее перейти по пунктам графического меню: Меню - Система - Обновление ПО
- Обновление через USB - кнопка пульта OK
- Тип обновления - Обновление ПО - Раздел - Всё Использовать рекомендую Всё (для обновления всех разделов программного обеспечения), так как остальные типы: Приложение (обновление встроенных интернет приложений), Пользователь (обновление пользовательских настроек, только для частичного обновления программного обеспечения. - Путь к файлу - нажимаем ОК и указываем путь к файлу, имя должно совпадать с файлом обновления который вы положили на USB накопитель , расширение .bin - (Обновить) Начать выделив данную строку ( ещё раз убедились что у Вас все пункты выбраны правильно ) - нажимаем кнопку пульта ОК чтобы подтвердить старт обновления .
Получаем предупреждение : Процесс Подождите... Не выключать питание!
Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения , за прогрессом обновления можно следить на экране ТВ. Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления ! Начнется процесс обновления, черта с прогрессом будет увеличиваться и по завершению наполнения телеприставка самопроизвольно перезагрузится.
Информация об установленной версии ПО находится по пути графического меню: Меню - Система - Информация
Также при надобности можно выполнить резервное копирование программного обеспечения с вашими настройками на USB накопитель: Чтобы создать резервную копию требуется перейти в Меню - Система - в разделе Обновление ПО - Обновление через USB, Тип обновления выбрать < > не Обновление через USB, а Бэкап данных.
Название: Re: Инструкция обновления программного обеспечения WV T624X/T625X
Отправлено: azsxg8181 от 17 Августа 2023, 19:18:06
Не понимаю,отфарматировал в fat32?,далее по инструкции все,только начинает и тут же - произошла ошибка,что не так делаю ?
Отправлено: ooolexa от 17 Августа 2023, 20:34:06
Отправлено: Tiagra от 14 Октября 2023, 09:43:57
Здравствуйте. Такая проблема. Скачал последний версию прошивки, пытаюсь обновить через меню, а пишет, что "произошла ошибка". Через аварийную прошивку тоже не получается, не заходит в меню аварийного востановления. Такое ощущение, что не видит флешку, хотя отформатирована в FAT32.
Отправлено: ooolexa от 14 Октября 2023, 11:33:38
Tiagra, какая версия ПО установлена на данный момент, напишите дату обновления из системной информации о программном обеспечении.
Отправлено: Tiagra от 14 Октября 2023, 11:43:36
Дата стоит 2021.10.07.
Отправлено: ooolexa от 14 Октября 2023, 12:29:38
Tiagra, теперь вам нужно перейти на прошивку с SDK 2.4.0, к примеру « Ответ #6 : 12 Август 2021, 15:52:18 , делать это нужно вам через аварийное восстановление Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3633.0), файл переименовывать в gx670xx_T2.bin не забываем, что если на ПК не отображает расширение, то переименовать в gx670xx_T2
После перехода на SDK 2.4.0, вы сможете спокойно через USB по инструкции выше обновиться до последней версии с SDK 2.5.0.
Отправлено: Tiagra от 14 Октября 2023, 15:59:09
Спасибо за совет. Завтра поэксперементирую. Потом отпишусь, как всё получилось.) Добавлено: 15 Октября 2023, 15:00:31Здравствуйте. Получилось обновится, но не так просто. В аварийный режим вошёл только тогда, когда сбросил приставку к заводским настройкам. Потом последний прошивку уже через меню установил. И да, ещё пока не поставил 14.04.22 прошивку на последнию не получалось прошить. Ещё раз спасибо за помощь!
Отправлено: Barsik от 05 Ноября 2023, 01:16:01
Добрый вечер, приставка t625lan не обновляется на SDK 2.5.0, перед этим прошивка встает. Прошивки 09.08.2023 версия UA и 11.08.2023 версия RU не встают ни как, ни через аварийный режим ни так. Через флешку пишет ошибку. через аварийный режим появляется зеленая полоса сверху и все. Аварийное восстановление делал через файл 670x.rcv , так как через файл gx670xx_T2.bin обновление не начинается. Сейчас стоит 06.04.2023 версия EU Редактировать сообщение
Добавлено: 05 Ноября 2023, 12:23:45 проблема в то, что постоянно выбивает интернет, пытается подключиться и так бесконечно, и выбивает в главное меню буквально через минуту, т62d работает нормально, а е625lan нет.
Отправлено: Eugeny_B от 06 Ноября 2023, 09:26:19
Сначала обновился до версии 13.04.2022 потом на последнюю 21.09.2023. ooolexa, Подредактируте пожалуйста.
Отправлено: Barsik от 06 Ноября 2023, 21:22:04
Если это ответ мне, то я делал это все, последние обновления на SDK 2.5.0 не обновляется. Добавлено: 08 Ноября 2023, 16:09:14Добрый день! К посту сверху(моему). Т625 lan на прошивке от 06.04.2023 версия EU обрезало число каналов в IPTV до 1500... я не понимаю, это приставка с браком(обновить на последнюю прошивка не получается) или на этой прошивке обрезало каналы?
