Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т34 => Тема начата: 1андрей1 от 15 Апреля 2020, 19:57:49
Название: циклический ребут и перегрев линейного стабилизатора AMS1117 шина 3.3 v
Отправлено: 1андрей1 от 15 Апреля 2020, 19:57:49
День добрый . пришла с битой шим DC-DC по шине 1V2 , зелёный глаз и внешнее потребление более 1,5 А .
заменил  . кино пошло . как обычно проверил осциллографом  переменку на выходах дросселей и пилку с частотой  на кварцах . скинул на заводские настройки .
но малость напрягло потребление от внешнего лаба = 0.65 А  при подключении по AV , в режиме тв , без питания внешнего усилителя .
обычно на такой платформе 0.5..0.55 А .  поставил на прогон . и получил циклический ребут  с интервалами в 10 ....30 минут .
достал тепловизор FLIR с макролинзой  и был несколько удивлён - все активные элементы включая цп ( без радиатора естественно ) , демодулятор и мкс тюнера  , греются в пределах нормы . не более +60 С .  А вот линейный  стабилизатор AMS1117  по шине 3.3 v , нагревается аж до + 80 С . что никуда не годится .
заменил его - без изменений .
один раз сталкивался с такой же  проблемой на другой модели (иной производитель ) но С ТЕМ ЖЕ СОСТАВОМ майна . даже радиатор припаивал к AMS1117 . но радикально это проблему не решало .
уверен что Ваша техподдержка  встречала подобную неисправность . не сочтите за наглость , поделитесь пжста по возможности информацией . в личку или как будет удобнее .
к сожалению версию майна и прошивки , теплограммы и прочее ,  сегодня не готов выложить .
Название: Re: циклический ребут и перегрев линейного стабилизатора AMS1117 шина 3.3 v
Отправлено: Bazilio от 15 Апреля 2020, 20:41:43
  Если активные элементы в норме, то одно из двух.
- выход из строя пассивного элемента в цепи 3,3В и лишние 100 мА кушает он;
- выход из строя электролита и/или керамики, которые должны стоять в непосредственной близости от выводов входа и выхода линейника (вход - общий, выход  - общий).
  P.S. Это теория. Проверьте, вдруг поможет. По хорошему между входом обратной связи и общим тоже должна быть подключена емкость.
Отправлено: 1андрей1 от 15 Апреля 2020, 22:10:59
Bazilio, В этой модели всего один электролит по входу питания . а текущую керамику (100 мА ) тепловизор FLIR E8 с макролинзой  , видит только в путь .
 греющийся стабилизатор AMS1117 -ЛИНЕЙНЫЙ .  https://static.chipdip.ru/lib/029/DOC001029248.pdf
Отправлено: Bazilio от 15 Апреля 2020, 22:16:39
  Я написал должны стоять, это классика (для линейных стабилизаторов тоже). См. pdf по вашей ссылке,  раздел "APPLICATION HINTS" стр. 4 абзац "Stability", стр.5 абзац "Ripple Rejection". При отсутствии этих конденсаторов стаблизатор может работать некорректно, в том числе греться.
  Что там на самом деле, вам видней.
