Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: Sanches235 от 09 Января 2020, 15:06:05
Название: Ремонт World Vision Foros-ы
Отправлено: Sanches235 от 09 Января 2020, 15:06:05
Пишем здесь. Не хламим ремонтом общую тему.
Отправлено: Eugene_PVL от 09 Января 2020, 15:21:33
ее на выпайку и пробовать включать без нее.
нужно проверить выход микрухи согласно даташита относительно общего (на наличие к.з)
Можно конечно, только смысла не вижу - менять нечем ( кстати греться перестала)
Отправлено: Roman911 от 09 Января 2020, 15:22:38
Здравствуйте, wv foros combo не работает передняя панель, с пульта все норм, цифры показывают кнопки нет, после нескольких часов работы на одном канале приставка перестает работать с пультом, но картинка показывает, куда капать?
Прошивки менял разные, результата 0.
Отправлено: Bazilio от 09 Января 2020, 16:48:52
Roman911, третий раз поднимаете вопрос о том, что
  Вам уже два раза  рекомендовали обратиться в сервис, т.к. поняли, что тюнер нуждается в ремонте. Вы с этим согласились (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2901.msg61890#msg61890). Какой еще ответ или совет ждете?
  Отказала HD2015E, элементы ее обвязки либо канал связи с процессором. Подтверждение того, что тюнер постепенно дохнет. Завтра еще что-нибудь вылезет.
  Не хочу никого обидеть, но складывается впечатление что однотипные сообщения в разные темы форума рассылает автомат.
  Eugene_PVL, ваше решение, продолжаем бороться или бросаем?
Отправлено: Eugene_PVL от 09 Января 2020, 17:57:02
Roman911, третий раз поднимаете вопрос о том, что  Вам уже два раза  рекомендовали обратиться в сервис, т.к. поняли, что тюнер нуждается в ремонте. Вы с этим согласились (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2901.msg61890#msg61890). Какой еще ответ или совет ждете?
Бросаем, ЗИПа нет купить невыгодно в моем случае, До сервиса далеко (я ввобще-то надеялся на непропай, но похоже тут дохнет
 постепенно все..) Как посоветовали мне на соседнем сайте - не копать а просто закопать
Отправлено: Bazilio от 09 Января 2020, 19:56:36
   Жаль, хотя дело ваше. "Тут дохнет постепенно все" -  это вряд ли. Скорее всего действительно непропай, может отказ на обрыв индуктивностей развязки в цепи питания из-за перегрузки "на улице" (в нагрузке). Второй стабилизатор вышел из строя скорее всего случайно, из-за неосторожности при измерении напряжения. Допустим тюнер был подключен к ТВ у которого трехполюсная вилка питания а в розетке нет зануления или заземления. Или вы не слили статику, не прикоснулись к общему тюнера до начала измерений.
  Вам спасибо за качественное фото платы.
Отправлено: Eugene_PVL от 09 Января 2020, 20:26:38
Обстоятельства... Я конечно закажу эти микрухи, но это по случаю, через знакомых ремонтников -когда это будет. но не так быстро. Поэтому лучше сказать повременим. Сейчас нашел свой старый фотоаппарат если нужны еще какие-то части - могу снять
Отправлено: Bazilio от 09 Января 2020, 20:52:36
  Спасибо,  не нужно. Ремонтом не занимаюсь. Поэтому напрягать вас делать фото фрагментов печати с целью срисовать схему из чисто спортивного интереса - это перебор. Тем более, что часть элементов под экраном ВЧ блока.
  Просто заинтересовала схема питания антенного усилителя в Т62. Она работает не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Отправлено: Sanches235 от 10 Января 2020, 07:15:00
Roman911 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31005), у вас есть еще один вариант. Аккуратно удалить светодиодный индикатор.
Если "курили" вопрос, то по даташиту индикатор параллельно кнопкам, может дурить индикатор.
Если перестает реакция на пульт, возможно устал ик-приемник.
Ничего не помогает, в итоге все упирается в проц.
Взять донора перепаять проц еще можно (не BGA, перепаять вообще не вопрос).
Название: Re: Ремонт World Vision Foros-ы
Отправлено: Lanks от 19 Февраля 2020, 16:31:29
Здравствуйте.У меня World Vision Foros Combo T2/S2. Подскажите номинал сгоревшего диода D3 на входе 12 вольт. Что могло послужить его сгоранию.
Отправлено: Sanches235 от 19 Февраля 2020, 21:00:40
Пишу с мобилы, так что как получилось.
У меня ультра, думаю так же.
Отправлено: Lanks от 19 Февраля 2020, 21:36:03
Выручили! Вероятнее всего это он.  На сгоревшем еле заметно букву Н.
Отправлено: pinya19 от 22 Апреля 2020, 09:42:04
я в таких случаях выпаиваю дисплей с микрухой, ставлю на проц радиатор и уже больше года работают
Отправлено: Lanks от 04 Мая 2020, 22:16:37
Здравствуйте.World Vision Foros Combo T2/S2 на входе стоят наверное линейные стабилизаторы шестиногие с маркировкой ( BCBCP ) и (KCBAD) какими их можно заменить?
Отправлено: adomakha от 08 Июля 2020, 22:06:43
Нужен совет, целесообразно ли ремонтировать? Или приобрести новые?
На одном Foros Ultra не работает HDMI, через тюльпаны работает.
На втором не находит сеть.
Отправлено: Sanches235 от 08 Июля 2020, 22:19:44
adomakha, с сетью проще купить usb to lan адаптер.
Hdmi проблемнее, но rca работает, тогда смотреть на трубке ЭЛТ или не большой диагонале пойдет.
Отправлено: tycoonban от 14 Сентября 2020, 17:15:27
подскажите, если перестало показывать видео через тюльпаны, звук есть, через hdmi всё работает, это исправимо? что могло "сгореть" или "отвалится"?
Отправлено: Sanches235 от 14 Сентября 2020, 18:21:18
tycoonban, смотрите в сторону провода rca.
Или отвал провода видео или нет контакта в джеке в приставке
Отправлено: rus89 от 11 Января 2021, 12:36:13
Привет всем! Кто то на конец узнал этот " секретный" U10 smd sop23-6 с маркировкой J05N который отвечает за 18-13 вольт питание головки,что это dc-dc преобразователь это понятно ,фото прилагаю весь инет перерыл нет о нем ничего
1-ножка---+12
6-----------земля
3----------- 18-13в
2---------- диод с +12 идет
Отправлено: vyi1978 от 02 Августа 2023, 11:22:49
схема
Отправлено: RealVAL от 04 Августа 2023, 14:46:36
Здравствуйте,также интересует чем заменить эту J05N?
Отправлено: MafiaDon от 18 Сентября 2023, 09:34:36
Ничем. Аналогов нету. Я тоже искал когда то. Но в Китае есть, правда не копейки стоит. Заказал оттуда 4 штуки. 2 поставил уже давно. Возврата нету.
Отправлено: aid_696 от 04 Января 2024, 22:28:34
Подскажите случайно перепутал полярность на входе что могло сгореть? Сейчас вход звонится коротким.
