Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: yr4ik от 14 Декабря 2019, 11:42:47
Название: Работа с мотоподвесом
Отправлено: yr4ik от 14 Декабря 2019, 11:42:47
Ставил эти тюнера на мотоподвес - вырубаются. Пробовал два штуки новых. Ставлю другой модели - всё работает.
Отправлено: Bazilio от 14 Декабря 2019, 11:49:15
Решение проблемы (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2913.msg51734#msg51734)
Название: Re: Работа с мотоподвесом
Отправлено: agc от 28 Апреля 2020, 23:31:49
Здравствуйте. Купил ресивер, сразу столкнулся с проблемой. Конфигурация системы такая: к ресиверу подключен мотор, после мотора идёт дисек 1.1, далее ещё дисек 1.0. Это прекрасно работало и работает с GI HD Slim Combo. Подключаю вместо него Foros Combo - Foros не включается вообще, т.е. мёртвый дисплей. Исключаем из схемы мотор - Foros напрямую подключен к дисеку - ресивер прекрасно работает. Поменял БП на 2А, предположив, что, может, Foros при включении пытается дать какую-то команду мотору, но тока не хватает, - нет, всё то же самое. В чём может быть дело? Ума не приложу..
Отправлено: agc от 08 Мая 2020, 21:14:23
Вопрос решился на следующий день в сервисном центре. Мастер подключал к ресиверу три мотора, и с одним из них проблема проявилась.  Он обратил внимание на блок питания, что он отличается от тех, которыми комплектовались прежние партии ресиверов, поменял БП, причём тоже на 1-амперный, и ресивер подружился с мотором. Уж не знаю, что с комплектным БП не так, и с 2-амперным от Slim Combo, кстати, тоже.
Отправлено: agc от 15 Мая 2020, 18:27:30
В общем, поигрался с блоками питания. Ресивер очень чувствителен к просадке питающего напряжения, что, в основном, может проявляться при работе с моторами. Так что если у кого-то ресивер идёт в перезагрузку при попытке поворота антенны, или не включается с мотором вообще, то надо подбирать другой БП, напряжение которого при работе с мотором или не будет просаживаться вообще, или на какой-то мизер (предположительно, не более чем на 0.2 В). Ток, на который рассчитан БП, не так важен, важно отсутствие просадки напряжения. 1-амперного качественного БП хватит за глаза.
Отправлено: la59 от 15 Мая 2020, 19:43:37
Да подтверждаю, у меня родной БП 1А часто бывало глючил ресивер перезагружался при повороте антенны, заменил на двух амперный нормально стало. А как то соседский проверял БП одноамперный тоже без глюков всё работало....Наверное от экземпляра или конструкции БП зависит.
