Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: ooolexa от 18 Ноября 2019, 18:43:24
Название: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в WV Foros
Отправлено: ooolexa от 18 Ноября 2019, 18:43:24
 Поскольку в январе 2019 корпорация Google сократила лимит квоты API до 10 000 поинтов, то начались проблемы с отключением приложения YouTube установленного в телеприставке World Vision Foros Combo T2/S2 и World Vision Foros Ultra, не важен производитель у всех причина возникновения одинакова даётся квота в размере 10 000 единиц в сутки, до января 2019 года API-ключам давалась квота в размере 1 000 000 едениц в сутки и вот из этого имеем в результате, то что имеем.
Внимание!!! Поддержка загрузки youtube_apikey.xml   с USB накопителя работает корректно начиная с версии ПО от 01 Апреля 2019 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3519.0;attach=26168;image)
Выход из положения может и не совсем прост, но он имеется и его можно использовать, это получение собственного или как можно ещё сказать личного API ключа который вы будете использовать на вашей телеприставке, его загрузка в телеприставку проста и выполняется с USB накопителя.
 Важное условие, чтобы сгенерировать ключ API у вас должна быть учётная запись Google, если таковой не имеется, то регистрируем учётную запись и приступаем уже к выполнению следующих рекомендаций по получению личного API ключа.
1)Вам требуется перейти по ссылке на страницу (https://console.developers.google.com/apis/library). И если вы не авторизованы в сервисе, то авторизуйтесь.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25912;image)
2) Далее на открывшейся странице в списке находим и выбираем библиотеку YouTube Data API v3 и выбираем.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25914;image)
3) На открывшейся странице нажимаем Включить (я буду выделять важные пункты в пунктирные квадраты).
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25924;image)
4) Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем Создать.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25918;image)
В следующем окне ссылку нажимаем внимательно смотрим на скриншоте "Вы можете пропустить этот шаг и сразу создать ключ API"
(https://f.giclub.tv/2019/11/2019-11-18_142807.jpg)
Далее в новом окне обязательно указать без ограничений.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3480.0;attach=26162;image)
Всё ваш ключ API key готов, копируйте его и он активируется в течение 5 минут как указано в этом меню.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3480.0;attach=26164;image)
После этого у вас появится ваш API KEY, который вы копируете на странице сервиса Google и вставляете в файл youtube_apikey.xml , редактирование такого файла можно и нужно выполнять при помощи текстового редактора Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/)
Ниже пример внутреннего кода файла, зелёным я выделил то, что требуется заменить вставив ваш личный ключ API key:
(https://f.giclub.tv/2019/09/2019-09-12_100239.jpg)
На этом получение ключа доступа к сервису YouTube и вписывание его в файл окончено.
В приложении YouTube файл  youtube_apikey.xml загружается c USB накопителя, находясь в приложении по нажатию красной кнопки открываем Параметры,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3519.0;attach=26170;image)
выбираем пункт "Загрузка API-ключа через USB" и нажимаем центральную кнопку пульта ОК, по окончанию загрузки телеприствка вам отрапортует об успешной установке ключа.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3519.0;attach=26172;image)
Как результат после выхода из параметров мы имеем рабочее приложение, все видео и функция поиск работают вновь, как и прежде.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3519.0;attach=26174;image)
Надеюсь данная статья поможет вам разобраться в загрузке и установке личного API key для приложения YouTube.
Внимание! После установки ключа обязательно выполнить перезагрузку устройства, последовательность следующая: Выключаем в режим ожидания с пульта ДУ, а потом выключаем от электросети блок питания и заново подключаем.
Отправлено: Symposer от 28 Ноября 2019, 14:46:18
Після скачування ключа API Youtube запрацював! Правда, інструкція вже трошки застаріла, там на сайті позмінювали трохи, але методом "наукового тику" вдалося все ж все зробити
Отправлено: urij66 от 01 Декабря 2019, 12:16:22
Спробував зробити ключ. Після натискання кнопки "включить", переходить на наступну сторінку, але вона порожня.Нічого нема і кнопки " создать" теж.Хто скине правильну інструкцію як далі робити? Методом тика вже все перепробував.Дякую.
Отправлено: Видео с мобилки от 01 Декабря 2019, 22:23:16
Нават не ведаю, у мяне ўсё атрымалася і працуе!
Отправлено: urij66 от 02 Декабря 2019, 07:41:45
Дякую. Я думаю, що потрібно інструкцію оновити, це в інтересах адмінів, модераторів, да і для простого користувача легше.Бо я так і не зробив ключ. Доречі, мені переводити не потрібно, я розумію і по російські добре і по белоруські.
Отправлено: makarov63 от 15 Декабря 2019, 18:04:57
Вопрос: Сгенерированый таким способом  Ключ API и сохраненный на флешку можно ли использовать на других тюнерах Word Vision, например соседу,родственнику, другу?   Или нужно генерировать новый только находясь за его компом с помощью его учетной записи?   Или этот ключ универсален и подойдет даже установщику спутникового оборудования? Спасибо!
Отправлено: ooolexa от 15 Декабря 2019, 18:10:54
makarov63 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32312), квота 10000 подключений, если уверены что не привысите, то без проблем устанавливайте и в другие устройства.
Отправлено: makarov63 от 15 Декабря 2019, 18:40:11
Тогда еще вопрос: И приблизительно на сколько его хватит? :) :) :)  И подойдет ли на тюнера другой марки? Спасибо Вам ooolexa
Отправлено: Bazilio от 15 Декабря 2019, 18:45:02
Если речь о продолжительности жизни ключа, то никто ничего гарантировать не может
Отправлено: Sanches235 от 15 Декабря 2019, 18:57:22
makarov63 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32312), на ваш век хватит. Кончится добавите еще один. Можно сделать еще один и подкинуть соседу, в настройках вашего акаунта это можно сделать.
Отправлено: malev от 20 Декабря 2019, 21:04:41
Ерунда какая то все по инструкции делаю, запросы вроде как гугл видит, но все с ошибкой. Прошивка последняя. Устройство Foros Ultra.
Отправлено: dantese001 от 30 Декабря 2019, 12:20:20
Сгенереровал API key , скопировал, вставил в файл , но приставка не нашел сам файл
Отправлено: Sanches235 от 30 Декабря 2019, 12:44:34
dantese001 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32627), если все делали по инструкции, кроме вас это никто не проверит. только один вопрос: сам файл youtube_apikey.xml кидали в корень флэшки?
Отправлено: vanyamazay от 02 Января 2020, 23:26:20
Ваш ключ вставляем в эту форму и все прекрасно работает. Благодарю за инструкцию
Отправлено: patron007 от 09 Января 2020, 15:18:56
Загрузил айпи работает только в тренде. Ни поиска ничего другого нет
Отправлено: urij66 от 09 Января 2020, 18:14:59
Майбуть скоро на всіх цих балалайках ютуб закриється.На інших подібних він теж із перебоями працює, напр.,тільки пошук і все.Так що звикаймо, лоханули нас усіх із цими плюшками.
Отправлено: wolow от 09 Января 2020, 19:37:24
конечно закроется, тут можно не сомневаться, вопрос времени, как впрочем и на приставках с AOSP android(хотя тут есть шансы побороться подольше), если конечно политику google не поменяется, в чем я лично сомневаюсь...
Название: Re: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в WV Foros
Отправлено: MSergei1967 от 23 Марта 2020, 09:39:14
Нужно правильно отредактировать сам  ключ, и по эксперементируйте  с флешками.у меня с  флешки на 4  гига не хотел обновлять,а с16  пошол процес.все заработало.прошивка самая последняяза 20 год!!Эксперементируйте  все получится!! Ребятам  спасибо за советы!!
Добавлено: [time]23 Март 2020, 15:59:35[/time]
-здесь подробно все разжовано!!
Отправлено: ooolexa от 23 Марта 2020, 15:17:35
MSergei1967, а зачем на чужой ресурс, тут тоже всё подробно описано и по дате 18 Ноябрь 2019 даже раньше: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в WV Foros (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3519.0)
Отправлено: Marjan0506 от 28 Марта 2020, 02:46:12
Восстановление работы сервиса Youtube ;)
https://www.youtube.com/watch?v=sMlf-0UjrAk
Отправлено: gnchka от 02 Апреля 2020, 11:19:53
У меня под кнопкой включить вот что пишет"IAM: у вас недостаточно прав, чтобы включать и отключать сервисы и API для этого проекта. Обратитесь к владельцу проекта" КНОПКА ВКЛЮЧИТЬ НЕ НАЖИМАЕТСЯ
Отправлено: Marjan0506 от 02 Апреля 2020, 13:41:01
Если вот такое. то переходим в Библиотеку API и там включаем ;)
Отправлено: Sorik от 03 Апреля 2020, 23:53:54
Доброго времени суток. Сегодня Youtube работал отлично потом начал писать такую х..рень "The Uploader has not made this video available in your country"
Перезалив API не помогло, создал новый API тоже до фени. Кто знает что делать.
Прошивка на ресивере новая 04.03.2020
Отправлено: Marjan0506 от 04 Апреля 2020, 02:06:25
а ничего и не поможет. Вот перевод
Загрузчик не сделал это видео доступным в вашей стране.
смотрите другие видео ;)
Отправлено: Sorik от 04 Апреля 2020, 02:43:12
Это одно и то же видео (канал на ютубе) которое целый день воспроизводилось другие видео (любые) тоже не работают. Или вы думаете зачем бы я искал форум регистрировался на нем потому что другое видео нада смотреть.
Отправлено: radiomedved от 02 Июля 2020, 15:13:58
3 дня как началась такая же фигня, смотрим исключительно одни и те же мультики ребенку на кухне, теперь они не включаются, пишет это пакостное
"The Uploader has not made this video available in your country". Причем бывает если раза 4 выйти с этого же видео и в него зайти то запустит, короче ютуб потихоньку доходит до своего конца...
Тогда есть пожелание для нового ПО слелать в тюнере если это возможно что-то типа миракаст, чтобы отправлять на тюнер видео с ютуба телефона
Отправлено: papal от 04 Июля 2020, 11:42:24
Та же фигня: "The Uploader has not made this video available in your country". Есть у кого мысли, как побороть?
Отправлено: ooolexa от 04 Июля 2020, 16:33:49
Хватит в ромашку играть, один написал и понеслось. Решить может только производитель чипсета и никто другой. Сам производитель чипсета который является владельцем этих интернет библиотек в ПО осведомлён об этой проблеме.
Отправлено: Анатолий 2 от 05 Декабря 2020, 23:17:36
СПАСИБО.Всё получилось с ключом к ютуб.Но  один вопросик ...Как решить проблему когда пишет -тот кто выложил это видео запретил демонстрацию в вашей стране?К примеру Жди меня в Украине не показывает через приставку.А с телефона с той же регистрацией показывает.
Отправлено: urij66 от 06 Декабря 2020, 07:20:18
Ніяк не вирішити на бюджетниках.Тільки купляти смарт приставку, або ресивер який підтримує андроїд.Але він в рази дорожчий навіть за смарт приставку.
Отправлено: wolow от 06 Декабря 2020, 10:00:21
покупать только с официальным андроидом, на остальных те же танцы с бубном, если не прямо сейчас то в ближайшем будущем и платить премиум аккаунт))
Отправлено: вітал от 08 Декабря 2020, 13:06:02
Хто якою прошивкою зараз користується?
І чи варто прошивати FOROS ULTRA від 04.03.2020
Отправлено: urij66 от 08 Декабря 2020, 15:06:31
Варто, остання прошивка поки що найкраща.Дамп робіть свій,  загрузку і сортування починайте з Т2.
Отправлено: вітал от 09 Декабря 2020, 19:17:21
Цікавить як виправити проблему в ютуб? Майже кожне відео не відтворюється і пише ,, The aploader has not made this video available in your country''
Отправлено: vickool от 09 Декабря 2020, 19:38:59
Без новой прошивки (если она будет) проблему не решить.
P.S. Есть производитель с закрытым софтом (название ввиду понятных причин не называю), которому удалось побороть блокировку (не факт что надолго, но все же). Надеемся, что и WV не подкачают. Ведь новое ПО уже давно обещают...
Отправлено: вітал от 09 Декабря 2020, 21:22:03
Тобто прошивка від 04.03.20 проблему з ютуб не вирішить???
Отправлено: igor68 от 09 Декабря 2020, 21:27:22
ні не вирішить
Отправлено: radiomedved от 10 Декабря 2020, 09:10:06
На тюнерах Uclan B6 на том же проце в последней прошивке на одних и тех же ключах с форосом ютуб работает все видео, а на форосе так и пишет "The Uploader has not made this video available in your country". Решение проблемы видать есть, просто никто этим не собирается заморачиваться...
Отправлено: urij66 от 10 Декабря 2020, 13:56:23
Надовго він працює? Відбудеться чергова зміна налаштувань і на бакланах накриється теж.Ну хай ще 1-2 неділі, сильно не радійте.
