Цифровые эфирные приемники => World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M => Тема начата: Winnie_The_Pooh от 17 Октября 2019, 09:41:30
Название: Обсуждение аппаратной части World Vision T64
Отправлено: Winnie_The_Pooh от 17 Октября 2019, 09:41:30
  Xardi, дополняю ответ Sanches235.
  "Ложный режим ожидания" - обман. На то он назван ложным. При "выключении" ресивер продолжает работать, и в вашем случае (1080_50) в одном из самых тяжелых режимов в плане нагрева. Потребление, а значит и нагрев, такое же, как и в рабочем  режиме. Это плата за "мгновенную загрузку", которой фактически нет. Только блокируются/разблокируются выходные сигналы.
  Стоит ли использовать этот режим без крайней необходимости (постоянный нагрев + "быстрая загрузка" против малого потребления и 17ти секунд выхода из "настоящего" режима ожидания)
На мой взгляд (действующего радиоинженера) выключение таких устройств вообще лишено какого-либо смысла. Включил, прибор нагрелся, тепловые режимы установились и пусть так работает несколько лет. Нагреваться-остужаться прибору вредно - микротрещины и все такое...
Отправлено: Bazilio от 17 Октября 2019, 10:15:56
А что (как действующий радиоинженер) думаете про ресурс электролитов? И какого исполнения должен быть прибор, чтоб при работе в НУ в нем при нагреве - остывании за несколько лет появились микротрещины
Отправлено: Sanches235 от 17 Октября 2019, 10:38:41
Ну нагрелась, ну остыла. Нормальный режим. ничего страшного в этом нет, механических воздействий никто не прикладывает на плату при нагреве. Да какой там нагрев макс 85 градусов. При таких температурах никакой не будет деформации текстолита, тем более разрыв медных дорожек. А температура плавления бессвинцового припоя далеко за 100 градусов.
Отправлено: Winnie_The_Pooh от 17 Октября 2019, 10:57:40
А что как (действующий радиоинженер) думаете про ресурс электролитов? И какого исполнения должен быть прибор, чтоб при работе в НУ в нем при нагреве - остывании за несколько лет появились микротрещины
Стандартно думаю :))) что в мануале написано - то и думаю, т.е. ресурс электролитов естественно уменьшается.
Но температура по печатной плате распределена неравномерно. Максимальный нагрев - около и внутри микросхем, а пассивные элементы нагреваются значительно меньше.
Я вчера положил на проработавший сутки Т64D датчик над самой большой микросхемой с маленьким радиатором - 37 градусов. Это значит, что температура внутри кристалла - под сотню градусов или более. А электролиты на плате - те же 40 градусов. Ничего критичного для них на мой взгляд.
Циклические каждодневные нагревы-охлаждения от комнатной температуры до 100+ градусов здоровья микросхемам не добавят.
Поэтому я лично для себя оцениваю риск отказа микросхемы или возникновения микротрещины на плате около нее как существенно больший, чем риск отказа конденсатора из-за высыхания электролита.
Отправлено: MichaelZhilin от 17 Октября 2019, 14:15:38
Как раз конденсаторы э.литические прежде всего в исполнении конструктива на нагрев менее чем +100-120 гр.С Цельсия! Более часто выходят из строя первично из за перегрева и последующего расширения
по объему внутреннего конструктива и вздуваются и лопаются или разгерметизируется корпус и уже потом происходит усыхание электролита и потеря емкости так что усыхает электролит уже потом в результате потери герметичности корпуса! Так что если греется прибор внутри корпуса то электролиты должны быть на +100-150 ГР.Цельсия. что несомненно увеличит стоимость изделия!
Отправлено: Enisei от 22 Ноября 2019, 06:17:49
Кто-нибудь пробовал реализовать подключение светодиода вкл от порта usb
Отправлено: Sanches235 от 22 Ноября 2019, 07:15:53
Enisei (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31677), а в чем вопрос? Конкретизируйте. Если рассказать как сделали, то никто против не будет.
Я не делал.
Отправлено: Mixa60 от 23 Ноября 2019, 01:08:34
Enisei (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31677), Хорошая идея! Надо подумать на досуге...
Отправлено: александр мих. от 23 Ноября 2019, 06:34:24
Всё уже придумано ссылка (http://dvbpro.ru/obzor-dvb-t2-dvb-c-resiverov-world-vision-t64m-t64d-t64lan-i-iptv-pristavki-i64/) в конце обзора.
Учимся давать ссылки в скрытом виде, формат такой [url=http://адрес сайта]ссылка[/url]
Название: Re: Обсуждение аппаратной части World Vision T64
Отправлено: ДядяВова от 18 Февраля 2020, 17:12:26
Вопрос по аппаратной части.
Кто-нибудь знает, КАК из T64D извлечь наружу RGB 576i, или хотя-бы S-Video?
Разницу между композитом и компонентом видно даже на 21" кинескопе, я уж молчу про чистый RGB на бОльших диагоналях...
Отправлено: Alex999 от 19 Февраля 2020, 16:07:24
Качество только через выход HDMI Т64D. Если у вас нет техники со входом HDMI, то:
1) купите адаптер HDMI->VGA (на Алиэкспресс 2$ или 3$ с звуком; там, где вы живете ~ 5-8$).
2) или HDMI->DVI  (цены примерно такие же)
3) или HDMI->S-video (с этим адаптером сложнее и намного дороже, и еще нужно искать его).
Вот это, что на фото, есть на Алиэкспресс за 14$. Если поискать может что и дешевле найдете.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3497.0;attach=26515)
Добавлено: 19 Февраля 2020, 19:46:37
Чтобы дешевле обойтись, можно попытаться найти в Интернете статьи, схемы на тему как с гнезда VGA (в адаптере HDMI->VGA) вывести Component RGB.
Отправлено: ДядяВова от 22 Февраля 2020, 08:58:32
Спасибо за ответ.
Второй вариант отпадает сразу: DVI даже на кинскопных мониторах почти не было.
С первым тоже не всё так гладко - RGB есть, но нужно как-то конвертировать "мониторные" синхроимпульсы в понятный телевизору синхросигнал.
Третий вариант ближе к теме - но во1 отпугивает сопоставимая с приставкой цена (плюс ещё кабель HDMI-HDMI) и внешнее питание, а во2 далеко не факт что преобразование HDMI-> RGB и RGB-> (S) Video производятся _разными_ чипами.
Собственно я про это и спрашивал, КАК это преобразование реализовано в вашей приставке: ВНУТРИ одного чипа (тогда вопрос снимается), или таки с транзитом "прямого" RGB и синхроимпульсов с выхода ЦАП на отдельный кодер PAL (ну или компонентов S-Video на отдельный смеситель).
Отправлено: Alex999 от 06 Марта 2020, 18:47:59
Смотрел сейчас в Интернете схемы распайки VGA в Component. Предлагают везде вывести изображение на компонент с контактов VGA: 1 [Y-R (Pr)], 2 [Y], 3 [Y-B (Pb)] и "земли-экранирования" к ним - контактов 6, 7, 8. Тонкий антенный кабель подойдет - например, 1 контакт к центральной жиле, а 6 контакт "экрана-земли" к оплетке. Контакты 13, 14 для синхронизации, говорят - не задействуются. Не знаю будет ли так работать, но можно проверить - паять немного. Все таки телевизор с компонентом это не монитор.
Для всего этого нужны: недорогой адаптер HDMI->VGA, штекер VGA ("папа") и тонкие антенные кабели с штекерами RCA для соединения с Component телевизора. Также контакты 6, 7, 8 все таки нужно припаять к общей "земле", которая идет на металлический корпус штекера VGA и общей "земле" в штекере - контакт 5 (у меня был 11 - читайте P.S. ниже). С "землей" на 11 контакте вместо 5, которые в бывают в китайских кабелях VGA, адаптер HDMI->VGA работает нормально.
P.S. Я однажды паял VGA переходник "мама-мама". Брал распайку с китайского кабеля, который потом и присоединялся к этому переходнику. В китайском кабеле были задействованы контакты 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 (почему-то "земля"), 13, 14. Контакты 6, 7, 8, 11 звонились между собой. Заметил, что контакты 1, 2, 3 очень любят экранирование - иначе многократное двоение на мониторе в виде тени вправо. При этом - четкость в норме.
Добавлено: 06 Марта 2020, 20:54:25
Я тут подумал - адаптер HDMI->VGA, очень вероятно, не пропустит сигнал с 1,2,3 контактов без синхронизации по 13 и 14 контакту.
