Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: SashaAleks от 30 Сентября 2019, 09:31:22
Доброе время суток!
T62D благополучно на своих настройках отработала около 2-х лет.
Вдруг пропал звук, хотя все остальные кнопки реагируют нормально:
при попытке увеличения - линейка звука не появляется вообще - просто не реагирует;
при уменьшении - линейка выскакивает, но показывает, что звук выключен (как MUTE), жму МЮТ - значек выключения звука в верхнем правом углу, отжимаю - звук по-прежнему.
Включал/выключал T62D - по-прежнему.
Поможет ли сброс?
Или что делать?
Спасибо.
Пробуйте сброс. Если не поможет, прошивайте последней версией ПО, в строке "Раздел" установите "Все". После прошивки сделайте сброс.Последняя версия (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg59034#msg59034)
Инструкция по обновлению (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2684.msg40359#msg40359)
Еще можно проверить, не виноват ли пульт (т.е. не выдает ли он лишние команды). Выньте из пульта батарейки и попробуйте регулировать громкость кнопками на тюнере.
а как?
там 4 кнопки: вкл., меню, +-канал, а громкости нет
или я чего-то не понимаю
а как?
а проверить пульт камерой телефона. пробежитесь по кнопкам и увидите работает или нет.
Извините, это я не досмотрел.
а если зайти в меню, там кн. влево\вправо должны работать, переход по вкладкам. Работает?
как я писал: все остальные кнопки работают,
а, Вам спасибо, увеличение звука не жужжит
Добавлено: 30 Сентября 2019, 10:39:03
а как пульт разобрать? может это кнопка?
на защелках. осторожно чтоб не сломать. где они конкретно не скажу. видео в инете посмотрите в принципе похожи.
что ниб пластиковое желательно медиатор или похожее, что не покурочить края.
в меню на тюнере такого не увидел: кнопки вверх-вниз есть, вправо-влево нет
- канал - переход внутри вкладки;
+ канал - не реагирует;
выбирать вкладки - не знаю как - работает только начальная
поможет ли перепрошивка?
Если не работает кнопка пульта, перепрошивка не поможет
вверх-вниз переход внутри вкладки, а выбор вкладки влево-вправо. естественно в меню вкладки.
кстати перепрошивка поможет, по умолчанию звук 13 или 14 единиц. но регулировки у вас все равно не будет кирдык пульту.
посмотрел еще раз, наверно я чего-то не понял
- канал - внутри вкладки, + канал - внутри вкладки, если сначала был нажат - канал (это вправо-влево)
переключения вкладок (вверх-вниз) нет или завуалировано (очень сомневаюсь)
тогда нормально
кирдык не пульту, а кнопке, звук можно регулировать пультом от ТВ
входите в меню. там семь иконок вкладок (изображение, таймер, языки и т.д). Вот их переключение как раз влево-вправо, а вот вверх-вниз переход по одной текущей вкладке.
Ну если так устраивает, то пользуйтесь.
на пульте - согласен, на тюнере у меня по кнопкам -+ канал (влево-вправо) - внутри вкладки:
вверх-вниз - таких нет
Про пульт шла речь. На самом тюнере естественно нет влево-вправо
а как на тюнере тогда выбирать нужную вкладку?
С тюнера ни как не получится.
Перепрошил - звук стал 16, буду искать пульт
плохо, что без пульта никак
Если очень нужно, можно и по меню "перемещаться" и громкость увеличивать вручную, установив в тюнер дополнительную кнопку в соответствии с Data sheet контроллера индикации и клавиатуры. Сcылка на .pdf аналога здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2794.msg43832#msg43832)
