Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 30 Августа 2019, 11:30:58
Название: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в Premium
Отправлено: ooolexa от 30 Августа 2019, 11:30:58
 Поскольку в январе 2019 корпорация Google сократила лимит квоты API до 10 000 поинтов, то начались проблемы с отключением приложения YouTube установленного в телеприставке World Vision Premium, не важен производитель у всех причина возникновения одинакова даётся квота в размере 10 000 единиц в сутки, до января 2019 года API-ключам давалась квота в размере 1 000 000 едениц в сутки и вот из этого имеем в результате, то что имеем.
Выход из положения может и не совсем прост, но он имеется и его можно использовать, это получение собственного или как можно ещё сказать личного API ключа который вы будете использовать на вашей телеприставке, его загрузка в телеприставку проста и выполняется с USB накопителя.
 Важное условие, чтобы сгенерировать ключ API у вас должна быть учётная запись Google, если таковой не имеется, то регистрируем учётную запись и приступаем уже к выполнению следующих рекомендаций по получению личного API ключа.
1)Вам требуется перейти по ссылке на страницу (https://console.developers.google.com/apis/library). И если вы не авторизованы в сервисе, то авторизуйтесь.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25912;image)
2) Далее на открывшейся странице в списке находим и выбираем библиотеку YouTube Data API v3 и выбираем.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25914;image)
3) На открывшейся странице нажимаем Включить (я буду выделять важные пункты в пунктирные квадраты).
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25924;image)
4) Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем Создать.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25918;image)
В форме выбираем YouTube Data API v3, Веб-сервер (например, node.js, Tomcat) и Общедоступные данные.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25920;image)
Далее нажимаем Выбрать тип учетных данных.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=25922;image)
После этого у вас появится ваш API KEY, который вы копируете на странице сервиса Google и вставляете в файл APIKEY.txt
Комментарий администратора Cкачать APIKEY_load_YouTube_world_vision_premium.rar из первого сообщения, он прикреплён к нему в самом низу после скриншотов, разархивировать и получить уже готовый файл APIKEY.txt, открыть его редактором Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/downloads/) и вписать ваш ключ API YouTube который вы получили согласно инструкции выше, сохранить после редактирования.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3470.0;attach=26563;image)
На этом получение ключа доступа к сервису YouTube окончено, в приложении YouTube файл  APIKEY.txt загружается c USB накопителя по нажатию кнопки P/N, которая находится в правом верхнем углу пульта ДУ телеприставки World Vision Premium. Надеюсь данная статья поможет вам разобраться в загрузке и установке личного API key для приложения YouTube.
Название: Re: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в Premium
Отправлено: VVPVV от 04 Марта 2020, 09:12:15
Пытался загрузить ключ в Премиум (прошивка v.2.4.34) пишет ошибку нет информации. Для этой версии прошивки этот ключ не актуален, или инструкция?
Отправлено: Zyvago от 06 Марта 2020, 17:57:33
Пытался загрузить ключ в Премиум (прошивка v.2.4.34) пишет ошибку нет информации. И постоянно нет сети, как сделать правильно?
Отправлено: leonardo33 от 07 Марта 2020, 19:34:52
Версия 2.4.34. Также не смог загрузить сгенерированный код. Дело в прошивке или мы что то делаем не так?
APIKEY на флэшке видит. Далее выдает ошибку - не может его считать. Может, какую то определенную кодировку надо выбирать при сохранении текстового файла? Попробую приложить скрины.
Отправлено: leonardo33 от 10 Марта 2020, 17:21:36
такая вот ошибка:
Отправлено: Сателлит от 10 Марта 2020, 19:05:28
Zyvago, leonardo33, Господа, вы конечно свой ключ вводили не в текстовом блокнотике Windows? Если я неправ, поправьте меня.
Я вводил в WorldPad.
Отправлено: Zyvago от 10 Марта 2020, 19:51:16
В винде, по правой кнопке, создать текстовый документ. Но сейчас все равно не пускает в приложение, пишет нет сети или она плоха.
Все равно не работает.....
Может прошить ПО и загрузчик? Шил только 34 с 14
Отправлено: Сателлит от 11 Марта 2020, 07:36:42
Zyvago, раскрываем прописные истины. Поршивать ПО + загрузчик, потом делать сброс к заводским, а уж потом что-то пользовать.
Отправлено: ooolexa от 11 Марта 2020, 08:45:05
скачать APIKEY_load_YouTube_world_vision_premium.rar из первого сообщения, он прикреплён к нему, разархивировать и получить APIKEY.txt, открыть его редактором Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/downloads/) и вписать ваш ключ API YouTube который вы получили согласно инструкции выше, сохранить и загрузить в приложение YouTube с USB накопителя в приставке.
Отправлено: Zyvago от 11 Марта 2020, 19:40:03
Только сейчас он 34 прошивку не видит, пишет нет файла.
Добавлено: [time]11 Март 2020, 19:41:18[/time]
Хорошо, но как перепрошить на текущую прошивку?
ЗЫ Вписать с клавы или копированием?
Отправлено: leonardo33 от 11 Марта 2020, 19:41:25
Спасибо Вам за совет, сделал так и мой APIKEY система приняла, сообщив "обновление завершено".
Ошибка моя была в том, что я вставлял ключ в файл txt без указания пути, как в оригинальном файле из первого поста.
Однако Ютуб всеравно не работает. Выдает "Ошибка сети"...
ПО 2.4.34
Отправлено: Zyvago от 11 Марта 2020, 19:44:48
ПО 2.4.34
Так и думал, эта тележка не едет.... У меня первый раз, после прошивки работал, но только один раз. Поделка хренова.
Добавлено: 11 Марта 2020, 19:57:24
НЕТВОРК ЭРОР объясните как преодолеть? Гуру каждодневной возилки с этой поделкой...............
Отправлено: ooolexa от 11 Марта 2020, 20:40:32
Zyvago, включил телеприставку и ключ который вводил чуть ранее работает корректно, не вижу проблем. Единственный момент это для воспроизведения видео я нажимаю два раза кнопку ОК, вот ниже подробно видео которое я только что записал на моей телеприставке.
http://u97871ab.beget.tech/video/foros/YouTube_2.3.34.mp4
Отправлено: Zyvago от 11 Марта 2020, 21:18:00
Верю, нетворк эрор откуда берется? У меня сейчас на заводских и все равно нетворк
Меню ютуба загружается один раз из 10
Поиск опять ошибка, любой пункт из меню ошибка.
Как запустить прошивку заново? Не видит файла с прошивкой 34, то есть той которая установлена.
Добавлено: 11 Марта 2020, 21:43:01
ЗАРАБОТАЛО. была проблема в юсби порте, эта хрень болтается (знаем все об этом конечно). Подключил вместо вифи по шнуру и заработало, и прописалось.
Дзинькую.
Отправлено: VVPVV от 12 Марта 2020, 19:14:41
По шнуру? Можно узнать какая приблуда нужна для подключения шнура к Премиуму? Спасибо.
Ключ загрузить получилось. Моя ошибка была та же что и в leonardo33. Файл с вашим ключом должен содержать YOUTUBE_API_KEY="ххххххх". Где ххххххх собственно ваш ключ. Спасибо всем.
Отправлено: Zyvago от 13 Марта 2020, 10:38:58
ЮСБи же , в связи с особенностями гнезда юсб на корпусе аппарата, рекомендуется использовать юсб кабель. Повышает надежность контакта и уменьшает нагрев аппарата
Отправлено: mesb от 24 Января 2021, 14:53:54
Подкинул свой ключик, видосы загружает из категорий, но воспроизводить отказывается сообщая network error.
Я так понимаю оно работать не будет уже?
Я просто полагал что приставка таки напрямую в апи ютуба v3 ходит и проблем быть не должно.
Или она всёж через какой-то сторонний сервер это делает?
Отправлено: userwvp от 26 Января 2021, 21:49:31
на любых обычных приставках YouTube реализован только благодаря стараниям китайских товарищей.
К тому же - без Рекламы, что с точки зрения Google - потеря дохода.
Google уже не в первый, и - не в последний раз - меняет алгоритм, т.к. Google - хозяин YouTube - имеет на это полное право.
Отправлено: Alexal от 20 Октября 2021, 13:00:25
Сделал всё как описано. Ютуб подключился, но скорость никакая! Поможете?
Отправлено: ooolexa от 20 Октября 2021, 13:21:32
Alexal, к сожалению сейчас YouTube так работает везде, ничего тут не сделать.
Отправлено: Nexxxt90 от 23 Октября 2021, 21:57:53
Так и не заработало  "Network error". Потихоньку все отваливается на этой шарманке, скоро и телик от антенны показывать перестанет...
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2021, 10:18:08
Nexxxt90, на чем основывается вывод что перестанет показывать прием DVB-T2 или DVB-C не совсем понял, всё будет работать как и прежде.
С интернет приложением YouTube не нужно сравнивать основной функционал, он так работает лихорадочно на всех телеприставках кроме Андроид.
Да и вообще любой функционал интернет на приставке не нужно сравнивать с основным функционалом ТВ приёма.
Вообще не понимаю зачем вы сделали на это уклон в своем посте¿
Отправлено: Alexal от 11 Ноября 2021, 11:29:18
Понял, спасибо за ответ.
