Раздел для новичков => Раздел для новичков => Тема начата: nurik5800 от 04 Января 2012, 13:40:36
Отправлено: nurik5800 от 04 Января 2012, 13:40:36
Решаем проблемы с установкой и приёмом в эой теме.
Отправлено: anton9303 от 16 Марта 2012, 19:38:26
Как определить видит ли рес  LNB. НЕ могу подключиться к антенне.
Отправлено: ooolexa от 16 Марта 2012, 19:49:09
anton9303 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=595), так с начало было надо описать своё спутниковое хозяйство , есть ли diseqs переключатель , какой протокол , какой спутник не можете найти и на каком порту он сидит , таких тонкостей кроме Вас не кто не знает и подсказать корректно не сможет и будем тут расписывать на 5 страниц гадая подставляя порты . По этому ждём дополнительной инфы которая поможет в решении вопроса.
Отправлено: anton9303 от 16 Марта 2012, 20:32:22
 Конвертер Inverto IDLB-TWNL40-ULTRA-OPP пока только один установлен, дисеки не стоят,подключен на прямую ,к тюнеру А ,спутник сириус 4,8 Е ,аннтена 0,95 Харьков.Рессивер 3 дня как из магазина .Имидж заменил с egami 1.3 на OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20120315_usb.zip c помощью загрузчика http://www.et-view.com/main.php?board=ET9000/9200 Вроде все работает в самом ресивере и настраивается ,а ощущение такое что не видит конвертера. Может нужно поставить бекап ooolexa для определенности. Антена была настроена на старом ресивере который приносил друг, за неделю до этого. Наверное я напутал с настройками,в самом ресивере хотя 5 раз все перепроверил.
Отправлено: nurik5800 от 16 Марта 2012, 21:03:54
самый примитивный вариант это слепой поиск тем более что конвертор у вас один и без дисека
Отправлено: anton9303 от 16 Марта 2012, 21:32:35
В этом то и проблема что даже в примитивном варианте что то не так. Где может быть ошибка? Подскажите кто хорошо разбирается. Я пока в начале пути.
Отправлено: ooolexa от 16 Марта 2012, 21:50:55
anton9303 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=595), Кабель от антенны в  LNB IN должен быть прикручен , настройки просты и настраивать нечего то , привожу скриншот. Имидж заливали с нуля чистый я так понял , satellites.xml обновить стоит тоже .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=342.0;attach=3176;image)
Отправлено: anton9303 от 16 Марта 2012, 22:18:31
кабель, само собой прикручен. Имидж чистый,так и есть.
настройки как на скриншоте,только LNB не два 2 ,а один 1 , я думаю что в данной конфигурации не влияет?
 и если это очень важно как обновить satellites.xml,а может имидж не правильно встал? и как поменять дату стоит 1970 год
Отправлено: ooolexa от 16 Марта 2012, 22:30:53
да это понятно что прикручен я написал не за это , так как можно прикрутить не на вход тюнера , а на петлевой выход.
дата и время меняется пройти по пунктам меню : Меню - Настройка - Система - Часовой пояс , дату же подгрузит из epg .
satellites.xml хорошо описан в теме satellites.xml для ресиверов на Enigma 2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=348.0)
Отправлено: anton9303 от 19 Марта 2012, 14:46:16
Вероятно была проблема с имиджем. Сегодня поставил Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.16 fix (рекомендуемый) и все заработало. Пока подключил 4,0W+4,8E+13E и на другую тарелку 36E через дисек 1,0. Все работает, всем спасибо.Отдельная благодарность  ooolexa за такой прикольный бекап.
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2012, 14:59:43
anton9303 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=595), можешь и ещё раз обновить , от сегодняшнего числа  выложил пофиксеную версию ( изменения movelist медиаплеера , изменения украинских каналов и каналов платных пакетов.)
Отправлено: XForza от 19 Марта 2012, 17:30:04
очень надеюсь на вашу помощь,тюнер недавно и вот такая неприятность:(
Установил последний бэкап от ooolexa ,все настроил смотрел целый день,увидел что нет в списке Футбол 2 HD ,решил просканировать 36ой градус
просканировал,но после этого большенство каналов именно на 36ом перестало показывать,пишет тюн фэйлд:( раньше при сканирование выдавало 400+ сервисов,сейчас 181:( самое интересное что 5ый,9ый,13ый градусы работают идеально,а так же на 36ом не много каналов работает тот же футбол хд....
а кино хд,спорт хд пару кинорейсов ни в какую................надеюсь на вашу помощь
пы.сы имджи менял,картина та же.......................
Отправлено: nurik5800 от 19 Марта 2012, 19:35:56
попробуйте вбить трансы в ручную и отсканировать выставив поляризацию круговая левая\круговая правая  или зайдите по ссылке тремя постами выше где   ooolexa  выложил ссылку где можно выбрать нужные трансы
Отправлено: XForza от 19 Марта 2012, 19:46:51
вы понимаете в чем дело,вчера вечером чисто случайно баловался нажал в параметрах приема, повышенное напряжение - да
все включилось ,все заработало  ,но пару часов назад,при этом ничего не делая с тюнером,обычный просмотр ,опять пропали,правда не много,каналы
нтв,тнт,мтв пишет как всегда-тюн фэилд......хд все работают прекрасно как и кинорейсы.......чертовщина...вы думаете редактирование satellites.xml поможет????
Отправлено: nurik5800 от 19 Марта 2012, 20:47:00
вы понимаете в чем дело,вчера вечером чисто случайно баловался нажал в параметрах приема, повышенное напряжение - давсе включилось ,все заработало  ,но пару часов назад,при этом ничего не делая с тюнером,обычный просмотр ,опять пропали,правда не много,каналынтв,тнт,мтв пишет как всегда-тюн фэилд......хд все работают прекрасно как и кинорейсы.......чертовщина...вы думаете редактирование satellites.xml поможет?
в данном случае похоже что у вас не отредактированный лист satellite.xml
если вы принимаете только один спутник тогда вам легче будет сделать слепой поиск и ресивер сам отсканирует все трансы в нужной поляризации а если будут пропущены какие нибудь трансы вы их забьёте в ручную.
если сможете выложите скрины ваших настроек чтоб было от чего плесать.
Отправлено: undergiven от 19 Марта 2012, 20:53:46
Сколько кабеля лежит до дисека и от него к головкам?
Как давно лежит кабель и на сколько он качественно проложен, та часть которая идет по улице?
Какая погода на улице? Дождь, сырость, течет с крыши, течет ли вода по кабелю? Антенна на крыше?
Какой уровень сигнала на работающих транспондерах (каналах) и на тех которые работают и пропадают.
Чем больше информации тем больше шансов разобраться.
Отправлено: XForza от 19 Марта 2012, 22:01:46
метров десять до дисека,от дисека к головке метра 3-4 ,погода хм,сырость,проложен...........висит на доме до моего этажа
новая напасть,хотел прошить последний имидж ooolexa ,не работают юсб порты,...все это пипец...........что может быть такое????к тюнеру не притрагивался!!!!
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2012, 23:33:22
немного уточни в каком смысле не работают usb порты , на чём вывод сделал ????
Отправлено: XForza от 20 Марта 2012, 06:29:15
да в прямом,пока игрался с настройками тюнера,те несколько каналов так и не заработали,решил прошить ваш последний имидж,засунул влешку,включил сзади тумблер,а он в тупую грузит просто тюнер......менял флэшки и т д , ... в уже загруженном тюнере так же не видит не одной флэшки,еще вчера с утра все работало так как смотрел кино!!!!!
Добавлено: 20 Марта 2012, 07:49:34
путем эксперементов ;D (нашел в заначке юсб хаб с внешним питанием) удалось выяснить что не подается питание на юсб,или оно мало....так как с хабом флэшку видит и определяет.....что это может быть???? и как лечится???
Добавлено: 20 Марта 2012, 10:27:13
кое как(юсб даже с внешним питанием работает черес рас)удалось прошить новый имедж,преведущая проблема исчезла,выставил только свои настройки и все кналы работают.ЮСБ попрежнему НЕ работает(((
есть мысли????
Добавлено: 21 Марта 2012, 10:03:25
Проблема осталась одна...не подается питание на ЮСБ(с внешнем питанием работает прекрасно) кто что посоветует????
где бы схему взять на наш тюнерок,может транзистор????
