Подскажите, почему в softcam.key ключи повторяются по многу раз?
С 251 строчки всё по новой (многие из тех что перед этим, плюс некоторые другие), потом с 526-й строчки всё по новой (многие из тех что из предыдущих строк, плюс некоторые другие).
Желательно перед обновлением удалять все ключи,тогда не будет повторений. И ещё, из наблюдений, biss ключи лучше сохранять в файле constant.cw (нет накладок).
PS. Сечас делаю (проверю), как будут работать biss в файле constant.cw.
Добавлено: 09 Июля 2019, 00:24:37
Выкладываю файл ключей BISS (constant.cw) и PowerVU (SoftCam.key) от 09.08.2019
Перед обновление желательно удалить старые ключи (можете свои сохранить). В constant.cw находятся только BISS , а в SoftCam.key они удалены. Ключи PowerVU тоже работают. Проверяйте.
Добавлено: 09 Июля 2019, 09:12:47
Как я делаю обновление файлов с ключами.
Обновить ПО. Активировать эмулятор, набрать "2778".
Далее в разделе "Меню" =>"Утилиты" => "Контроль доступа" (Условный доступ) => "Редактор ключей" удаляем все ключи Softcam.key (синяя кнопка) и constant.cw (0).
Обновляем файлы : "Меню" => "Утилиты" => "Контроль доступа" (Условный доступ) => "Обновление" => "Обновить файл через USB" (файл ключей) => "Путь к файлу"
(в корневой директории USB накопителя должен находится файл Softcam.key и constant.cw. выделив его в данном меню по кнопке "ОК", нажимаем "ОК" для загрузки файла, тем самым выполнив обновление базы ключей эмулятора Softcam.key или constant.cw.
Как добавить ключ в файл constant.cw: Включаете канал с кодировкой "BISS", жмём зеленую кнопку и прописываем в появившимся окне рабочий ключ.
Как добавить ключ в файл constant.cw на ПК.
Покажу на примере канала «Варзиш ТВ»
Спутник: NSS 12 (57.0°E)
Частота: 11 566 МГс
Поляризация: H
Символьная скорость: 10750 Мсимв/сек
Модуляция: DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
FEC: 3/4
С становимся на нужный нам канал, в данном случае "TV-Varzish" и нажимаем 3 раза кнопку "i" на ПУ.
И берем данные канала PMT PID: 2E и SID: 5 для записи в constant.cw
Создаём в блокноте файл и подписываем constant.cw. Прописываем строчку для канала «Варзиш ТВ»
где: ключ прописываем два раза.
PS. Сильно не ругайте, картинки для наглядности прилагаю. Спасибо.
Всё доступно и наглядно, по-моему каждый поймёт что делать согласно инструкции. Призываю форумчан нажимать кнопку спасибо, кто не знает где, это в правой части топика пользователя которого вы желаете поблагодарить, находится кнопка (https://f.giclub.tv/2019/07/2019-07-11_103419.jpg).
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), так у нас же только писатели на форуме. Обгадить, возмутиться... а кнопкодавством они не занимаютя, в отличии от народных...
Поэтому у некоторых пропадает желание тратить много времени на то, за что его даже не удосуживаются поблагодарить. И не понятно тогда, скольким пользователям была полезна твоя работа или информация.
Biss, constant.cw
Частота: 11 552 МГс
Поляризация: H
Символьная скорость: 11700 Мсимв/сек
FEC: 3/5
Каналы: Football HD, TV Khatlon, TV Badakhshon и V Kulob
Зы. Канал "Football HD" открывается с задержкой (нужно постоять) так, как у него совпадают SID и PMT PID c каналом "ЧЕ" Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
. Можно поставить # перед ключем и ли удалить , если ключ не нужен.
Biss, constant.cw
Канал "34" тр-р12245 V 30000 (Астра 4.8E)
Biss, constant.cw
Канал "TEST" тр-р11350 H 45000 (Belintersat 1_51.5°E)
Biss, constant.cw
Каналы "TEST" и "BTB" тр-р11350 H 45000 (Belintersat 1_51.5°E)
Файл ключей BISS (constant.cw) и PowerVU (SoftCam.key) на 05.06.2020. Обновил файл constant.cw. Обновлять через: "Условный доступ" -> "Обновление" -> "Через USB"
PS. Читать первый пост. Если канал не открывается нужно постоять на канале или нажать 2 раза "Меню" на ПУ (проверено).
Добавлено: [time]07 Июнь 2020, 08:39:39[/time]
Ключи PowerVU на пакет каналов (4.9Е) обновляются со спутника (требуется подождать некоторое время для обновления ключа). Но есть ключи которые, постоянны (тр-р 12303 H) и работают до смены ключа. Это каналы Diva и Universal.
С становимся на нужный нам канал, в данном случае "Diva Romania" и нажимаем 3 раза кнопку "i" на ПУ.
И берем данные канала SID: 1F5 для записи в SoftCam. Буква "P" (PowerVU) прописывается без изменений, где: ключ прописываем два раза и буде выглядеть так:
Как добавить ключ в файл SoftCam: Включаете канал с кодировкой "PowerVU", жмём зеленую кнопку и прописываем в появившимся окне рабочий ключ 2 раза.
PS Новые файлы ключей (PowerVU) с добавлением на каналы Diva и Universal. Как обновить фай с ключами читаем в начале темы. Если эта информация была полезна, не забывайте ставить спасибо,чтоб я видел стоит ли продолжать вести данный раздел.
«Учиться никогда не поздно»-Квинтилиан.
Добавлено: 07 Июня 2020, 08:46:35
Что интересно, когда добавляешь информацию старый файл удаляется, а не остается в теме?
PowerVu keys Discovery Networks -0,8W (12303) и 4.9Е (12322 и 12360)
Tandberg Keys -1.9E (12380)
PS PowerVu keys рабочие (на день написания информации). Прописаны только те, где есть русскоязычная дорожка. Прописал пару Biss keys на украинские каналы. (файл constant с Biss keys не нужен). Проверяйте.
Biss, constant.cw
Канал "INTER+HD" тр-р 12437 v 30000 (Astra 4A_4.9°E)
PS PowerVu keys рабочие (на день написания информации). Прописаны только те, где есть русскоязычная дорожка. Прописал пару Biss keys на украинские каналы. (файл constant с Biss keys не нужен). Перед обновлением ключей, удаляйте старые. Проверяйте.
New Powervu Key 06.07.2021
Канал "UA: Zakarpattya" тр-р 11140 v 30000 (Amos 3/7_4.0°W)
Канал "Varzish-HD" тр-р 11565 H 10750 (NSS-12_57.0°E)
Перестало работать, наверное ключи поменялись, скиньте пожалуйста актуальный файл с ключами
constant.cw Yamal 402(54.9°E ) и ABS-2 / ABS-2A (74.9°E), только для этих позиций.
PS. Проверено. Можно перед обновлением все ключи удалить. Фай ключей подходит так же для ресиверов Eurosky ES-19 Combo, OpenFox S2 X-6 METAL COMBO и Satcom 4180 HD Combo.
constant.cw Amos 3/7 (4°W) и Astra 4A (4.8°E), только для этих позиций.
2600:000000:0009:0900:0000::10 06 10 26 11 07 12 2A 10 06 10 26 11 07 12 2A
2600:000000:0003:0300:0000::10 06 10 26 11 07 13 2B 10 06 10 26 11 07 13 2B
2600:000000:17ED:04E3:0000::1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
2600:000000:182B:074E:0000::11 22 33 66 33 22 11 66 11 22 33 66 33 22 11 66
Так же можно создать файл ключей BISS (constant.cw) на все каналы. Описание найдете (Ответ #1) "Как добавить ключ в файл constant.cw на ПК."
Здравствуйте. Кому не сложно выложить актуальные biss ключи для нашего ресивера под популярные спутники Украины Амос, Астра (сириус), Хотбёрд? Заранее благодарен.
Вот же перед вашим постом все уже выложили.
Сорри, но не увидел Hotbird. Там в файле он точно есть?
А что там на Hotbird есть? Какие ключи?
Biss, constant.cw
Ключи на несколько каналов, проверяйте:
