Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: zverjo от 27 Июня 2019, 23:18:45
world wision T62D при подаче питания грузится, на экране заставка на дисплее 0007, дальше не реагирует на пульт и кнопки. Есть какое решение?
0007 это номер канала, на котором была отключена приставка.
Подробнее: приставка показывает или нет, пульт проверьте при помощи телефона (камеры телефона).
У меня такие симптомы были при неисправности неродного(использовал похожий) блока питания.Работало работало и зависло всё. Попробуйте взять ДРУГОЙ блок питания.Только учтите,что БП с током меньше 2 Ампер не запустит приставку!Она кушает в момент запуска около 1,5 ампер.
Если не блок питания-то уже надо лезть внутрь...
bred20031955 попробовал другой блок питания, 5.5В при работе ток 400ма. Результат-нулевой. При включении на дисплее on? после загрузки 0007 и яркость экрана падает немного, потребляемый ток не меняется. На телевизоре логотип загрузки стоит и не отключается. Пульт проверил сразу-рабочий. На кнопки и пульт не реагирует. Кто подскажет где копать дальше?
Я так понимаю пробывали прошивать приставку и получилась неудачно.
Нужна физическая (прямая прошивка) флэш памяти, сами или кто то еще.
Или попробывать отключить приставку из сети, потом вставить вашу флэшку с прошивкой (та которой прошивали) и включить приставку, другой порт usb должны быть пустым.
Была похожая ситуация.Не стал заморачиваться с гарантией.Сдул флэш и перешил программатором-приемник ожил.
Если приставка гаранитйная-то в сервис ее отправьте.Если уже негарантийная-то к мастеру в ремонт.Лишь бы мастер не запросил за ремонт столько скольк стоит новая приставка. :-[
Скорее всего прошивка гикнулась-и надо память снимать и перепрошивать заново.Ну или как более простой вариант-то надо внутри смотреть DC-DC преобразователи 1,2 в 1,8 в и 3,3 в. Или конденсаторы в обвязках. Если ремонт 500-600 руб-то есть смысл ремонтировать. А если 1000-то надо новую купить.ИМХО.
Есть какое решение?
Есть решение, (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.msg56154#msg56154) предложенное СЕРГЕЙ ЛОСЬ. Может быть поможет и вам.
А где можно скачать дамп прошивки 25Q32JVS10
Шейте обычной прошивкой. Скачайте с форума в соответствующей ветке.
zverjo, при демонтаже микросхем я обычно на контакты паяльником добавляю сплав розе-при меньшей температуре происходит демонтаж.Потом обязательно оплеткой всё удаляю и паяю на место обычным припоем.
