Раздел для новичков => Раздел для новичков => Тема начата: Константин40 от 01 Июня 2019, 13:42:52
Помогите разобраться с подключением интернета LAN. Идет процесс, но подключения так и нет...Интернет Укртелеком ОГО
Константин40 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29755), пропишите статический ip, пример с dns у вас есть, только последнею цифру ip для ресивера измените.
ПО обновляли до последней версии.
Программное обеспечение обновил до этого. На счет ip можно поконкретнее, так как пробовал по вашему совету разные варианты.
Константин40 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29755), в строке DHCP меняем на статический и вписываем настройки все, что вы показали на скриншоте из сетевого состояния соединения на ПК, с единственным лишь отличием, изменить последнюю цифру ip адреса на единицу больше или меньше.
Ещё такой вопрос, подключение на ПК к интернету как происходит, случайно не через дополнительную программу с авторизацией по логину и паролю?
Да, авторизация на ноуте к интернету по логину и паролю при создании нового подключения. Если первая цифра ip 92, то корректно вводить 092 ?(в форме заполнения там 3 ячейки)
Константин40 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29755), тогда не мучайтесь, ничего не выйдет в таком случае, нужно ставить роутер который будет производить авторизацию за место ПК или с ПК раздать это же сетевое соединение если есть вторая сетевая карта или по Wi-Fi при помощи некоторых программ, при том что ПК придётся держать в сети. Оптимальный вариант это роутер который будет авторизоваться у провайдера сам и отдавать уже соединение без этих дополнительных движений.
любой роутер это умеет, не надо дарить деньги Упырьтелекому за его возможно рекомендованный... а лучше посмотреть других провайдеров в доме...
В продолжение темы. Попробовал через другой провайдер, подключение пишет есть, но ничего не обновляется. Пробовали по разному, все без толку. Возникают мысли нести ресивер в сервисный...
Для пользованием интернет нужна по любому авторизация. Ввод пароля и логина. В приставке нет настройки пароля и логина в lan. Приставка не причем. Вам уже посоветовали, что нужен роутер.
Хорошо, тогда вопрос, для каких модемов реализован порт LAN в приставке?
Константин40 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29755), для любых которые отдают уже рабочее интернет соединения и не запрашивают какую-либо предварительную аутентификацию, будь-то логин и пароль или MAC адрес определённый.
Посмотрел страничку вашего провайдера "Укртелеком ОГО". Вот настройка модема (https://new.ukrtelecom.ua/internet/docs/) для примера, другие будут настраиваться по аналогии. Вот модемы ADSL (https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=wireless_networking_all&sch_id=827#c_id=577&fn=577&g_id=372&page=1&sort=%2Bp8091&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2), на любой вкус и цвет.
Позвонил Укртелеком, сказали, что у меня стандартные настройки и на ресивер подается интернет...Остается пригласить их мастера домой, пусть смотрит, что у меня
Кое что забыли. Кабель от модема до приставки. Косяк может быть в нем. Надо его проверять.
да, интернет подается, но без предварительной авторизации по логину и паролю вы его не получите, вы сами об этом писали ранее)))
Произошли изменения в подключении после общения с специалистами Укртелекома. Прописал, все что мне рекомендовали и вот результаты (на фото). Но выдает ошибку сети и не обновляется...Что делать?
Тогда ваш вариант это взять обычный роутер и подключить, настроить. А потом уже с роутера раздавать инет на устройства. В вашем модеме есть выхода lan. Роутер состыкуете с модемом и будет вам счастье.
Я специально покупал этот ресивер из за возможности подключить проводной интернет. Ваш ответ оцениваю как частное мнение. А что вы посоветуете как представители World Vision?
Константин40 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29755), создайте условия и подключайте, либо пригласите специалиста который выполнит квалифицированное подключение и настройку World Vision Foros Ultra. Какие притензиии к рабочему ресиверу, что якобы у вас не получается подключить его к сети, так кто виноват в этом?
Константин40, с вашем подключением компьютера все понятно. А какое подключение у вас bridge или router? Читать (http://proremontpk.ru/routery/nastrojka-adsl-routera.html)
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), мне кажется обсуждая уже на протяжении всей этой темы понятно, что в настройки локальной сети человек профан, зачем перенапрягать и его и себя, и искать истину. Либо человек сам выкладывает структуру сети и как всё настроено в самом роутере или модеме, но это возможно только в личном общении удалённо, иначе все будут знать что в его сети и как. Либо он действительно вызывает человека на дом и тот щёлкает как орехи, если это спец, то по месту ему как два пальца об асфальт будет решить эту детскую задачку. Мы откуда знаем что там нагорожено и как сконфигурировано, чужая локалка это потёмки.
WAN Info
Protocol Bridge
WAN Info
Protocol Bridge
Посмотрите инструкцию к своему модему, нужен протокол "router". Читать (https://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/router/kak-nastroit-modem-kak-router)
Что мне выбрать (фото прилагаю)? Заодно добавил инструкцию с последовательностью шагов по настройке, подскажите в каком направлении двигаться.
Константин40, у вас в инструкции все написано. Пункт "Настройка режима работы "Роутер""
Спасибо всем за внимание, получилось подключить через протокол MER (в телефонном режиме с мастером)! Ресивер все показывает в интернете!
