Цифровые эфирные приемники => World Vision - T34A => Тема начата: wiking от 22 Мая 2019, 08:19:17
Здравствуйте.
Такая проблема, при подключении к телевизору нет сигнала, индикатор приставки светится, все напряжения присутствуют.
Можно ли еще как то проверить, что с ним? Может проблема в прошивке? Как ее залить, если не включается?
HDMI и AV композитный выход, что вы подключаете одному богу известно, уж если решили писать, то пишем более объемно с выкладыванием подробностей. А вообще если по двум видеовыходам ничего нет, проверили как минимум на двух ТВ, то в СЦ если это не преодолевает затраты на покупку новой телеприставки.
Здравствуйте.
При загрузке приставки заставка WV есть или пустой экран. Антенна в норме? сменить тв приемник.
Прошивается подключением микросхемы памяти к программатору.
Подключал по AV на 2 телевизорах, по HDMI нет возможности проверить. При загрузке на экране ничего нет.
На плате есть место под 4 контакнтый разъем, можно через него прошить?
Почитайте может у вас такое. Читать (http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/worldvision-t34-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82.427/), Смотреть (https://www.youtube.com/watch?v=SL69fkbH8Og).
Я проверял, все 3 напряжения есть, 3.3, 1.8 и 1.15. Индикатор светится. Я не нашел на эту модель прошивку, кроме той, что ставится через меню(
Файл с расширением abs нормально открывается прогой wizardprog87 значит и шьется через программатор. Будет шится как и bln. Проблем не вижу, но это если напрямую флэшку в программатор.
У меня нет такого программатора(
Пробуйте какой есть или можете взять.
Меня интересует, возможна ли прошивка через UART?
Платы перед глазами нет. Если есть TX, RX то можно (ТТЛ). Старым кабелем от мобилы SIEMENS.
Пробуйте хуже уже небудет.
Место под контакты есть, звонятся прямо на ноги процессора. Какой прошивкой шить?
Прошивка оригинал Прошивка оригинал (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=303), но она с расширением abs. Пробуй.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙТЕ (https://satsputnik.ru/proshyvka-4100c/)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙТЕ 2 (http://гэлэкси.рф/resivery-so-standartnym-softom/sputnikovye/gi-hd-micro/1-obnovlenie-proshivki-v-resivere-gi-hd-micro)
Можно попробовать этот (https://remont-aud.net/dump/sat/world_vision/t34a_t34a_shassi_main_board_dvb_mpeg_185g_ver_1_0/463-1-0-34013) файл. Возможно он биновский. Скачать можно после регистрации
Злой сайт( Я не электронщик. Могу деталь припаять, могу транзистор проверить, но не могу на те вопросы ответить((
Вопрос вставили в google, он ответил, вы вставили ответ в регистрацию
Там еще картинки, например найдите ошибку в схеме блока питания, типа компутерного..
Завтра качну с сайта "ремонт". Только читайте внимательней не на все main подходит выложенная прошивка (на сайте "remont")
Добавлено: 23 Мая 2019, 08:17:08
Прошивку кинул в личку.
wiking, если вы продолжаете ремонт этого (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3105.0) Т34А (без пульта) и после замены стабилизаторов он так и не заработал, до перепрошивки я бы проверил наличие сигнала на видеовыходе процессора, и исправность разделительных элементов. Резисторы проверить прозвонкой (испытательное напряжение на тестере должно быть не более 0,6В)
Если печать и элементы такие же, как в ответе 2 (ссылка выше), т.е. в качестве разделительной емкости на видеовыходе стоит керамика, телевизор имеет право не видеть сигнал вообще, т.к. емкость конденсатора слишком мала. Должна быть не менее 220мкФ.
Поэтому проверьте видеовыход. Если нет осциллографа, исползуйте дедовский метод диагностики, т.е. сделайте "тестер", соединив последовательно резистор 30...50 Ом, наушник (сопротивлением примерно 32 Ома) и конденсатор 5...10мкФ, конденсатор желательно не полярный. "Тестер " нужно подключить между видеовыходом процессора и общим. При работающем выходе вы должны услышать шелчки от кадровых СИ (25, 30, 50 или 60 Гц), можете услышать свист 15625 Гц строчных СИ и непредсказуемые тона самой картинки.
С выхода процессора сигнал должен идти на последовательно соединенные защитный резистор и разделительную емкость. Второй вывод емкости должен быть подключен к тюльпану и согласующему резистору (второй вывод которого подключен к общему). "Тестер" подключить к защитному резистору со стороны процессора и к общему. Услышите звук, значит вам повезло и дело только в обвязке видеовыхода.
P.S. Можно поступить проще. Параллельно керамике подключить электролит low ESR, "+" в сторону процессора и посмотреть, что будет.
Проверил "тестером", тишина и еще сильно греется память EM68B16CWQD-25H .
Если напряжение питания на ней нормальное, то это приговор тюнеру, т.к. ее в домашних условиях вы точно не поменяете. Можно попробовать перепрошиться, но что-то подсказывает, что это не поможет.
Напряжение 1.78v. Знач не судьба оживить, я даже пульт купил)
Спасибо всем за помощь!
