Раздел для новичков => Раздел для новичков => Тема начата: Simmalion от 18 Апреля 2019, 16:27:56
Доброго времени суток всем!
Не получается подключить сей продукт к сети интернет. Точнее подключится он подключается а вот ни одно приложение не работает, очень интересует IPTV.
Все настройки делаю как описано в инструкции, сеть определяет,пишет СОЕДИНЕНО,но при включении IPTV показывает ОШИБКА СЕТИ.
Заранее благодарен :)
Плейлист то рабочий грузите, youtube пробуйте, погода как, но на крайний случай новости. Что из все перечисленного работает?megogo тоже пробуйте. И еше какая прошивка стоит?
Вам сперва необходимо проверить работает ли сеть, подключена ли приставка в интернету, а потом проверять работоспособность IPTV плейлиста
Проверьте работает ли сеть:
Зайдите в приложение Погода, проверьте показывает ли он погоду, или пишет "Ошибка Сети"
Зайдите в приложение Мегого (Ютуб лучше не пробовать, он может не работать сам по себе) выберите рубрику фильмы, проклацайте несколько страниц, грузятся ли обложки, можно запустить фильм.
Если все это работает, нужно проверить IPTV. какой плейлист - пиратский или от провайдера? Работал ли он раньше? Если пиратский/бесплатный то плейлист в один момент может "сдохнуть", и необходимо искать новый.
Правильное подключение ввод только пароля и все (приставка).
Добавлено: 18 Апреля 2019, 17:44:21
Может еще потребоваться сброс роутера или для начала перезагрузка.
Погоду показывает, (почему то на украине) в приложении МЕГОГО открываются фильмы но не загружаются(пишет что то по поводу оплаты)
Для IPTV я так понимаю надо загрузить плей лист, но вот в инструкции про него ничего не сказано.Какой лучше скачать и где?
Идете сюда - и читаете тему "IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М"
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.0
А потом идете сюда, и читаете сопутствующие темы, которые касаются различных вопросов о приставках серии T62
Цифровые эфирные приемники » World Vision T62N, World Vision T62D, World Vision T62A, World Vision T62M
https://wvclub.net/forum/index.php?board=157.0
А зачем так усложнять то, на мой взгляд все должно быть проще.Купил,подключил в течении 5 мин и наслаждайся,а туууууут......
Ну, я когда покупал приставки, в них были (от широты душевной продавца) сразу просканированы эфирные каналы и установлен русско-украинский плейлист в IPTV
Такое бывает только с кофемолкой.И то надо знать-как крышку правильно закрыть.
Когда вы покупаете технически сложное устройство-нужно обладать некоторыми знаниями и навыками настройки.Ну или пригласить специально обученного человека.Это недорого...3-4 бутылки хорошего пива...
Инет есть уже хорошо. Погода украинская значит прошивка украинская.
Вот пробуйте плейлист. Конечно могут не все работать, но все же для пробы.
Спасибо, будем пробовать.
Как добавить список оч. понятно написано в начале Темы: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М
Сей час попробовал подключится к другому роутору (на работе) все работает только поттормаживает, но это думаю йз-за слабенького инета.
Спасибо всем за помощь!
Последний вопрос где скачать норм.плей листы?
Simmalion.
Скажу банально google в помощ. Вы такой не один, все в поисках. Но если бесплатный, то гарантии на работоспособность листа нет. Пока не попробуешь не узнаешь.
Почитайте последние страницы темы этого форума об IPTV на который я давал ссылку, там в сообщениях люди иногда выкладывают Плей листы для скачивания, или ссылки на само обновляемые, на последних страницах эти файлы более новые, соответственно более высок шанс что плейлист ещё рабочий.
А так забивайте в интернете поисковый запрос бесплатный iptv плейлист m3u их там огромное количество ищете, качаете на флешку и пробуете на работоспособность, тормозит/не тормозит, показывает не показывает.
Когда найдете рабочий, пользуетесь, но ждите что в любой момент каналы начнут отваливаться, от недели до месяца.
Нужно будет качать либо более новую версию этого плейлиста с того же сайта, либо искать другие.
