Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т65 , World Vision - Т65M => Тема начата: ooolexa от 03 Апреля 2019, 09:28:36
Название: Приложение IPTV на телеприставках World Vision T65 и T65M
Отправлено: ooolexa от 03 Апреля 2019, 09:28:36
Собственно реализация IPTV плеера на телеприставках DVB-T2 вызвала большой интерес у большинства пользователей, так и в случае с моделями World Vision T65 и T65M был добавлен такой вид просмотра в подраздел "Онлайн приложения". Для просмотра онлайн приложений YouTube или Megogo хватает приобретения USB Wi-Fi адаптера, но для использования IPTV плеера придется докупить ещё и USB-хаб, так как в моделях World Vision T65 и T65M всего один USB вход, а для загрузки плейлиста требуется подключить как USB накопитель, так и беспроводной USB Wi-Fi адаптер.
Итак что требуется для настройки и подключения такого вида просмотра:
1) Версия прошивки от 18.03.2019 или выше.
2) USB-хаб - это устройство, увеличивающее количество USB портов и дающее возможность использовать несколько USB-устройств одновременно.
3) USB Wi-Fi адаптер на чипе MT7601, приобрести такой адаптер можно в интернет магазине Интернет магазин 123kupi.net (http://123kupi.net) и Интернет магазин showtv.pro (http://showtv.pro/adapter/)
4) Стабильный и скоростной интернет канал.
Выглядеть такая схема подключения будет примерно следующим образом:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23459;image)
Приобрели и выполнили условия всё, что требуется по четырём пунктам, подключаем интернет в разделе:  Меню - Внешний носитель - Онлайн приложения - Настройка сети
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23461;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23463;image)
Тип подключения выбираем Wi-Fi и переходим в следующую строку  "Настройка WIFI", в следующем меню будут отображаться имена SSID найденных беспроводных точек доступа, определяем свою по имени или качеству сигнала который можно увидеть в нижней части экрана по цветным шкалам и выбрав SSID курсором при помощи джойстика пульта ду нажимаем кнопку ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23467;image)
Если сеть имеет шифрование, то в следующем графическом окне вам потребуется ввести пароль для подключения к сети, ввод производится посредством джойстика пульта ДУ и виртуальной экранной клавиатуры.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23469;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23471;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23473;image)
После успешного подключения к сети можно переходить в приложение IPTV плеер, хочу обратить внимание что IP-адрес присваивается только по DHCP, то бишь автоматически, но в в вашем роутере  должен быть активен данный сетевой протокол.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23475;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23477;image)
Стартовое меню IPTV плеера выглядит следующим образом как на скриншотах ниже.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23479;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23481;image)
Присутствуют такие функции как:
• Загрузка iptv.xml/.m3u файла - по нажатию данной кнопки происходит вызов диспетчера файлов USB накопителя с последующим выбором плейлиста (ограничение в 256 каналов).
• - по нажатию находясь на выделенном канале в списке можно выполнить переименование названия канала.
♥ - по нажатию кнопки FAVOR можно добавить канал в свой фаворитный список, таким образом из всего списка каналов собрать свой приоритетный, не забываем после выделения фаворитных каналов сохранить изменения нажав кнопку MENU или EXIT.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23483;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23485;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23487;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23489;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23491;image)
Для воспроизведения канала просто выделяем канал из списка и нажимаем ОК и начнется воспроизведение потока, в инфопанели присутствует дополнительная информация, имя канала который воспроизводится, текущее время и дата, продолжительность воспроизведения данного канала и информация о загрузке потока.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23493;image)
Если нажать кнопку ОК при воспроизведении канала, то уже появится другой вид списка каналов, при нажатии джойстика вниз или вверх можно передвигаться по списку каналов, а при нажатии кнопок джойстика влево или вправо можно перейти в фаворитную группу если плейлист имеет такую информацию или в предыдущем меню вы уже создали свой фаворитный список.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23495;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23497;image)
Кнока Audio в режиме просмотра поддерживает переключение аудио дорожки в потоке.
Цветные кнопки l◀◀ и ▶▶l - отвечаю за возврат на предыдущий канал в истории переключений, либо вернутся вперёд на просматриваемый.
Кнопка ll пауза будет актуальна при просмотре видеороликов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23499;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23501;image)
В целом в IPTV плеере присутствуют весь необходимый функционал, потоки SD качества идут стабильно и без сбоев, качество воспроизведения не уступает просмотру цифровых эфирных каналов. Присутствует поддержка плейлистов торрент через proxy сервер, тестировались также плейлисты эдем iptv, onlybest iptv, shura iptv.
Отправлено: userwvp от 03 Апреля 2019, 11:30:27
Не придётся. Как и в любых других приставках любых производителей с 1 портом.
Да, для удобства желателен, но уж точно не требуется.
После того как настроили Интернет и зашли в IPTV-плеер:
Вытаскиваем WiFi-адаптер и вставляем флешку.
После её автотестирования (~20 с), нажимаем красную кнопку для загрузки и указываем плейлист:
После загрузки плейлист остаётся в приставке.
Вынимаем флешку и снова втыкаем WiFi-адаптер.
Есть куча процессоров только с 1 USB-портом и всё это можно сделать без хаба.
Отправлено: docs003 от 06 Августа 2019, 15:42:12
Как удалять загруженные в iptv плеер ссылки?
Делать сброс настроек до заводских?
В Т65М загрузилось больше 400 ссылок при 256 возможных. Ссылки на онлайн радио. Звука нет (на компе воспроизводятся).
Отправлено: Bazilio от 06 Августа 2019, 15:48:35
Запишите другой плейлист. Загруженный ранее плейлист будет заменен новым
Отправлено: Sanches235 от 06 Августа 2019, 16:00:13
меню-установка системы-заводские настройки
Отправлено: Vervo1f от 29 Октября 2019, 21:33:23
А у меня т65 видит только файлы .m3u скачаные непосредственно с сайта провайдера в чистом виде. После редактирования Блокнотом или м3ulist editor он их вообще на флешке не видит. Прошивки менял, общий заброс делал. Т64и т62 эти редактированные файлы прекрасно загружают и воспроизводят.
Отправлено: ooolexa от 29 Октября 2019, 21:53:31
Vervo1f (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27209), в блокноте можно заметки писать, выбрось или спрячь куда подальше :), это зло. Вариант и совет например которым я пользуюсь всегда это Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/downloads/)
По поводу Т62 и Т64 там более развитый плеер, тут же так очень и очень все просто, чтобы лишь как-то работало.
Отправлено: Vervo1f от 30 Октября 2019, 06:13:10
Я понимаю что т65 максимально прост. Но мой провайдер tvoe.in.ua в оригинальном плейлисте (напрямую скачалось с их сайта) даёт около 1200 каналов. Я естественно редактирую плейлист и оставляю около 200 каналов которые смотрю.
Так вот оригинальный плейлист с 1200 каналами т65 отлично видит,загружает и воспроизводит. А вот отредактированный плейлист он не видит на флешке вообще.
Ниже отредактированый плейлист который прекрасно идет на т62, т64 но не видим на т65.
Отправлено: Sanches235 от 30 Октября 2019, 07:29:00
Vervo1f, если не видится даже на флэшке, то логично проблема не в содержимом, а в самом файле (название или получился какой то заблокированый). Попробуйте сократить имя или в свойствах файла посмотрите может он заблокирован (в винде выглядит типо файл с др. компа и заблокирован, далее кн. разблокировать).
Отправлено: tintong от 30 Октября 2019, 10:22:06
Да вполне стабильно IPTV работает, с hls потоками вообще песня. Хоть и простенько с виду все. Главное устойчивый сигнал wi-fi и нормальный лист.
Я тоже сначала мучался с тем, что файлы не видел вообще, флэшки разные пробовал. Выход один - взять лист, который видит, и править через Notepad++, а не Блокнотом и прочим. Проверено.
Отправлено: Vervo1f от 30 Октября 2019, 18:03:18
Ув. tintong и oolexa оказались абсолютно правы. После редактирования в notepad++ плейлисты т65 видит нормально.
 Реализация IPTV в т65 понравилась- переключает каналы побыстрее т64, на уровне т62. Особенно понравился что можно добавлять каналы в список фаворитов.
Отправлено: gansy от 31 Октября 2019, 21:35:20
Всем здравствуйте, приобрел приставку. Подскажите каждый раз когда ее включаешь, нужно заново проходить все манипуляции по меню чтоб добраться до iptv, можно что-то сделать чтоб при включении она сразу сама включала iptv, или я ошибся с покупкой?((
Отправлено: Sanches235 от 31 Октября 2019, 22:01:59
Приставки нет, но по ссылкам из инета загрузки в iptv не нашел. значит отсутствует загрузка в iptv. Но есть последний шанс кн. tv\r, можете  попробовать через эту кнопка войти в иптв (есди реализован вход, раз нажали в радио, второй в иптв и т.д покругу).
Отправлено: ooolexa от 31 Октября 2019, 22:50:39
gansy (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31586), это телеприставка для просмотра телепередач из эфира, если iptv нужно было, то стоило бы рассмотреть Т62 или Т64.
Название: Re: Приложение IPTV на телеприставках World Vision T65 и T65M
Отправлено: alexkic от 02 Июня 2023, 13:14:20
может кто сталкивался....приставку купил в 2022 на дачу ,сезон отработала все хорошо и тв и iptv , в этом году заехали на дачу , тв каналы показывают нормально , а при включении iptv пишет неизвестная ошибка ,плейлист стоял что и в 2022 , wifi адаптер тоже сеть ловит показывает что все подключено . а iptv не показывает...поменял несколько плейлистов ,результата нет....кто нибудь сталкивался , кто нибудь знает как лечить ?
Отправлено: ooolexa от 02 Июня 2023, 15:53:08
alexkic, проверить загружаемые плейлисты на работоспособность, не бывает что сеть интернет, а живой поток не работает. Вы проверяете коммерческие плейлисты или свободнодоступные?
Отправлено: alexkic от 05 Июня 2023, 10:40:01
плейлист на писано что  - free....если запустить на компьютере все работает...на приставке ни в какую
