Цифровые эфирные приемники => World Vision - T129 => Тема начата: nickname от 27 Марта 2019, 19:45:34
Помогите, а то теща откусит мозг.
После включения, минут через 10-15, тюнер перестает реагировать на пульт. Пробовал пультом с Foros combo - нет реакции. ПО заводское. Подключен через тюльпан. Пробовал через HDMI - через 10-15 мин пропадает звук, переключение с пульта работает.
P.S. Прошу отнестись серьезно к моему здоровью, пожалуйста без флуда. СПСБ.
Добавлено: 27 Марта 2019, 19:51:37
Прошу прощения за дезу, ПО откачено на заводское после первого сбоя.
Можно попробовать два ватианта
Костыль
Если при подключении по HDMI вас все устраивает кроме пропадания звука, можно на внешний усилитель подать звук с тюльпанов.
Попытаться восстановить ПО
Если "ПО откачено на заводское" это прошита резервня копия, то это не лучший вариант. Попробуйте стандартный шаманский танец, т.е.:
- сброс к заводским настройкам;
- прошивка ПО (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2895.msg46822#msg46822) в соответствии с инструкцией (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2896.0), т.е. обязательно в режиме "ПО+Загрузчик":
- настройка тюнера.
Спасибо, обязательно попробую оба варианта, как попаду в гости к теще, обязательно отпишусь о результате.
Пульт от фороса не подходит.попробуйте поменять батарейки))
