World Vision IPTV Box => World Vision - I64 (IPTV Player, YouTube, Megogo, IVI RU, Медиаплеер, LAN 10/100Mbit, USB Wi-Fi) => Тема начата: ooolexa от 19 Марта 2019, 10:58:34
Название: Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision I64
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2019, 10:58:34
В данной теме ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается beta версия от официальной?
Ответ: В официальной версии программного обеспечения отсутствуют приложения: Lite IPTV, Радио IP
Вопрос: В телеприставке всего один USB разъем, можно ли использовать USB HUB для одновременного подключения беспроводного USB Wi-Fi адаптера и USB накопителя?
Ответ: Да можно, USB HUB подойдет любой, подключить можно USB Wi-Fi адаптер и два накопителя памяти, в настройках записи и таймшифт доступен выбор определенного. Желательно применять активные хабы с внешним питанием, блок питания в приставке не резиновый, он не рассчитан на кучу подключаемых HDD и зарядки смартфона.
Вопрос: Какие USB Wi-Fi адаптеры подходят для подключения беспроводного интернет на World Vision I64?
Ответ:  Подойдут беспроводные адаптеры GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), и GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), MT7601 Mediatek.
Вопрос: Приложение YouTube, авторизация, скачивание видео, настройки возрастных ограничений, запоминание всех вариантов поиска?
Ответ: Не будет, приложение как опция и не имеет программных средств для выполнения перечисленных выше пунктов.
Вопрос: Загрузка EPG для каналов из интернет приложений, IPTV, Lite IPTV?
Ответ: Не будет, телеприставка не имеет свободной памяти на загрузку данной информации.
Вопрос: Приложение IPTV раздел Cloud, после загрузки самообновляемого плейлиста по ссылке, телеприставка начинает перезагружаться?
Ответ: Мы не можем отвечать за содержимое плейлистов свободно распространяемых в интернет сети, отследить некорректно созданный плейлист с содержанием рекламных описаний и прочей информации нет возможности, плейлист загружаемый с дефолтного сервера работает корректно.
Вопрос: Возможно ли добавить веб обозреватель интернет страниц?
Ответ: Не будет, программное обеспечение не имеет программных средств для разработки данного функционала.
Вопрос: Часы отображаемые на цифровом светодиодном дисплее и в инфопанели отображает время некорректно?
Ответ: В программном обеспечении присутствует возможность синхронизации через NTP сервер, находится функция в Меню - Система - Дата и время - Синхронизация - Интернет NTP
Вопрос: Возможно ли добавить функцию управления по HDMI-CEC?
Ответ: Нет, данной возможности на данной аппаратной платформе нет.
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер восстановление просмотра фильма с точки остановки предыдущего просмотра?
Ответ: Да, медиаплеер World Vision I64 имеет поддержку данной функции.
Вопрос: Какие накопители памяти поддерживает телеприставка World Vision I64?
Ответ: Мы не имеем возможность протестировать все накопители которые доступны в продаже, по статистике и отзывам пользователей работают до одного терабайта.
Вопрос: Как заменить загрузочное BOOTLOGO телеприставки?
Ответ: Никак, загрузочное лого только TM World Vision, мы таким образом рекламируем свой продукт и не желаем видеть другие варианты.
Вопрос: Поддерживает ли медиаплеер телеприставки медиафайлы с  многоканальной озвучкой AC3/Dolby Dygital?
Ответ: Да поддерживает.
Вопрос: Как меняется языковая раскладка виртуальной языковой клавиатуры чтобы ввести на русском и украинском языке?
Ответ: При отображении виртуальной клавиатуры следует нажимать красную кнопку пульта ДУ.
Вопрос: Как изменить яркость LED дисплея в режиме ожидания?
Ответ: К сожалению в режиме ожидания яркость дисплея не регулируется, изменить яркость можно только в рабочем в режиме в разделе Меню - Система - Другие - Яркость LED дисплея.
Вопрос: Красный светодиод на лицевой панели LED дисплея постоянно горит что в рабочем, что в дежурном режиме, можно чтобы он горел только в рабочем режиме?
Ответ: Нет, изменить режим светодиода power не представляется возможным, ориентироваться можно на зелёную шкалу расположенную чуть ниже.
Вопрос: Всем добра ! Есть ли возможность просматривать фильмы через приложение ivi или Megogo по подписке ??
Ответ: Здравствуйте. Просмотр по подписке реализован только для приложения IVI.RU, а для приложения Megogo доступ только к бесплатному контенту.
Вопрос: Возможен ли просмотр медиа контента с сетевых накопителей памяти по протоколам SAMBA или DLNA?
Ответ: Нет, данный просмотр невозможен и реализации не подлежит, телеприставка ограничена данными ресурсами. Вы можете использовать http плеер и просмотр через IPTV плеер.
