World Vision IPTV Box => World Vision - I64 (IPTV Player, YouTube, Megogo, IVI RU, Медиаплеер, LAN 10/100Mbit, USB Wi-Fi) => Тема начата: ooolexa от 19 Марта 2019, 08:51:43
Название: Настройка интернет сети на World Vision I64
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2019, 08:51:43
IPTV телеприставки World Vision I64 создавалась только для просмотра телевидения через канал интернет-связи, соответственно для поддержки интернет функционала, телеприставку оснастили поддержкой двух режимов подключения к интернет, проводной и беспроводной:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3210.0;attach=24966;image)
- Подключение к проводной сети интернет через разъем RG-45 который установлен на тыльной стороне телеприставки World Vision I64
- Для подключения беспроводной сети требуется дополнительно приобрести  USB Wi-Fi адаптер на чипе GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601, купить данные адаптеры можно в интернет магазине http://showtv.pro (http://showtv.pro/index.php?route=product/product&path=75&product_id=218)).
Настройки сетевого соединения редактируются в: Меню - Система - Настройка сети, в строке "Тип сети" происходит выбор сетевого адаптера, проводной или беспроводной сети интернет.
Настройка беспроводной сети интернет на World Vision I64.
Сразу рассмотрим процесс подключения к беспроводной сети, так как он более трудозатратный.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3258.0;attach=25028;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3258.0;attach=25030;image)
Выбрав в строке "Тип сети" режим "Сеть Wi-Fi", переходим на строку "Настройки адаптера" и нажимаем кнопку ОК чтобы произвести поиск беспроводных точек доступа и последующую настройку. После входа в данное подменю мы увидим "Список точек доступа" доступных для подключения в месте установки телеприставки, в примере моя точка доступа к которой я буду подключаться имеет имя сети SSID Keenetic-9052.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24679;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24681;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24683;image)
Выделив строку с названием вашей точки доступа нажимаем ОК для подключения к этой сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль, вводим пароль при помощи виртуальной клавиатуры.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24685;image)
Обращаю ваше внимание что при работе с виртуальной клавиатурой присутствует поддержка цветных кнопок:
• - красная для переключения регистра букв, дополнительных знаков и символов.
• - зелёная отвечает за ввод пробела или как указано отступа.
• - жёлтая отвечает за удаление ошибочно введённого символа.
• - синяя кнопка отвечает за сохранение ключа шифрования сети который вы вписали.
После заполнения данных подключения, а это ключ шифрования сети, требуется нажать• синюю кнопку.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24687;image)
В следующем окне настроек беспроводной сети не забываем установить галочку в строке "Автоподключение", чтобы после следующем включении телепристивки в режим работы, подключение к беспроводной сети происходило автоматически без участия пользователя:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24689;image)
Если нужно задать статические настройки IP-адреса, то требуется перейти на кнопку "Больше" и нажать кнопку ОК для входа в дополнительное меню, в строке  протокол подключения выбрать "Статический IP" и произвести ручной ввод IP адресов локальной сети.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24697;image)
Для кого не требуется статическое назначение IP адреса, вам просто потребуется выбрать кнопку "Подкл." и нажать ОК, после чего произойдёт подключение к беспроводной сети и автоматическое получение IP адреса от роутера по протоколу DHCP.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24691;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24693;image)
Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение YouTube и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24695;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24701;image)
P.S напоминаю что данная модель поддерживает подключение к точкам доступа у которых скрытый SSID и не отображается при поиске беспроводных сетей, для этого в меню "Список точек доступа" требуется нажать • зелёную кнопку и произвести ввод данных сети в ручном режиме, доступные типы AD-Hoc сеть и Статическая сеть.
Было много обращений от пользователей для реализации поддержки данной функции и вот теперь данный функционал доступен для модельного ряда World Vision I64, T64LAN, T64D, T64M
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24703;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24699;image)
Настройка проводной сети интернет на World Vision I64
Данный вид подключения не вызывает никаких трудностей, в Меню - Система - Настройка сети, в строке "Тип сети" выбираем проводной тип соединения "Проводная сеть" и сразу же при активном на роутере DHCP Server, у вас произойдёт успешное подключение к сети.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24705;image)
Если же подключение всё же не произошло, то переходим в настройки адаптера и изменяем протокол подключения на "Статический IP", далее вводим настройки своей локальной сети при помощи цифровых кнопок пульта ДУ и для обновления соединения нажимаем в строке "Переподключить" кнопку ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3159.0;attach=24707;image)
Желаю вам успешной настройки сетевого подключения и работы стабильного интернет соединения!!!
