Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: Нэцкэ от 22 Февраля 2019, 21:44:41
Ребята всем приветь !! Заметил что в режиме AV , при уст. громкости 100 % при переключении каналов ,слышен очень чётко звуковой щелчок ... :( очень не приятно и не камфортно очень ... ???
Тут возникает вопрос появилась или давно эта проблема. Еслт появилась то что делал перед этим, если была то косяк железа.
Есть не проверенная мной инфа что при селекции каналов уровень громкости в это время сбрасывается на ноль, а потом вкл. на установл. значение. Тут или прошвка или все таки железо. Чито для примера есть в природе комп колонки JBL вот в них есть фишка при откл точнее достижении опред уровня сраб схема откл звука.
Добавлено: 22 Февраля 2019, 22:53:21
Если железо могут конюки посохли для примера. Незная схемы сказать сложно!!!
Покупке от силы полтора месяца не больше ???
Скорее всего программно , так сам звук чистый . но переключаешь каналы не то пукает , не то клацает ???
До этого был замечен редкий глюк, когда на некоторых каналах звук шел от одного канала, а изображение от другого или был просто звук при отсутствии изображения. Звук от правильного канала, изображение не пойми от какого.
Дома 2 аппарата T62D и такое встречалось на обоих. Лечилось сбросом и поиском каналов заново. Но так было несколько раз, собственно поэтому и решил обновиться.
Второй пока не трогал.
О таком глюке я писал много раз, но мне толком никто ничего не посоветовал. Перепрошивал, не помогло. Сигнал беру от Минских ТИС в режиме DVB-C. Обратил внимание, что на 1 и 2 мультиплексах уровень "прыгает" с 70% на 86%, на остальных мультиплексах прыжков нет. Лечится тем же.
Добрый день. Купили приставку world vision t62d. Как настроить приставку на включение в определенное время и в определенные дни? Мне надо чтобы включался как будильник по рабочим дням
zem Пункт меню -- Время ( иконка часы ) -- Плановое вкл. откл питания
А дальше все интуитивно должно быть понятно :)
Пацаны всех с праздником!!!
С Праздником !
Включил свой "любимый" приёмник другого производителя, на букву "О" ;D Люди, ну вот зачем ? Вывел на всю громкость и переключаю каналы, "пукает" не то свово, щёлкает зараза :( . Вот не написали бы, я бы не обратил внимание >:( И как теперь с этим жить?
В качестве версии,- оно щелкает "процессором" и от прошивки и производителя железа не зависит.
А попробуйте у кого такая проблема громкость на приставке на макс, а телеком наоборот добавлять.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 11:52:18
В приставке предварительный усилитель, а в теле конечный. Вот он и усиливает всякую бяку. Тем более на макс громкости нелинейные искажения возрастают шумы и т. Д.
Забыл уточнить, у меня подключено по ХДМИ, нет там усилителей, голая цифра 8)
Да! У меня всегда на приставке громкость 100%, а телевизором добавляю столько, сколько нужно. В противном случае не звук, а шумиха получается.
Усилитель есть в любом случае. А Цифра только видео. Hdmi- в переводе мультимедийный интерфейс высокого разрешения. Звук все равео аналог.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 13:02:23
Правильно. Пульт от t62a позволяет регул двух устройств.
стандарт TMDS (Transition-Minimized Differential Signaling) с Вами не согласен. Звук в телек по ХДМИ загоняется 0 и 1 , там он уже превращается в аналог. Дальше сами ;)
http://cxem.net/sound/raznoe/hdmi.php
Колумб , вот и я о том же ... Замечено такое как на Т62А и увы таке же на Т64D В режиме подключения AV ???
P.S. Это при громкости телевизора на 100 %
Замечено не только на приставках WV 8) Отсюда делаем вывод, это не баг модели, а фича проца. :-X
Не поверите что схемотехника одной приставки может быть схожа с др. Элементная база. Поэтому я не писал что именно WV, а про железо.
Не зря пищут что прошива одно может подоити к другой.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 14:56:02
А процессор тут уж точно не причем.
Цитирую: Центральная часть компьютера, в нашем случае приставка, выполняющая заданные программой преобразования информации и осуществляющая управление всем вычислительным процессом.
Признаю , был не прав, включил сейчас ещё одну приставку, производитель на букву S, проц другой, щёлкает так же как у приставки производителя O. Выводы делайте сами :)
А я не согласен с Вами! Да информация о звуке передается по HDMI в цифре, но и УРОВЕНЬ звука тоже передается по HDMI в цифре, иначе как бы вы управляли громкостью с ресивера.
Поэтому лучше выставлять бОльшую громкость в ресивере, а остальное добирать в ТВ, т.к. в старых ТВ на большой громкости слышен фон и пр.
моё сообщение касалось вот этого сообщения , приставка гонит цифру, декодирует телек, вместе со щелчками.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 16:58:10
А ещё причём здесь старые телеки, если щёлкает и на новых через ХДМИ?
А и правда... и как это VLC громкость увеличивает когда ему 125% выставляешь.
Подключил приставку к телевизору через HDMI и AV, смотрю сразу в двух окошках. Сколько ни пытался получить щелчок, ничего не вышло, ни по цифре, ни по аналогу. На кинескопном ТВ - аналогично, только рокот от кадровой. Так что либо у вас акустика шибко "умная", либо в прошивке вашей дефект. Цифра - она от аналоговых дефектов никак не зависит, значит скорее-всего первое.
Пацаны немного обкурил проблему.
1 попробуйте режим mute раб или нет
2 это кто дружит с тестером и паяльником: посмотр на вид конденсаторы вздуты или нет, прозвонить на присутствие номинали емкости. Особенно на блок питания.
3 еще в ИНЕТЕ где то писали что ПО, поясню на прист др производителей проявл таже беда с появл нового ПО, есть смысл откатиться на позднюю для пробы. У меня крайняя 2017 щелчков не наблюдаю. Приставки t62m, t62d.
Поробуйте так, громкость приставки на 100%, громкость телевизора до уровня-орёт. Переключать каналы, когда кто-нибудь в телеке говорит или музыка играет, в паузу не щелкает. Проверял на селенге и ориеле, у обоих щелкает.
У меня с одним и тем же кинескопным телевизором ранее использовались WV T59, T63, T70. Ни с одной из этих приставок щелчков при переключении каналов не замечал... Сейчас использую T62A и при переключении каналов явственно слышны щелчки в звуковом канале. :(
Да, они не очень громкие, терпеть можно... Но вот ведь на других моделях WV этого ж не было.
Подтверждаю за T62A (два раза).
Ввиду мерзкого звука в телевизоре, использую T62A(le) через RCA выход на внешнюю аналоговую аккустику Genius (~50% уровня аналоговым потенциометом на колонках) с телека тоже звук на эту же аккустику идет. Шел, то есть, до 2019-08-01). Днем я и внимания не обращал (с июля 18 года), но вот коллега спросил на днях и я проверил - таки есть щелчок. Причем щелчок не когда приходит команда с пульта, а когда происходит реально переключение.
Я уже думал построить ̶и̶з̶ ̶п̶о̶м̶е̶т̶а̶ ̶и̶ ̶с̶п̶и̶ч̶е̶к̶ на IR-приемнике и двух полевиках схемку, которая будет шунтировать аудио выходы левый и правый, но есть НО: переключение (щелчок) происходит в течение 0.2...3 сек о прихода команды (с программируемым пультом очень хорошо видно, когда пошла команда с пульта [промигал индикатор пульта] и когда происходит переключение) с пульта в зависимости от разного (думаю, и от качества сигнала тоже). Ставить тупую задержку 3 секунды на каждое нажатие на пульте (задача на ~10 радиодеталей) - не вариант. Ставить ̶и̶з̶ ̶у̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶м̶е̶т̶а̶ ̶и̶ ̶з̶у̶б̶о̶ч̶и̶с̶т̶о̶к̶ ардуину, которая будет отлавливать с пульта только команды CH+/CH-, даже с учетом того что они используются не только в переключении ... ну можно...
... но таки, разве оно того, на минуточку, стоит?..
P.S. У коллеги. кстати, тоже T62A и тоже через RCA.
Надо просто при переключении каналов рубить выход (звук) на время. Секунда, ну ладно две еще норм, а более хреново.
Добавлено: 17 Марта 2019, 18:18:01
Или все таки фильтровать, но что? Переходных процессов куча.
Скажу больше - это щёлкание встречалось(встречается) в полупроводниковых ЭЛТ телевизорах с использованием пульта и переключение каналов кнопками на телевизоре без всяких приставок. А значит,это изначально "помеха" из аналоговой схемы. Ну точно не разработчики или сборщики бытовой приставки повинны в этом.
У меня на Т62А тоже этот "клац-клац" в режиме AV есть(телевизор ЖК),громкость щелчков постоянная. Через HDMI нормально.
Нафига делать громкость на 100.
Цитирую: P.S. Это при громкости телевизора на 100 %.
Делайте на приставке макс, телеком регулируйте и все будет ок. по крайне мере усиливать всякую "хрень, любой пук" не будет.
Может кто подскажет почему очень тихий звук при просмотре фильмов через флешку.На DVB-T и iptv звук нормальный.
