Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: прохожий от 19 Февраля 2019, 10:06:05
Название: в T62М сгорел зеленый индикатор
Отправлено: прохожий от 19 Февраля 2019, 10:06:05
 После более годичной єксплуатации сгорел зеленый светодиод,замена на "подходящий" результата не дала, светит постоянно, замеры показали при выключенном(с пульта :)) 1,3 В при включенном 1,8 В.
 Без индикации сильно не комфортно, пожалуйста сообщите марку или параметры св.диода, а то чувствую придется еще и транзистор ставить.
Отправлено: Sanches235 от 19 Февраля 2019, 10:46:24
Самое простое поставить ограничительный резистор и снизить напряжение питания зеленого светодиода. Скинуть полвольта. Резистор приблиз. 24 или 27 Ом. Как раз полвольта в минус.
Отправлено: T64D от 19 Февраля 2019, 10:56:06
Как по науке этот резистор там уже должен быть  :)
А коль его там нет, то это фантастика ...
Разе что пробовать навесным монтажом подбирать
последовательно резистор  , пока  не войдёт светодиод
в режим  нормальной индикации .
Отправлено: Sanches235 от 19 Февраля 2019, 10:59:33
Но светодиод неизвестный. Пользуемся что стоит, подгоняем. Вот то я и написал.
Отправлено: прохожий от 19 Февраля 2019, 11:27:01
Согласен с советом про подгонку резистором, но пошел немного по другому "по сусекам" наскреб диодов и кажется пару штук подобрал(ясно безыменных, с автоподсветки приборной панели), начало засветки 1,6 В, ярко светит 2,0 В. Пока не впаивал  т.к. на работе, заработают сообщу.
Отправлено: Bazilio от 19 Февраля 2019, 19:49:40
 Одно из двух
1 Вы использовали слишком хороший светодиод. Для того что-бы "гореть" ему хватает тока утечки ключа. В этой ситуации стандартный ход - зашунтировать светодиод резистором. На вскидку - 680 Ом  погасит светодиод даже при утечке в 1 мА (что очень много).
2 Возможно вышел из строя гасящий резистор (отказ на короткое замыкание). Как следствие -сгорел штатный светодиод и подпортился ключ (возрос ток утечки). Я бы проверил эти элементы. Если замена ключа невозможна, см. 1.
Отправлено: dedbond от 19 Февраля 2019, 21:50:33
Не знаю, как там мурзилки, хотя и они в свое время вечно служили и служат, был такой случай, настройка т2, а диод не горит? пара китая мати с подсветкой зажигалок,разобрали- светодиод-один не горит-второй на ура компании стал гореть, Характеристики не вникал, подпаяли и все
Отправлено: Sanches235 от 19 Февраля 2019, 21:54:14
Похоже вы действительно не понимаете.
Хочу прекратить никому не нужный базар. Посты споров с вами удаляю
Да в принципе как и вы далеки от понимания. Посмотрите типичные схемы вкл светодиода через транзистор и поймете может быть!!!
Отправлено: dedbond от 19 Февраля 2019, 21:56:03
PS) Но если действительно в цепях с.диода, тут провидцев нет, и сам тип его что бог послал
Отправлено: прохожий от 19 Февраля 2019, 22:20:43
Одно из двух
При пайке свдиода выяснилось маркировка на плате указана не правильно перепутан + и - ( а может это результат выхода из строя ключа), заменил результат прежний светит не выключаясь.
Нагружать ключ не стану, похоже он еле живой, искать и заниматься схемным анализом не хочу. Пока есть перепад  в 0,5В поставлю еще один ключ на транзисторе, разгрузив штатный.
 П.С. К стати последовательно с диодом резистор не помог, слишком маленький зазор напряжения, да похоже и ключ "выделывается".
Отправлено: Sanches235 от 19 Февраля 2019, 22:21:07
Bazilio не обижайся. Частично с тобой соглашусь, транзистор точнее переход почти пробился. Недавно на ЧПУ похожая хрень была, заменил транзистор и св.диод. А резистор только послед. Это факт.
Отправлено: Bazilio от 19 Февраля 2019, 22:54:30
Перепад на светодиоде мало о чем говорит, т.к.его ВАХ нелинейна. Ток ключа при этом может меняться от долей милиампера (выключен) до рабочего. Если замените светодиод на резистор 1....2 кОм и измерите падение напряжения на нем (ключ включен - выключен)- сможете оценить утечку и принять решение, что делать (в том числе вычислить номинал шунта).
Напрасно боитесь  нагрузить ключ. Когда ключ закрыт, ток определяется утечкой. Когда открыт- при 680 Ом увеличится на 2,35 мА. В принципе свечение должен подавить и больший номинал
P.S. Похорошему нужно было бы посмотреть, если светодиод подключен к FD650, то это совсем другая песня. Ссылка на описание здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2794.msg43832#msg43832)
Отправлено: Sanches235 от 20 Февраля 2019, 07:21:45
Есть аналог FD650 это TM1650 (на али 60р. за 5 шт.). А я бы для проверки транзистора между базой и эмиттером поставил бы резистор 5...10 КОм, чтоб выровнять потенциал базы и коллектора, тогда транзистор закроется полностью (если он жив). Ключевой режим.
А если с контроллера без транзистора то все печальнее.
Отправлено: прохожий от 20 Февраля 2019, 20:54:54
 Никаких отдельных ключей нет, все организовано на контролере дисплея и клавиатуры HD2015. Что в нем сгорело не знаю, но сгорело точно т.к. изменилась полярность засветки диода, менять не хочу, потому что она там и не нужна ни клавиатуры ни дисплея в Т62М нет. Поставил ключ на КТ315 снимаю сигнал с 16 ножки(от 0 до 0,7В).
 Считаю вопрос закрытым, всем спасибо.
Отправлено: Sanches235 от 20 Февраля 2019, 21:30:48
Отлично. Если есть возможность пофоткай плату. Вдруг кому пригодитсч.
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 08:22:36
Глупый вопрос сейчас задам :) По инструкции зелёный светит когда есть сигнал с антенны. Без антенны он не горит. Антенну подключали? Кроме того, яркость зелёного индикатора устанавливается в меню приёмника, там где Изображение /  настройка ЛЕД дисплея / яркий,средний,низкий
Отправлено: прохожий от 21 Февраля 2019, 09:39:36
Вот я недогадливый :) , сейчас запаяю назад СГОРЕВШИЙ свдиод и он загорится. Читайте внимательнее форум.
Добавлено: 21 Февраля 2019, 09:41:47
Вот я недогадливый :) , сейчас запаяю назад СГОРЕВШИЙ свдиод и он загорится. Читайте внимательнее форум и про возможности Т62М тоже.
Добавлено: 21 Февраля 2019, 09:42:57
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 09:58:46
Просто когда Вы написали, что изменилась полярность засветки диода ( это как, с + на - ;) ? ), я , да, честно подумал, что Вы не догадливый :) . И у меня есть подозрение, что управление светодиодом там не простое повышение/изменение постоянного напряжения, а что-то типа ШИМ модуляции. Шире импульс-светится ярче, уже-светит тускнее. В общем не верю я в совпадения :) И диод сдох и схема управления, такое в природе встречается конечно, но оооооочень редко ;)
Название: Re: в T62М сгорел зеленый индикатор
Отправлено: Stark71 от 11 Февраля 2022, 11:57:16
А за што отвечает это светодиод.Какими цветами он светит.
Отправлено: IgoRnD от 13 Февраля 2022, 23:55:55
В общем,указывает на включенную приставку  ;)
Светит тем цветом,который в нём заложен,яркость регулируется подаваемым на него током по схеме. То есть,если сигнала нет,светодиод тусклый,если сигнал хороший - светит ярче.
