Цифровые эфирные приемники => World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M => Тема начата: ooolexa от 15 Декабря 2018, 13:36:37
Название: Аварийное восстановление ПО на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: ooolexa от 15 Декабря 2018, 13:36:37
Из многих новых функций данного модельного ряда появилась возможность аварийного восстановления телеприставки, предыдущие модели не имели совсем такого функционала, возникала проблема висит стартовое бутлого на экране, но кроме восстановления через вскрытие телеприставки и записи обновления во флеш других вариантов не было.
И наконец решился вопрос, в телеприставках World Vision T64LAN, T64D, T64M был добавлен режим аварийного восстановления, что из себя представляет этот режим сейчас и рассмотрим, приоритетность это возможность сделать всё при помощи USB накопителя которым вы пользуетесь для обновления программного обеспечения с некоторыми изменениями самого процесса обновления.
И так, как я уже выше упоминал наиболее встречающаяся проблема, при стартовой загрузке зависло бутлого и больше ничего не происходит, на команды пульта ДУ телеприставка не отвечает, делаем следующее.
1) Требуется переименовать файл обновления (программного обеспечения) в вид: rom.bin
2) Поместить файл в корневую директорию накопителя USB (файловая система накопителя обязательно FAT32)
(https://f.giclub.tv/2018/12/recovery.gif)
3) Телеприставка должна быть обесточена.
4) Вставить USB накопитель в разъем USB телеприставки World Vision T64LAN, T64D, T64M
5) Включить телеприставку в сеть электропитания и ждать автоматического обновления.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3095.0;attach=24043;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3095.0;attach=24045;image)
На светодиодном дисплее будет происходить отсчет до 100% (U100)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3095.0;attach=24047;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3095.0;attach=24051;image)
6) После окончания обновления отключить блок питания от электросети, вытянуть USB накопитель из USB разъема, и включить World Vision T64LAN, T64D, T64M в рабочий режим.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3095.0;attach=24053;image)
Отправлено: wolow от 15 Декабря 2018, 17:26:28
В сервис на перепрошивку больше не посылаем, сами востанавливаем после экпериментов)))
Отправлено: СЕРГЕЙ ЛОСЬ от 15 Декабря 2018, 21:34:52
Wolow, можно попробовать восстановительную прошивку,на работающей прошивке ? СПАСИБО.
Отправлено: wolow от 15 Декабря 2018, 21:47:17
любая прошивка данного ресивера ВОСТАНОВИТЕЛЬНАЯ, можно кроме настроек ничего не слетит, но только не надо забывать rom.bin на флешке а то при каждом включении ресивер будет шится
ps советов по выводу запроса на прошивку давать не надо, не дураки, нельзя иначе реализовать нет мозга специально для этого...
Отправлено: Marjan0506 от 04 Января 2019, 14:03:14
Восстановление ресивера
World Vision T64LAN, T64D, T64M ;)
https://youtu.be/90qGPzZAJkU
Отправлено: T64D от 18 Февраля 2019, 12:18:33
Вчера  этот режим проверил , скачал с сервера  прошивку ,
сбросил её  на  заводские  настройки  и сделал бекап
Переименовал как указано тут выше и  повтори как тут описано.
100 %  восстановление   :D
Золота фишка  данного  тюнера  !!!   :D
Отправлено: volynec от 16 Ноября 2019, 20:57:29
Здравствуйте!Завис тюнер при перепрошивке ,делал как указано выше и ничего.Идет ета полоска при обновлении до 100%вытягиваю из розетки вынимаю флешку,потом включаю и все таже картина Гид по установке,никакого движения.
Добавлено: 16 Ноября 2019, 21:04:58
Т64D пишет скачал с сервера прошивку,сбросил ее на заводские настройки.А ка ето сделать без тюнера?Тюнер то завислый.
Отправлено: Sanches235 от 16 Ноября 2019, 21:16:36
А пульт то рабочий? если дошли до гида, то прошивка встала.
Проверить навести на включенную камеру телефона и поклацкать по кнопкам пульта.
Отправлено: volynec от 16 Ноября 2019, 21:51:27
Все в норме,я его отключил совсем от телевизора,и чере 15 минут опять подключил и все пошло,чудо какоето.
Название: Re: Аварийное восстановление ПО на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: Kuznetsov -69 от 12 Июля 2020, 15:25:00
Здравствуйте. Подскажите, как можно аварийно восстановить Т62D. И ещё. При проверке пульта на камеру телефона инфракрасный датчик постоянно моргал тусклым светом (не нажимая на кнопки), а при нажатии на будь какую кнопку светил ярче. Пульт исправен или нет?
Отправлено: Sanches235 от 12 Июля 2020, 18:06:33
Kuznetsov -69, нет поддержи аварийного восстановления. Выпайка флэшпамяти с последующей прошивкой на программаторе или через UART.
При нажатии на кн. пульта должен мерцать светодиод при отпускании кнопки гаснуть.
Отправлено: botemm от 05 Августа 2020, 01:15:45
У меня T64D Я случайно прошыл его другой прошивкой  вроде World Vision Foros Ultra T2/S2/C.
Теперь на родной путьт от тюнера не реагирует, принимает от телевизора киви.  на файл rom  не реагирует. Дальше начальных настроек не пускает. Как попраить такую ситуацыю, возможно через пк прошить? Как?
Подпаял програматор от ардуины  к tx rx По сути обычный uart вот что тюнр в порт шлет. кому надо 115200бод скорость обмена
Отправлено: userwvp от 05 Августа 2020, 13:08:12
botemm, а в подписи - Модель ресивера: T62D
Отправлено: botemm от 05 Августа 2020, 21:46:58
Да ошибся спасибо, правильно  Т62D сейчас поправлю. Уже не правит.
Добавлено: 06 Августа 2020, 00:05:03
Все прошил через программатор от ардуины TX RX DND Подключил и прошил Заработало
Инфу нашол вот тут, инфа и сразу же софт. Без впн сайт чегото не грузит.
http://dvbpro.ru/vosstanovlenie-pristavki-nationalchip-gx-posle-proshivki/
Только прошивал не с помощью Флешки а на прямую с компа в тюнер. На десятке программа выдавала ошибку на семерке все прошило. Тепер тюнер работает Т62D. Прошивку брал с официального сайта украинскую версию 2019. Всем спасибо.
Отправлено: userwvp от 06 Августа 2020, 01:32:41
nserver:       dns1.yandex.ru.
nserver:       dns2.yandex.ru.
Перелік заборонених в Україні сайтів (https://uablacklist.net/uk/)
Отправлено: erno0011 от 01 Марта 2021, 22:39:24
После обновления прошивки World Vision  T62M зависает на заставке , как можно решить проблему ?
Отправлено: wolow от 01 Марта 2021, 23:41:13
сервис
Отправлено: Jared от 02 Марта 2021, 13:12:53
erno0011, 1) так т62м или же т64м?; 2) в тему обратились ту, что надо, но хоть в шапку смотрели, пробовали восстановить как там описано?
Отправлено: erno0011 от 03 Марта 2021, 00:18:01
Jared, у меня именно  т62м ,  пробовал всякие варианты но не помогло  , вы про какую тему говорите ?  дайте пожалуйста ссылку
Отправлено: Jared от 03 Марта 2021, 01:39:23
у меня именно  т62м
В таком случае вам уже wolow ответил (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3095.msg66574#msg66574) что надо делать, да и обращаться надо было в тему (https://wvclub.net/forum/index.php?board=157.0) вашего устройства.
