Приборы для настройки спутниковых и эфирных антенн => GI ComboF (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), GI SatF (DVB-S/S2), GI TerrF (DVB-T/T2) => Тема начата: ooolexa от 27 Ноября 2018, 09:16:35
Название: Цифровой измеритель GI ComboF для настройки DVB-S/S2 и DVB-T/T2/C сигнала.
Отправлено: ooolexa от 27 Ноября 2018, 09:16:35
   Новый комбинированный портативный измерительный прибор GI ComboF обеспечивает простой и быстрый анализ и мониторинг сигналов в стандартах эфирного, кабельного и спутникового ТВ в режиме реального времени, поддерживает стандарты DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C. В памяти прибора находится базовый список предустановленных частот для всех стандартов приёма, пользователь имеет возможность изменять частоты установленного списка в ручном режиме кнопками на лицевой панели прибора.
    В режиме поиска спутникового сигнала DVB-S/S2 прибор GI ComboF поддерживает приём высоко и низкоскоростных транспондеров, список предустановленных транспондеров вы можете обновить посредством редактора каналов для OC Windows. Сатфайндер поддерживает работу с протоколами DiSEqC переключателей DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, в том числе с моторизированным подвесом по протоколу USALS, в базе прибора присутствует предустановленный список координат городов России и ближнего зарубежья. Для точной юстировки антенны на позицию, присутствуют вспомогательные функции, выравнивание и компас, которые помогут сориентировать по заранее введённым координатам вашей местности.
    Прибор обладает высоким быстродействием, справляясь с анализом в считанные секунды. GI ComboF позволяет анализировать параметры (уровень сигнала, BER, CNR, MER) захваченного спутникового транспондера, что помогает осуществить ещё более точную установку на спутник. Звуковой зуммер настройки с изменением тональности звука при захвате ТП и режим графического отображения уровня облегчают процесс поиска. На приборе присутствуют вспомогательные функциональные кнопки F1 - новое окно поиска с большими показателями уровень и качество, F2 - вывод информации по току и напряжению питания конвертора, F3 - поочерёдный замер сигнала по четырём транспондерам выбранного спутника, F4 - функция автоматического поиска портов DiSEqC переключателя с протоколом 1.0. GI ComboF поддерживает работу в режимах сигнального созвездия и спектроанализатора цифрового спутникового сигнала.
    Работает измерительный прибор от литий-ионной батареи ёмкостью 1400mAh, зарядка прибора производится двумя вариантами, от блока питания 12В. 1А, а также зарядкой в прикуриватель автомобиля, оба зарядных устройства входят в комплектацию. Под LCD экраном располагаются светодиодные индикаторы, оповещающие о зарядке прибора, состоянии рабочего режима и аварийную сигнализацию короткое замыкание в кабеле. Для LCD экрана присутствует пять предустановленных режимов яркости, изменения производятся в главном меню по нажатию кнопки F1.
    В режиме поиска цифрового эфирного DVB-T/T2 и кабельного DVB-C сигнала прибор поддерживает функции автопоиск по предустановленной частотной сетке, а также присутствует ручной выбор частоты, которая впоследствии запоминается как начальная при входе в меню поиска DVB-T/T2/C. Присутствует дополнительный анализ по спектру и поочерёдному захвату сразу шести частот. Для настройки активных антенн с встроенным усилителем, присутствует функция питания на антенну 5В. и 12В., активируется подача питания в разделе “Системные настройки”.
    Сигналы формата DVB-C измеряются в диапазоне частот от 44 до 870 МГц с допустимой символьной скоростью от 1 до 7, 9 Мбод. Прибор индицирует частоту передачи, символьную скорость, уровень сигнала по напряжению в пределах 30 -100 ДбмкВ, отношение сигнал/ шум до 40 дБ с точностью +/- 2 дБ, а также CBER (до 1 E-8) и пакетные ошибки PER.
    Небольшие габариты и вес, большой срок работы от аккумулятора, экран с подсветкой, станет реальным подспорьем в каждодневной работе по настройке цифрового телевидения.
(https://f.giclub.tv/2018/11/gi_combof_finder0002.png)  (https://f.giclub.tv/2018/11/gi_combof_finder0004.png)  (https://f.giclub.tv/2018/11/gi_combof_finder0003.png) (https://f.giclub.tv/2018/11/gi_combof_finder0005.png)
- Малогабаритный. Габаритные размеры: 80х33х175 мм
- Легкий. Вес прибора с аккумулятором не превышает 250 г
- Измерение показателей качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, частоту ошибочных битов BER
- Режимы измерения «на слух», зуммер меняет тональность с увеличением качества приема.
- Измерение постоянного напряжения на входном разъеме в диапазоне от 3 до 30В
- Программное обеспечение измерителя допускает обновление пользователем
- Индикация всех параметров на цветном LED дисплее 150x138
- Клавиатура пленочная с тактильным эффектом
- Питание от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1400mAh
- Работа измерителя и заряд аккумулятора от внешнего блока питания 12В или бортовой сети автомобиля
- Универсальный чехол-ремень
- Простое управление, интуитивно понятный интерфейс
- Расчет углов азимута, элевации, LNB (конвертера) для выбранного спутника
- Режим ручного компаса
- Подача питания 5 или 12 вольт для эфирных антенн с усилителем.
- Работа в режимах сигнального созвездия и спектроанализатора цифрового сигнала.
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с содержимым информации выше.
Отправлено: ant60 от 06 Марта 2019, 11:15:30
Вопрос по поводу обновления ПО.Первая часть по инсталляции драйвера пошла нормально.Далее при запуске программы ITTSAT_DFU.exe сразу выскакивает окно с сообщением: Get DevCon.exe error(ID : 5), Accses is denied.! Убираю это окно с  сообщением,тогда выходит окно программы ITTSAT_DFU .Что у меня не так?
Отправлено: ooolexa от 06 Марта 2019, 12:17:23
ant60 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16171), погуглил это какая то тема windows, так что рыть в сторону системы.
Отправлено: ant60 от 06 Марта 2019, 12:43:45
ooolexa,я пробовал ещё на ноутбуке(стоит другая система Win.7)-такая же ерунда.Программа то у меня дальше запускается-но боюсь как-бы прибор в кирпич не превратился.Что посоветуете?
Отправлено: ooolexa от 06 Марта 2019, 13:37:05
ant60 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16171), что то конкретного не могу посоветовать, пользуюсь Windows 8.1, 64-х разрядная, проблем нет. Не думаю что повредите, в любом случае исправляется таким же образом.
Название: Re: Цифровой измеритель GI ComboF для настройки DVB-S/S2 и DVB-T/T2/C сигнала.
Отправлено: DeviDVS от 20 Января 2020, 19:20:56
В версии ПО 5.4 не сохраняеться изменение подсветки экрана!
Отправлено: mussa1985 от 17 Декабря 2020, 15:13:17
Доброго дня колеги. Підкажіть чи можливо якось добавити інші частоти в даний прибор???Якщо можливо то підкажіть як?
Отправлено: ooolexa от 17 Декабря 2020, 16:09:02
mussa1985, вот тема Редактор спутников и транспондеров для сатфайндера GI SatF (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2946.0), берёте редактор указанный и открываете файл прошивки, редактируете частоты и загружаете ПО обратно в ресивер.
Отправлено: gagen от 15 Января 2024, 22:28:02
Здравствуйте, у прибора ослабла чувствительность, начал показывать более слабый сигнал, очень не комфортно им пользоваться. strength не более 65, quality до 60.Может кто сталкивался, что может быть?
Отправлено: ooolexa от 16 Января 2024, 09:40:10
gagen, может батарея аккумуляторная уже устала, как заряд держит?
Отправлено: gagen от 16 Января 2024, 19:39:05
Батарея заряд держит нормально, перемерял все конденсаторы, напряжения, все норме, залил прошивку 5.5 не помогло всё так же. Приём ослабевал постепенно.
