Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: feep от 30 Октября 2018, 17:46:25
Купил T62D неделю назад для старого японского ТВ. За это время вылечил тюнер от нежелания передавать аналог через RF-loop (перепрошивкой) и от противного гудения (убрал один звуковой канал). Остались следующие проблемы: гребенка (меньшая из проблем) и нежелание тюнера адекватно реагировать на ПДУ (большая проблема). Он то срабатывает мгновенно при нажатии кнопок, то не реагирует на лентяйку вообще, то реагирует с замедлением. Особенно раздражает это когда набираешь (пытаешься набрать) номер канала на цифровой клавиатуре. Кто-нибудь с таким сталкивался? Это "баг" или "фича"? Если "баг" - то как его вылечить? Спасибо!
PS ИК-диод на лентяйке живой - мигает когда нажимаешь любые кнопки (камерой телефона проверял). Батарейки свежие. Пленку с лицевой панели тюнера снял. Полиэтилен с пульта снимал и надевал обратно. Испытания проводил на расстояниях от 1 см до 4 м между пультом и ИК-приемником. Развертка установлена минимальная - 576i (прочие тоже пробовал). Прошивка установлена последняя - июль, 2018.
Была прошивка с выключенным RF-loop, недостаток убрали.
Убрали один звуковой канал - замаскировали неисправность тюнера либо кабеля.
Гребенка (интерлейс?) - при просмотре Т2 быть не должно. При просмотре медиа - может быть.
Неадекватная реакция на пульт - тоже быть не должно.
Можно попробовать перепрошить последней версией со сбросом к заводским установкам до и после прошивки и далее настроить тюнер с нуля (не заливать бекапы). Если не поможет - обмен в магазине либо сервисный центр.
С гребенкой разобрался - это дефект входящего сигнала (в аналоговом режиме тоже гребенка заметна). С чувствительностью ик-приемника после "сброс на заводские"-->"перепрошивка"-->"сброс на заводские" никаких изменений - по прежнему хочется запустить лентяйкой в тюнер (в среднем, любая кнопка на пульте срабатывает после 3-6 нажатий, - рекорд - 52 нажатия на срабатывание). При этом лентяйка вполне рабочая - ик-диод мигает достаточно ярко (через камеру смартфона) при нажатии на все кнопки. Видать, напортачили китайцы при монтаже ик-приемника на плату...
