Цифровые эфирные приемники => World Vision - Т63 , World Vision - Т63M => Тема начата: ooolexa от 15 Августа 2018, 21:58:28
Название: Приложение IPTV на телеприставках World Vision T63 и T63M
Отправлено: ooolexa от 15 Августа 2018, 21:58:28
Собственно реализация IPTV плеера на телеприставках DVB-T2 вызвала большой интерес у большинства пользователей, так и в случае с моделями World Vision T63 и T63M был добавлен такой вид просмотра в подраздел "Онлайн приложения". Если в случае с YouTube хватало приобретения USB Wi-Fi адаптера, то в данном случае придется докупить ещё и USB-хаб, так как в моделях World Vision T63 и T63M всего один USB вход, а для загрузки плейлиста требуется подключить как USB накопитель, так и беспроводной USB Wi-Fi адаптер.
Итак что требуется для настройки и подключения такого вида просмотра:
1) Версия прошивки от 14.08.2018 или выше.
2) USB-хаб - это устройство, увеличивающее количество USB портов и дающее возможность использовать несколько USB-устройств одновременно.
3) USB Wi-Fi адаптер на чипе MT7601, приобрести такой адаптер можно в интернет магазине Интернет магазин 123kupi.net (http://123kupi.net) и Интернет магазин showtv.pro (http://showtv.pro/adapter/)
4) Стабильный и скоростной интернет канал.
Выглядеть такая схема подключения будет примерно следующим образом:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23459;image)
Приобрели и выполнили условия всё, что требуется по четырём пунктам, подключаем интернет в разделе:  Меню - Внешний носитель - Онлайн приложения - Настройка сети
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23461;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23463;image)
Тип подключения выбираем Wi-Fi и переходим в следующую строку  "Настройка WIFI", в следующем меню будут отображаться имена SSID найденных беспроводных точек доступа, определяем свою по имени или качеству сигнала который можно увидеть в нижней части экрана по цветным шкалам и выбрав SSID курсором при помощи джойстика пульта ду нажимаем кнопку ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23467;image)
Если сеть имеет шифрование, то в следующем графическом окне вам потребуется ввести пароль для подключения к сети, ввод производится посредством джойстика пульта ДУ и виртуальной экранной клавиатуры.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23469;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23471;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23473;image)
После успешного подключения к сети можно переходить в приложение IPTV плеер, хочу обратить внимание что IP-адрес присваивается только по DHCP, то бишь автоматически, но в в вашем роутере  должен быть активен данный сетевой протокол.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23475;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23477;image)
Стартовое меню IPTV плеера выглядит следующим образом как на скриншотах ниже.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23479;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23481;image)
Присутствуют такие функции как:
• Загрузка iptv.xml/.m3u файла - по нажатию данной кнопки происходит вызов диспетчера файлов USB накопителя с последующим выбором плейлиста (ограничение в 256 каналов).
• - по нажатию находясь на выделенном канале в списке можно выполнить переименование названия канала.
♥ - по нажатию кнопки FAVOR можно добавить канал в свой фаворитный список, таким образом из всего списка каналов собрать свой приоритетный, не забываем после выделения фаворитных каналов сохранить изменения нажав кнопку MENU или EXIT.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23483;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23485;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23487;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23489;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23491;image)
Для воспроизведения канала просто выделяем канал из списка и нажимаем ОК и начнется воспроизведение потока, в инфопанели присутствует дополнительная информация, имя канала который воспроизводится, текущее время и дата, продолжительность воспроизведения данного канала и информация о загрузке потока.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23493;image)
Если нажать кнопку ОК при воспроизведении канала, то уже появится другой вид списка каналов, при нажатии джойстика вниз или вверх можно передвигаться по списку каналов, а при нажатии кнопок джойстика влево или вправо можно перейти в фаворитную группу если плейлист имеет такую информацию или в предыдущем меню вы уже создали свой фаворитный список.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23495;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23497;image)
Кнока Audio в режиме просмотра поддерживает переключение аудио дорожки в потоке.
Цветные кнопки l◀◀ и ▶▶l - отвечаю за возврат на предыдущий канал в истории переключений, либо вернутся вперёд на просматриваемый.
Кнопка ll пауза будет актуальна при просмотре видеороликов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23499;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2985.0;attach=23501;image)
В целом в IPTV плеере присутствуют весь необходимый функционал, потоки SD качества идут стабильно и без сбоев, качество воспроизведения не уступает просмотру цифровых эфирных каналов. Присутствует поддержка плейлистов торрент через proxy сервер, тестировались также плейлисты эдем iptv, onlybest iptv, shura iptv.
Отправлено: userwvp от 15 Августа 2018, 23:13:42
Нет. Хаб не нужен. Ну конечно с ним чуть удобнее, чтоб не перетыкать. Но всё можно делать без хаба, как и в Premium.
Настроили Сеть, зашли в IPTV - выдёргиваем Wi-Fi и вставляем флешку.
Загрузили нужный плейлист:
Выдёргиваем флешку и возвращаем Wi-Fi.
Хаб для всего этого не нужен.
Флешку, как обычно, можно выдёргивать и культурно - Безопасное извлечение USB:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2722.0;attach=21836;image)
Ну и как и на других ALi, после любого втыкания флешки надо ещё секунд 20 подождать завершения автоматического теста скорости, прежде чем просматривать флешку:
А если сразу попытаться обратиться, то ругнётся что-то типа USB NOT READY!
так вроде уже давно:
Срок предоставления хостинга для 123kupi.net истек
По крайней мере в Архиве интернета последний снимок сайта от 20 марта.
Они наверное закрылись. Ну или же им их Интернет-магазин не нужен.
В общем, отлично! Теперь это не просто приставка с каким-то YouTube, а приставка с IPTV.
Просьба на сайте в описании изменений ПО для T63 и T63M добавить:
Что нового:
- Добавлен IPTV плеер, поддержка воспроизведения .m3u плейлистов.
Да и в общее Описание тоже добавить в конце про YouTube и IPTV, ведь у T59 указано в Описании:
посредством USB беспроводного Wi-Fi адаптера можно подключить телеприставку к интернет и просматривать видео с популярного видеохостинга YouTube.
А чем 63 хуже? Да она лучше, теперь у неё ещё и IPTV есть. Всё это надо показывать людям. Чтоб народ знал.
Отправлено: ooolexa от 16 Августа 2018, 01:37:22
userwvp (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17634), ну написать рекомендации с выдергиванием адаптера и флеш накопителя я бы не взял ответственность, а так ко мне нет вопросов, всё корректно и по схеме.
На сайте попросим и закрепить конечно.
Отправлено: Pirockar от 07 Сентября 2019, 14:26:35
Сдравствуйте, скожите а нильзя-ли выпустить новый прошивку на эту преставку t63 чштобы она смогла нормально в iptv а не жуть как косячно как сейчас потомушто плейлисты со смарттвньюс сайта неберет и не смотря то шчто другой берет она их проигрывает крайне жуть
я умучелся из 256 коналов вырязать и остовлять 10 ибо проигрывает а потом затыкается и может и не вернутся а может с первого раза канал не показать чёрный экран будет со второго нажатия показать а может звук проигрывать а картинку нет а со второго раза пожалуйста
а может может может ещё куча всего я измучился нельзя затыкатся да есть каналы затычные ето бесплатный iptv но в компе они же затыкатся могут через час могут через два на чуть чуть хорошо протестировали я ето дело и ето ппц
а сетка wifi умну 6 dbi онтена на 5 dbi роторе 80% сегнал пишыт рижим N чип Mediatek 7601 покупалась специяльно для этого приставку и это ппц как оно работает она сама запарывает канал
каково же неприятно смореть када fullhd лучше роботает чем SD конал и как оч плохо 60 fps фулл хд роботают не уверен но один раз вроде и 4k открылся можно ли ришить вопрос с подгрузкой а то ждать приходится невыносимо
он подгружает процент такой вот у нево система испорченый можна штота предумать может буфир увиличить у кадра или просто сетку подтинуть ибо пинг 1 милисек с етого места без загрузки вифи
а на компе они роботают в норм PotPlayer последних версиях 1.7.661
понемаете ето подгрузка канала раздрожает на тех которых проблем на компе с потплеером подгрузка дольше чем компе и чаще раз в 15 а то и в 30
ради спроведливозти скажу что тест бил на стоковой прошивке роутера tplink 841nd v9.1
а 80% сигнал ето прыжки от 82% до 98%
интернет 80 мегабит (80/8/1.024/1.024=9.53 мегабайт сек)
есле совсем честно т.к. пока пишут обращение молебное за помощью повторно перепроверяют обычно так вот я вед перепрашился на dd-wrt  DD-WRT v3.0-r38155 std (12/31/18) честно говоря шяс посморел как будто великое облегчение наступило ничего не поддергивает но попалось кое что но после двух раз исчезло и трудный виасат хистори показывает. Правда проблемы были на 0619 iptv плейлисте iptvm3u точка ру а шяс 0919 но и в warcraft 3 frothen throne в Garena Lan стало много людей видно и отклик при открытии сайта (пинг) быстрее стал а вот последняя прошивка dd-wrt давала отбой интернета каждые 3 мин и большой отклик
и всё равно во время тормозов в iptv на приставке отсматриваемое через комп по кабелю непоказало запарок никаких приставка всё равно таакаяя
можно ли избавить от мучений? картинка то ещё поддергивается и лаг идет хоть и выяснило кое что дополнительное. Проброс портов не делалал.
Ну и прошу масштабирование сделать для 16:9 letterbox или как там это назвается может pillar box и то что увеличивает на весь экран у 16:9
я так измучился незнаю куда пеписать ето всё я так измучился есть ришение ?
Отправлено: wolow от 07 Сентября 2019, 16:02:41
приставка предназначена для просмотра t2 остальное как доп функциональность хорошей работы не обещено, эта приставка пилится в этом направлении не будет...
Отправлено: Pirockar от 16 Ноября 2019, 08:59:32
a mozhno togda ya ee popilu kak ee izvlech na ishodniki shtobi dorabotatb iptv?
Отправлено: Sanches235 от 16 Ноября 2019, 10:18:08
Pirockar (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30304), прошивка закрытая, исходники никто не даст.
Если есть навыки по программированию, то сами можете. Приставка то ваша, пилить можете все, хоть саму приставку)))
