Приборы для настройки спутниковых и эфирных антенн => GI ComboF (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), GI SatF (DVB-S/S2), GI TerrF (DVB-T/T2) => Тема начата: ooolexa от 06 Июля 2018, 12:04:57
Название: Инструкция обновления программного обеспечения GI SatF
Отправлено: ooolexa от 06 Июля 2018, 12:04:57
Для выполнения обновления программного обеспечения на сатфайндере GI SatF, вам потребуется.
1) Скачать файл программного обеспечения из темы: Программное обеспечение для GI SatF (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2945.0)
2) Выполнить полную зарядку прибора на 100%
3) Кабель для соединения ПК и прибора, тип кабеля Mini USB B - USB A
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23424;image)
4) Скачать программу inf-wizard.exe инсталлятор драйвера по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=561)
5) Скачать программу ITTSAT_DFU.exe инсталляции программного обеспечения по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=560)
Инсталляция драйвера:
Первый шаг это подключите измерительный прибор к компьютеру через USB-кабель и включите прибор, мигание желтого светодиода будет означать что прибор подключен в режиме программирования.
В диспетчере устройств должно появится новое устройство  IE606 DFU.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23237;image)
Приступаем к процессу инсталляции драйвера, запускаем inf-wizard.exe и нажимаем в окне программы Next на следующий шаг
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23239;image)
В следующем окне выбираем ID оборудования с параметрами 0x0483 0xDF11 IE606 DFU и переходим к следующему шагу Next
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23241;image)
В следующем окне ещё раз сравниваем данные как у меня на скриншоте и нажимаем Next
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23243;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23245;image)
И завершающий шаг инсталляция подготовленного драйвера, если всё прошло успешно, то отлично, но в моем случае я получил отказ в связи отсутствием цифровой подписи драйвера, по этой причине требуется предварительно перед установкой отключить проверку цифровой подписи устанавливаемых драйверов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23247;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23249;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23251;image)
И так что же делать если Windows отказывает в установке драйверов без цифровой подписи .
Перемещаем курсор в нижний правый угол экрана выбираем пункт "Параметры" или нажимаем клавиши Win+I. Нажимаем клавишу shift,и держа нажатой, выбираем Выключение и Перезагрузка.
2. После перезагрузки в выпавшем меню выбираем "Диагностика"
3. В окне "Диагностика" выбираем " Дополнительные параметры"
4. В окне "Дополнительные параметры" выбираем "Параметры загрузки"
5. В окне "Параметры загрузки" жмем "Перезагрузить"
6. Теперь самое главное. В окне "Параметры загрузки" надо выбрать нужную клавишу, в нашем случае это F7 или цифра 7
Следующая загрузка системы будет уже без проверки цифровой подписи драйверов. Можно установить необходимые драйвера.
При очередной перезагрузке системы автоматически активируется система блокировки неподписанных драйверов. Установленные ранее неподписанные драйвера продолжат работать[/spoiler]
После загрузки системы с выключенной проверкой неподписанных драйверов, повторяем шаги выполненные выше, но уже на шаге в котором застряли появится новое сообщение предупреждение системы безопасности Windows, вы соглашаетесь и подтверждаете "Всё равно установить этот драйвер".
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23253;image)
Результат после завершения установки драйвера должен быть следующим.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23255;image)
Установка программного обеспечения:
1) Запускаем программу обновления ITTSAT_DFU.exe и нажимаем в окне программы кнопку Choose
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23257;image)
для выбора файла программного обеспечения с расширением .bin
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23259;image)
2) После того как загружен файл в программу, для старта обновления нажимаем кнопку Update, после чего начнется процесс обновления.
Во время обновления строго запрещено отключать соединительный шнур от ПК к прибору, прерывать загрузку на ПК, что-либо переключать кнопками на приборе, до завершения обновления ПО!
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23261;image)
Остается лишь следить за выполнением этапов обновления в окне программы.
Erasing.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23263;image)
Programming.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23265;image)
По завершению обновления программа отрапортует Finished и прибор самопроизвольно перезагрузится в рабочий режим,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23267;image)
после загрузки в меню Системные настройки, рекомендую выполнить сброс настроек к  заводским установкам.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23269;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2947.0;attach=23271;image)
Отправлено: qwerty1975 от 15 Октября 2019, 16:02:43
Доброго дня! установил ITTSAT_DFU.exe  запускается но кнопки Choose и Updata не активны что может быть?
Отправлено: Sanches235 от 15 Октября 2019, 16:24:49
А устройство найдено? если нет устройства, будут неактивные кнопки.
Следуйте инструкции.
Отправлено: qwerty1975 от 15 Октября 2019, 16:48:46
Спасиба за совет  все прошылось.
