Приборы для настройки спутниковых и эфирных антенн => GI ComboF (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), GI SatF (DVB-S/S2), GI TerrF (DVB-T/T2) => Тема начата: ooolexa от 06 Июля 2018, 11:46:36
Название: Цифровой сатфайндер GI SatF для настройки спутниковых антенн.
Отправлено: ooolexa от 06 Июля 2018, 11:46:36
   GI SatF - портативный измерительный прибор для настройки спутниковых антенн, поддерживает DVB-S и DVB-S2 стандарт. В памяти прибора находится список на основные спутники с указанием их названия и позиции, вы легко можете отредактировать выбранный или добавить свой, включая частоту и другие необходимые параметры.
Измерительный прибор GI SatF обладает функцией анализатора спектра и созвездие, что позволит диагностировать точность настраиваемого сигнала и выявить ошибки. В разделе программного обеспечения "Угол" доступна функция расчёта азимута и угла места, а так же навигация по компасу.
Работает измерительный прибор от литий-ионной батареи ёмкостью 1400mAh, заряжаться может как от сети 220В, так и от прикуривателя в авто (зарядки в комплекте).
   Цветной дисплей имеет пять режимов настройки яркости. В GI SatF присутствует три сигнальных светодиода, защита от короткого замыкания, контроль заряда батареи и индикатор работы прибора. Помимо графических показателей на дисплее прибора, дополнительно присутствует звуковой зуммер при захвате сигнала спутника, интенсивность звучания зуммера будет изменяться при увеличении показателей приема транспондера.
   В режиме поиска присутствует дополнительно ещё два экрана вызываемых по функциональным клавишам F1 и F3, в режимах увеличенные показатели уровень и качество, а так же сравнительный замер четырех транспондеров одновременно. При поиске ведутся измерения показателей качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, проверка частоты ошибок в битах BER.
   Благодаря продуманному графическому интерфейсу, хорошей реакцией и отзывчивостью на изменения настраиваемого сигнала, для монтажника спутниковых антенн данный прибор станет отличным помощником для быстрой инсталляции оборудования.
Прибор имеет компактные размеры и легкий вес не более 250г.
- Малогабаритный. Габаритные размеры: 80х33х175 мм
- Легкий. Вес прибора с аккумулятором не превышает 250 г
- Измерение показателей качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, частоту ошибочных битов BER
- Режимы измерения «на слух», зуммер меняет тональность с увеличением качества приема.
- Измерение постоянного напряжения на входном разъеме в диапазоне от 3 до 30 В
- Программное обеспечение измерителя допускает обновление пользователем
- Индикация всех параметров на цветном LED дисплее 150x138
- Клавиатура пленочная с тактильным эффектом
- Питание от литий-ионного аккумулятора
- Работа измерителя и заряд аккумулятора от внешнего блока питания 12В или бортовой сети автомобиля
- Универсальный чехол-ремень
- Простое управление, интуитивно понятный интерфейс
- Расчет углов азимута, элевации, LNB (конвертера) для выбранного спутника
- Режим ручного компаса
Фото сатфайндера GI SatF:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2943.0;attach=23223;image)
Более расширенная информация скрыта под спойлером, быстрые перенаправления по клику на ссылку.
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с содержимым информации выше.
