Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: andgo83 от 22 Апреля 2018, 22:00:54
Пользоваетль Alex_Biloz поднимал такую проблему https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.1155 насчет самовольного поднятия грмокости...есть ли решение...глюк прошивки или в сервис..?? обясню...самовльное поднятие грмоксти до максимума...Привходе в меню начинает беспрерывно листать пункты меню вправо..дело не в пульте...сброс настроек до заодских не помогает...(( Кто сталкивалсяь сподобным...отзовитесь..
andgo83 Проблема в цифровом индикаторе. Смотря какой сигмент выходит из строя, начинает коротить ту или иную кнопку Ответ #514 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=45947)
Тоже на днях заметил, что при включении приставки ( в сеть включена постоянно) в течении первых пяти минут на экране появляются меню. Такое ощущение , что на пульте постоянно нажимают кнопку OK. Пробовал перешивать на другие прошивки. Присматривался к индикатору , вроде яркость всех сегментов одинаковая.
Что посоветуете ? Отпаивать индикатор или можно 11 ногой микросхемы обойтись ?
Есть ли у кого отзывы о ремонте ?
Лучше отпаять (отрезать) ногу индикатору идущую к кнопке ОК если "залипает" она. Так останется рабочей клавиатура. Ещё лучше заменить индикатор. Если индикатор не важен, отпаять его.
Я бы:
- на всякий случай прозвонил все кнопки (сопротивление в замкнутом и разомкнутом состоянии);
- проверил исправность D4, R5 и печатных проводников, соединяющих их с другими элементами;
- проверил, не отвалилась ли С5 (керамика по питанию U2/10 - U2/04)
- проконтролировал осциллографом, в чем различие сигнала на U2/08 когда " в течении первых пяти минут на экране появляются меню" и во время нормальной работы тюнера.
Нумерация элементов по картинке с ответа 2.
После анализа результатов легче было бы понять, кто виноват и что делать
Фигасе у домохозяек теперь квалификация должна быть ;-) А я бы отправил обратно в магазин на лечение к тому, кому положено.
После замены радиатора на процессоре?
Разобрал вчера приставку. Прозвонил ножку индикатора , которая идет на 11 ногу микросхемы. Отрезал 4 ножку индикатора. Пропал правый нижний сегмент, но зато перестала выскакивать menu. Второй день работает нормально. Странная проблема. Похоже будет массовой .
В каком режиме яркости (Яркий, Средний, Низкий) работал индикатор до появления проблемы с "залипанием" кнопки?
Да, если сами поломали, то надо уже идти до конца. Но если дефект по вине производителя - то ему и разбираться, а то как же часами пользоваться (не последняя, кстати, функция).
Инструкцию по "костылю" надо в заголовок вынести - все-таки решение простое и действенное.
В минимальном . До ремонта присматривался ко всем сегментам. Каких либо отклонений (визуальных) выявлено не было.
Если бы там был светодиод активности , то я бы индикатор выпаял полностью. Мне он особо не нужен. Тем более , что яркость регулируется только в режиме работы. А в режиме ожидания (большая часть времени , включая ночью) светит максимально. Кстати, приставка постоянно включена в сеть, а значит и индикатор постоянно светится.
Но проблема появления на экране меню , пропадала после 5-10 минут работы приставки.
Согласен. Много нервов сбережет.
