Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 00:10:33
Название: World Vision T62M после прошивки не включается.
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 00:10:33
Скачал прошивку с офф.сайта от 20.03.2018. Приставка прошилась , но не включается. Светодиод горит. На пульт не реагирует. Что можно  сделать ? Или только в сервис ?
Отправлено: wolow от 04 Апреля 2018, 07:40:27
только сервис
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 10:58:23
А пульт работает? Мало ли...
Проверить пульт: включить телефон в режим фото/видео съёмки и посветить пультом в камеру. Должен загораться белый огонек.
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 12:24:55
Первым делом именно так проверил пульт. Работает !
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 14:32:42
Тогда, действительно, лучше в Сервисный Центр: надо выпаять флешку, перепрошить ее и впаять обратно.
Самому это делать - только при наличии навыков.
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 15:07:05
Хотите посмеяться ? Наши супер-мастера в сервисах  ( в Ярославле ) просят от 1000 руб даже не спрашивая какая поломка ! Я пошел и купил новую World Vision T62A за 1.200 руб ! Намного лучше Т62М. На прошивке от 10.2017 полет нормальный ! Все работает без глюков.
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 15:25:08
Решение, конечно, радикальное. Но старую - тоже не выбрасывайте. Там делов - на час от силы! Может кто и возмётся.
Отправлено: Chip300 от 04 Апреля 2018, 15:39:09
А обменять старую там где она покупалась не получится? С продавцом никаких договорённостей не было?
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 16:07:11
Я ее вскрывал , ставил радиатор охлаждения.
Отправлено: I_v_a_n от 04 Апреля 2018, 16:15:57
А не включилась когда ушла на перезагрузку или работала до выключения? Визуально процесс прошивки был виден?
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 16:25:16
Прошилась , процесс был виден. Ушла в перегрузку , и все , с концами.
Отправлено: Имхотеп от 04 Апреля 2018, 16:50:42
А режим обновления стоял в режиме ВСЁ?
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 17:17:42
Я шил не только "Все", и - работает.
Просто не повезло парню.
Отправлено: Имхотеп от 04 Апреля 2018, 17:21:53
Это тебе повезло. На заре появления этих приставок Serhiy1970 точно так же прошил в режиме ТОЛЬКО ПРИЛОЖЕНИЯ с аналогичным результатом. Лично я даже WiFi вынимаю когда обновления ставлю.
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 19:09:42
Больше так делать не буду. Тем более что после этого есть некоторые сбои в настройках.
Значит я был прав, когда писал что обновлять лучше полностью. Наверно где-то прочел тут об этом...
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 21:09:43
Совершенно верно ! В режиме все.
Отправлено: Имхотеп от 04 Апреля 2018, 21:32:23
В режиме все.
Слушай, Т62М она же без индикатора... Может просто видеовыход переключился в другой режим или вообще отключился - попробуй посчитать на рабочей приставке комбинацию кнопок для прошивки и проделай это вслепую со старой. (только новую не убей ;-)
Утопия конечно, но тут или паять + 4$программатор или к доктору.
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 22:26:16
• Проще к соседу с плазмой сходить и по HDMI проверить. Он всегда включится;
• В звуковом тракте все равно слышно  - происходит на экране что-то или нет;
• А самое простое - всунуть желтый тюльпан в красное или белое гнездо, что бы услышать идет ли видеосигнал;
• И алаверды: если прошил новую прошивку, все каналы T2 - слетели и приставка сама начинает сканировать эфир. Когда закончит - заиграет первый найденый канал. :) Надо просто ничего не делать и не трогать пульт...
• И совсем уже АХТУНГ: на видеовыходе в любом случае будет видеосигнал, если он там есть, который на ЭЛТ телевизоре будет виден при любом разрешении. Эти все разрешения имеют смыл только при HDMI-подключении.
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 22:31:15
Там два светодиода , один красный другой зеленый.Зеленый горит в рабочем режиме ( он к перегорел уже через месяц, а красный горит постоянно ) На телевизоре все проверил сто раз. Попробовал даже подключить через композитный вход - тишина ! Потом сделал шоковую терапию. Взял питание с usb  телевизора пять вольт, подключил к usb входу приставки , ноль эмоций. С новой приставкой пока не буду эксперементы устраивать, работает прекрасно .
Отправлено: Имхотеп от 04 Апреля 2018, 23:02:04
Я так понял она тебе с момента покупки не понравилась ;-)
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 23:14:35
Здесь какой то пользователь писал , что у него питание постоянно подключено по usb от телевизора. Включается вместе с телевизором и выключается. И говорит не греется !
Отправлено: Bazilio от 04 Апреля 2018, 23:17:23
 Konstantin 2018, этот пост (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=45235) вселяет надежду на то, что на вашем тюнере после прошивки по тюльпанам идет видео с разрешением 1080, и возможно его не видит телевизор. Понимаю, что в посте речь идет об HDMI и об Т62, но например в Премиуме на тюльпаны выводятся все разрешения, доступные в меню
Отправлено: Konstantin 2018 от 04 Апреля 2018, 23:29:50
Простой тест , вставлял usb флешку , она не мигает , то есть приставка выключена.
Отправлено: brice.kace от 04 Апреля 2018, 23:33:16
Максимум что может идти по тюльпанам, это: 720х576. Все остальные разрешения - только для HDMI.
Отправлено: Имхотеп от 05 Апреля 2018, 07:52:10
Все правильно, только из USB телевизора в гнездо питания приставки. Но в твоем случае, мы просто выдвигаем версии, плавно подталкивая к самостоятельному восстановлению через программатор ;-)
Обычно если дым не пошел, то железо еще можно восстановить, а если для него уже найдена замена, то методы восстановления уже могут доходить до хирургических.
Отправлено: Chip300 от 05 Апреля 2018, 12:27:25
......мы просто выдвигаем версии, плавно подталкивая к самостоятельному восстановлению через программатор ;-)
Konstantin 2018 Наглядно, на примере другого тюнера. Пайка, прошивка... Как примерно это происходит и в сервисном центре.
Ремонт ресивера Oriel 793 (https://www.youtube.com/watch?v=dGWD6-EvI54)
Ремонт приставки цифрового тв Oriel960 ошибка ASH (https://www.youtube.com/watch?v=Q2gXF-DPcJY)
Отправлено: methodman от 15 Декабря 2018, 12:45:21
Прошился на последнюю прошивку, получил кирпич!Горит красный светодиод на пульт ду реакций ни каких.Приставка T62M.
Отправлено: ooolexa от 15 Декабря 2018, 13:01:58
methodman (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22702), в сервисный центр на восстановление.
Отправлено: Sanches235 от 29 Января 2019, 08:24:34
Любая прошивка, любого устройства черевата "кирпичем". Даже блин телики просто при скачке питания теряют прошивку. Сколько было прошито теликов, да и Worldы тоже были. Если незнаешь как паять и т.д., то лучше в сервис, а вообще все зависит от цены мож лучше новое устройство. Проверка пульта через камеру телефона самое простое, но не все телефоны видят ик излучение (Iphone точно не видит).
Отправлено: poputhik от 27 Февраля 2019, 21:09:59
А если попытаться по принципу WV Foros (восстановление) восстановить? Что Вы теряете? (Ветка WV Foros)/
Отправлено: Sanches235 от 27 Февраля 2019, 21:32:39
Если вы к methodman На t62m нет кнопок и дисплея. Метод не пойдет.
Отправлено: ooolexa от 27 Февраля 2019, 21:33:05
poputhik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22136), не выйдет, на Т62 нет такого, если бы был этот вариант, то он был бы описан.
