Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: brice.kace от 22 Марта 2018, 15:33:19
Краткий FAQ по меню.
(http://i.piccy.info/i9/84b93addf02f9130029ec138339d1363/1521714400/123746/1231292/Menu_Main_1.jpg)
Редактор каналов: тут, по идее, можно сортировать, удалять или пропускать выбранные каналы;
Телегид: программа передач по выбранному каналу;
Сортировать: сортировка каналов по выбранному принципу
Обновление списка: авто-обновление списка каналов, Вкл/Выкл
Этот пункт меню лучше всего опишут админы, потому что они сейчас вплотную занимаются вещательными каналами.
(http://i.piccy.info/i9/80b1db8792477a9ad1367ae18aaacf14/1521714998/156437/1231292/Menu_Main_2.jpg)
Формат экрана: выбор соотношения сторон в соответствии с Вашим устройством отображения;
Разрешение экрана: выбор качества изображения;
ВЧ-система: выбор стандарта цветопередачи - PAL(50Hz) / NTSC(60Hz);
Изменение громкости: "Все каналы" - громкость всех каналов будет зависеть от положения бегунка громкости, "Канал" - настройка громкости каждого канала сохраняется;
Настройка интерфейса: Настройка прозрачности отображения OSD-меню, параметров изображения (яркость, контрастность, насыщеность), задержки отображения Info-панели;
Настройки LED дисплея:
Яркость LED дисплея - настройка яркости свечения индикатора в режиме работы. В режиме сна(часов) он всегда светится с максимальной яркостью.
Режим LED дисплея - тип отображаемой информации во время работы: каналы или время. При переключении каналов T2/DVB-C, дисплей всегда показывает номер канала согласно сортировке и если выбрано "Время", спустя пару секунд перключается на часы;
(http://i.piccy.info/i9/299fc0c931d150b307d753128b09128d/1521719097/131158/1231307/Menu_Main_3.jpg)
Диапазон поиска: выбор типа (диапазона) вещания - T2/DVB-C;
Тип поиска: выбор типа сканируемых каналов;
Автопоиск: запуск автоматического сканирования выбранного диапазона;
Ручной поиск: режим поиска каналов с возможностью задания всех параметров;
Страна: выбор региона вещания;
Питание антенны: возможность подачи питания на активную антенну без собственного блока питания. Желательно устанавливать в положение "Выкл.";
(http://i.piccy.info/i9/82c2e4ec6fc20b3b4472ea4cc1d1d340/1521719211/147572/1231307/Menu_Main_4.jpg)
Регион и время: установка часового пояса и времени;
Таймер сна: время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания(часов);
Время в режиме ожидания: отображение времени в режиме ожидания. Если выбрать "Выкл", будет отображаться "OFF"
Таймер питания: дата и время включения тюнера. Будильник. Можно указать канал "T2" или "DVB-C". Этот пункт настроек имеет смысл только в случае если Ваш TV умеет "просыпаться" при наличии видеосигнала на входе.
Загрузка в режим ожидания: выбор состояния тюнера при подаче напряжения.
"Вкл" - после подачи напряжения тюнер включится и сразу после заставки перейдёт в режим ожидания(часов);
"Выкл" - после подачи напряжения тюнер включится и продолжит работу;
(http://i.piccy.info/i9/18b2b295816c1030d5bf945efb6ed7b3/1521720029/155811/1231307/Menu_Main_5.jpg)
Первые 5 пунктов: Языковые настройки;
Цифровой звук: выбор типа обработки цифрового аудио потока.
PCM - обработка производится тюнером;
Bypass - обработка тюнером не производится и передаётся на устройство отображения для последующей обработки;
Этот пункт имеет смысл только в случае подключения по HDMI;
(http://i.piccy.info/i9/78bce3e8e200cfc86eedc031e98b2714/1521720527/153380/1231307/Menu_Main_6.jpg)
Первые 2 пункта - настройки ограничения доступа.
Вернуться к заводским настройкам: сброс всех настроек. Пароль доступа - 000000;
Информация: отображения сведений о прошивке - версия и дата создания;
Обновление ПО: раздел работ с прошивкой - запись в память тюнера(обновление) или сохранение(бэкап) прошивки из памяти на USB накопитель.
Тип обновления: выбор режима работы - обновление или бэкап;
Раздел: выбор раздела для обновления/бэкапа - только ПО(Приложение), только настройки(Пользователь) или все сразу(Все). Есть мнение что обновление/бэкап по разделам нежелателен. Лучше если выбрано: "Все";
Путь к файлу: в режиме обновления - указать путь к файлу прошивки. В режиме бэкапа - выбор накопителя. В случае подключения к тюнеру USB-хаба, накопителей может быть несколько.
Обновить(Начать): запуск процесса обновления/бэкапа. Бэкап создает на накопителе файл "backup_all.bin", который, по сути, является такой же прошивкой, но уже со всеми настройками, включая и последний загруженный плелист для IPTV;
Настройки WiFi: выбор беспроводной сети, ввод пароля и подключение;
Настройки WiFi/Настройки WiFi: подменю для тонкой(если необходимо) конфигурирации сети. Зеленая кнопка "Поиск" имеет такой же смысл как и следующий пункт подменю -
Статус сети: отображение всех точек доступа и подключение к одной из них;
(http://i.piccy.info/i9/19b96c71be571699af639506ff98f5e9/1521722929/148528/1231307/Menu_Main_7.jpg)
Мультимедиа: проигрыватель видео, аудио, просмотр файлов изображений. Первый пункт меню "Файл" отображает все файлы на накопителе, независимо от типа. Обрабатывает только поддерживаемые типы файлов.
По сути пункты: "Видео", "Музыка" и "Изображение" - это фильтры отображения содержимого накопителя.
Записанные файлы: удобное подменю просмотра записанных передач с эфирных каналов. Кнопка "PVR" на пульте (работает только в режиме приёмника T2/DVB-C);
Настройка записи: Выбор накопителя для сохранения PVR-фалов и настройка размера пространства для временного сдвига(Time Shift);
Интернет: подраздел работы с интернетом;
(http://i.piccy.info/i9/1edcde171c20f1535b8ae22aa20825ef/1521723942/157754/1231307/Menu_Main_7_4.jpg)
Погода: синоптический виджет с небольшими предустановками;
Youtube: приложение для просмотра видео с возможностью поиска и тематической разбивки;
Gmail: почтовый клиент для пользователей почтового сервиса Google (gmail.com);
RSS Чтение: приложение для чтения ленты новостей RSS;
IPTV: приложение для просмотра интернет-телевидения. Есть возможность загрузки плелистов с USB-накопителя или "облачное" хранение заранее подготовленых online-списков, описанных в XML-файле. Быстрый доступ к приложению IPTV из режима просмотра вещательных каналов - кнопка на пульте: "TV/R";
Megogo: один из многочисленных онлайн-кинотеатров. Есть платный контент. В этом смысле гораздо удобнее пользоваться плелистами для IPTV, где число фильмов на порядок больше. Плейлисты IPTV могут содержать как адреса потоков вещательных каналов, так и прямые ссылки на удаленно хранящиеся видео-файлы.
Помогите, как установить часы при выключенной приставке? просто стоит OFF.
Есть ли такие плейлисты, которые только открывают фильмы?
И, как установить номера каналов по своему порядку?
Спасибо.
Настройки LED дисплея: в моей приставке почему то нет этого параграфа, t62
Есть, например этот (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3068.0;attach=23852).
Создать список избранных каналов или отредактировать общий. Подробнее тут (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2968.0;message=47735).
Обновить прошивку, желательно на последнюю (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0;message=47301).
А как запрограммировать таймер записи на флешку? Тайна покрытая мраком?
" А как запрограммировать таймер записи на флешку? Тайна покрытая мраком? "
Это не тайна ...
Это жирный минус !!! Записи по таймеру тут нету увы :(
Хотя в других тюнерах это есть на ура ....
Это не тайна ...
...надо хорошенько поискать!
P.S. Кто ищит - Тот найдет! :D
Так , давайте без загадок , как зайти в это меню записи по таймеру ???
В последней прошивке такой функции увы нет :(
Нэцкэ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27918), я не могу понять как люди берутся утверждать что-то, если они этого не знают? Другое дело задать вопрос и уточнить этот функционал.
Проплаченные отзывы не в счёт!
Нажали кнопку EPG и далее зелёную кнопку расписание, а там уже в принципе всё предельно ясно что задается, смотреть в нижнюю часть экрана и видеть функции:
Красная кнопка выполняет функцию Удалить - строка данных таймера которая выделена курсором, после нажатия красной кнопки произойдет удаление таймера.
Жёлтая кнопка выполняет функцию Редактировать - по нажатию жёлтой кнопки попадаем в выбранное курсором задание и ре5дактируем его параметры на исполнение.
Зелёная кнопка выполняет функцию Добавить - нажав зелёную кнопку можем добавить таймер в ручном режиме, добавить тип таймера, время исполнения и режим.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2856.0;attach=24654;image)
ooolexa , благодарю !!! ща попробую :D
Увы не в твою сторону камушек , но функционал надо описывать разумно и понятно для каждого ::)
Нэцкэ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27918), описывать где, инструкция только для первичной настройки и подключения, на форуме всё не успевает делать один человек, тут мало по мальцу ребята помогают которым это интересно, вот например пользователь brice.kace (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23568), сделал эту тему за что ему большое человеческое спасибо, что исключило огромное множество вопросов по данной модели, функционал очень большой.
Хотя кто знаком с техникой, то инструкции не читает, я например для своего смартфона никогда не брал инструкцию в руки, если что то нужно то сразу лезу в интернет чтобы найти скрытый функционал.
С такими трудами , этот тюнер станет самым народным продуктом :D
Добавлено: 26 Января 2019, 10:40:06
Добавлено: 26 Января 2019, 10:41:06
1. В настройках нету время выключения , а продолжительность , это как погадать на кофейно гуще ???
2. включился и сразу перепрыгнул на IPTV , без включения записи , приветь пионерам :D
Добавлено: 26 Января 2019, 11:24:05
Настройка есть , включается , но не включает запись и по истечении времени не выключается :-\
Прошивка :
Модель : Т62х
Версия П.О. : VO.2.02
Версия А.В. : 0x0102
Время создания : 28-12-2018 14:43:14
если вы о pvr, то сперва посмотрите здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3080.0) - может найдете ответ(страница 36,37).
Создал отдельную тему по этой проблеме PVR https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3154.msg52246#msg52246 ::)
Добавлено: 26 Января 2019, 19:21:23
При выключении питания так понял пинание на USB порты остаётся для чего и почему ??? ::)
Т62D прошивка свежая.
Почему с переходом на зимнее время на коробке так и осталось на час больше и невозможно откорректировать??((
Скорее всего потому, что в ПО не предусмотрен автоматический переход. Попробуйте откорректировать не время а часовой пояс (Меню/Время/Регион и время)
