Заметил при долгой работе приемника значительно нагревается. и потом iptv тупит.решил поставить радиатор на проц. стоит уже два дня iptv работает нормально даже отлично на HD тестировал целый день .при переключении каналов кружок крутится стал где-то 1.5-2 сек.
Охлаждение - это хорошо. А хорошее охлаждение - ещё лучше. ;D
Какой размер радиатора и чем он крепится к процессору (термоклей?)?
Размеры 10x15 мм. Крепится на термоскотч двух стороний.
Кроме проца больше ничего не греется?
Нет . Все остальное нормально . :)
У себя поставил радиатор из не нужного wifi роутера, 15x15mm сверху родной пластины на термопасту.
кому надо
а я просто перевернул его и проблема пропала 8)
Купил второй T62D, добавил систему охлаждения, но перед этим измерил температуру.
Фото 1 (1_20C.jpg) Комнатная температура 20-21 оС. Тюнер выключен.
Фото 2 (T2_30_min_CPU_Mod.jpg) Включил, посмотрел 30 минут Т2. Температура процессора 61-62 оС, демодулятора 55-56 оС.
Фото 3 (IPTV_30_min_CPU_Mod.jpg) переключил на IPTV HD канал, через 30 минут температура процессора подросла до 64оС, демодулятор 55-56 оС.
Фото 4 (IPTV_30_min_CPU_z.jpg) при просмотре IPTV HD, чтоб было похоже на закрытый корпус, накрыл бумагой, за 20-30 минут температура процессора выросла 67-68 оС. Это при комнатной 20-21 оС, а летом при комнатной 30 оС ?
Фото 5 (T2_30_min_CPU_Mod_R.jpg) наклеил радиаторы, просмотр 30 минут Т2, температура процессора 50-51 оС, демодулятора 43-44 оС.
Фото 6 (IPTV_30_min_CPU_z_2.jpg) просмотр IPTV HD, через 30 минут температура процессора 52-53 оС, накрыл бумагой, через 20 минут температура 54-55 оС.
Подскажите, пожалуйста, как лучше установить радиатор на процессор WV T62D? Прямо на процессор или на пластину что там сверху приклеена?
yaroshenk Максимально эффективно когда радиатор приклеен к самому процессору. Чем тоньше слой термоклея, (термоскотча, термопасты) тем эффективнее передача тепла. Но я этих правил не придерживался по некоторым причинам, наклеил радиатор на пластину двухсторонним термоскотчем. Работает хорошо.
Решил и я не испытывать судьбу и поставил радиатор на процессор.
Разобрал приставку. Боялся сломать пластмассовые фиксаторы. Но в итоге все их отломал. Они предназначены для фиксации корпуса без болтов. Но т.к. там есть болтики , они только мешают при сборке.
Обнаружил , что на процессоре уже есть штатный радиатор из алюминиевой пластины черного цвета. Размером 20х15 мм.
Нашел в закромах радиатор от памяти видеокарты 19х19 мм. Обезжирил обе поверхности , намазал термоклеем и притер к друг другу.
Минут через 10 все хорошо схватилось. Включил приставку и сделал замеры температуры радиатора . На фото видно.
Не знаю поможет он или нет , но точно не повредит.
Чтоб не отломать их надо через круглые решетки по торцам отжимать.
Хотелось бы услышать мнение администраторов форума касательно этой темы - необходимо ли дополнительное охлаждение ?
дополнительное охлаждение может понадобится, если очень плохой сигнал, процессор будет много корректировать поток, лучше средства и усилия вложить в нормальную антену, когда далеко от вышки и антену не удается направить на источник сигнала или отраженного сигнала, то может понадобится, но это единичные случаи....
ps и уще у наших людей которые не обучались специально(гуманитарии) или вообще в школе не учились, бытует мнение, что если что-то нагревается выше нормальной температуры в помещении а это 18-22.5C то это надо попытатся всеми силами охладить.... дальше додумываем сами
Чтобы додумывать самим, надо исходить от спецификации, на Intel и AMD, да и на любой транзистор, можно найти документацию где указаны эксплуатационные/предельные параметры, на GX3235S мануала я так и не нашел, может подскажите где качнуть или выложите пожалуйста...
Чтобы додумывать самим, достаточно знать, что снижение температуры элемента при функционировании на 10 градусов увеличивает срок его службы в полтора - два раза.
угу ресурс чипа вместо 25 лет будет 10, думаю очень актуально)))))
OooVision В процессор встроена память DDR2, её рабочая температура (из доступных источников) -40...+85. Значит рабочая температура процессора должна тоже находиться в этих приделах.
полная загрузка трансформатора может наступить при использовании лишь 80% номинальной мощности, указанной в паспортных данных.
Превышение этого уровня приведет к быстрому снижению срока службы трансформатора, так как будет превышен предел температуры.
Превышение температуры на следующие 10 градусов сокращает срок службы трансформатора примерно в два раза. Отсюда что-ли теория? Если корпус не обжигает пальцы и не плавится - значит все в порядке.
Не теория, практика. Данные об изменении срока службы в зависимости от температуры и коэффициента нагрузки приведены в технических условиях на каждый элемент (подчеркиваю, ТУ а не .pdf и мануалы). Ваша цитата подтверждает, что и трансформатор не является исключением.
ребята прекращаем, для многих открою один маленький секрет, процессор в данном ресивере не самая горячая штука))) самый горячий по моим наблюдениям модулятор))) он вообще без радиатора обходится
ps допустимые температурные режимы зависят от технологии пр-ва, если я не ошибаюсь(надо смотреть доки) то тут технология 0.45nm и нормальная температура опять же по памяти 70-85, при температуре свыше 110 происходит разрушение кристала)))
Заметил , что ресивер греется снизу намного больше , чем сверху . Видимо основную часть тепла от чипов отводит плата , благодаря SMD монтажу.
Наклеил двухстороннем скотчем на корпус резиновые ножки 8 мм -4 шт . Которые почему-то отсуствовали от завода .
Сорвал , закрывающую половину нижней решетки охлаждения , рекламную наклейку
Температура на ощупь снизилась , как снизу , так и сверху .
Положил сверху маленький 12-ти вольтовый кулер, сделал из USB-штеккера переходничок и всунул его в гнездо спереди. Потихоньку крутится, потребляет 0.08А. Постоянно холодная с обеих сторон.
"MSD7802 — один из перечисленных процессоров, для которого самим производителем допускается эксплуатация без радиатора, ну конечно же в нормальном просторном корпусе, обеспечивающем достаточную вентиляцию. Поэтому MSD7802 стоит на платах или вообще без радиатора, или же с тонкой алюминиевой пластинкой, залитой чёрным теплопроводящим компаундом
MStar MSD7802 алюминиевая пластина, залитая теплопроводящим компаундом Подобное решение иногда встречается и у последнего Novatek NT78306/78336, а также у NationalChip Guoxin GX3235S"
http://dvbpro.ru/instrukciya-kak-otremontirovat-resiver-chitat-vsem-u-kogo-problemy-s-resiverom-dvb-t2/
Ну и что делать для нормальной температуры T62D ??? Ваш совет! Рабочая температура проца - 58-65Гр С? В помещении 18-28 Гр.С,!!!
из элементарных, даже не вскрывая корпуса, но тем не менее эффективных способов:
потому что как и у любой другой приставки:
(http://i6.otzovik.com/2017/12/09/5742886/img/21748106.jpeg)
1. Положить мало - будет улетать. Две полоски изоленты вдоль левой и правой стороны кулера держат его крепко на корпусе. Заодно залепляет дырки не под кулером.
2. Размер кулера максимально накрывающий сверху отверстия и по возможности тоньше с б0льшим числом лопухов, главное чтоб от 5 вольт запускался.
3. Лучше высасывать воздух вверх, эффективнее и меньше пыли внутри.
4. Сверху на кулер можно привинтить решетку соответствующего размера, приличнее выглядит.
5. Потребляет меньше, чем на нём написано в 12/5 раз, те не 0,08 а 0,03А - нагрузка охренеть как вырастает по сравнению с печкой внутри.
Со второй недели эксплуатации работает на WVP, для которого 80х80х10мм подходит. Холодный. Даже мерить т-ру не имеет смысла. Почти комнатная. Хоть чего говорите, а ресурс вырастет. Производителю/продавану выгоднее, чтоб быстрее накрылся и новый побежал покупать. Завистникам и ленивым просто обидно.
число фриков растет с каждым днем :o
Занимаетесь глупостями - на здоровье, не надо это другим демонстрировать. Если устройство никак не проявляет в работе последствия перегрева, то значит все в порядке. Лишний вентилятор - дополнительная нагрузка на БП.
А еще можно попробовать запускать ПК при температуре +5-10° - презабавнейшее занятие.
Во всех вариантах - постоянный пылесос.
Смею добавить, что дополнительный радиатор на процессор - очень правильное решение. Перегрев чреват "отвалом" чипа от платы. Особенно сейчас, когда производители вынуждены использовать для пайки BGA-чипов бессвинцовые припои с низкой пластичностью и склонностью к растрескиванию. Отсюда существенно меньший срок службы современных материнских плат и видеокарт по сравнению с прежними, произведенными до замены припоя.
1. не было ни одного случая подобно вышеописанному
2. оно не должно работать вечно
то охлаждение, что есть достаточно, лучше поставить антену покруче, больше пользы
Inikol Процессор GX3235S и модулятор в этом случае не являются BGA-чипами, а выполнены в корпусе QFN44. По сути радиатором для таких чипов является больше нижняя часть печатной платы.
Все привет.
Прочитав эту тему решил, что идея установить дополнительное охлаждение имеет достаточно оснований. На ebay.com были заказаны самоклеющиеся радиаторы (https://www.ebay.com/itm/8pcs-20x14x10mm-Aluminum-Heat-Sink-With-Thermal-Adhesive-Heatsinks/271977407824).
Но, когда пришло время установить радиаторы на чип, я столкнулся с проблемой - стандартный радиатор (черная алюминиевая пластинка) приклеен к чипу довольно крепко и оторвать его не так просто, т.к. если приложить большое усилие, то можно и чип повредить. Я решил приклеить новый радиатор прямо на "родной". Вот так это выглядело
Но мне не давала покоя мысль о том, что из-за такого многослойного "бутерброда" эффективность охлаждения новым радиатором будет невысокой. Все таки, по хорошему, радиатор нужно клеить непосредственно на чип. Но как снять "родную" пластинку? Я выяснил что она приклеена к чипу термоклеем, который после высыхания похож на резину. И у меня родилась идея срезать радиатор при помощи обычной швейной нити. Забегая вперед скажу, что обычная х/б нить довольно часто рвется, но "пилит". Я нашел у себя нетолстую капроновую нить, которая тоже рвалась в процессе, но не так часто. В общем, просаживаете нить под радиатор и движениями влево-вправо начинаете как бы спиливать его.
После 8-10 минут "родной" радиатор наконец был снят.
Вокруг чипа видны излишки термоклея, я решил от них избавиться. При помощи обычной швейной иглы очистил плату и контакты чипа, просто отковыривал кусочки. Поверхность чипа поскреб ногтем. Стоит сказать, что для очистки от термоклея я пробовал использовать спирт и уайт-спирит, наносил их на остатки клея на снятой "родной" пластинке. Но никакого эффекта это не дало.
Далее я протер поверхность чипа спиртом и приклеил новый радиатор. Сравнительных значений температуры "до" и "после" нет, т.к. измерить температуру мне нечем, но в любом случае думаю, что разница температур будет заметной, т.к. площадь рассеивания тепла у "родного" радиатора и нового отличается в разы. Хочу заметить, что на ощупь новый радиатор во время работы приставки очень горячий.
Так же, как видно на фото, я наклеил радиатор на чип демодулятора. Не скажу что он очень горячий, но, думаю, лишним не будет.
Здравствуйте, изначально решил проблему с охлаждением таким образом, так на мой взгляд кажется эффективнее чем доп. радиатор пассивного охлаждения.)
да, вентиляторы наиболее эффективны для постоянного сбора пыли.
Смотря у кого сколько пыли в доме. С вентилятором пыль(в данном устройстве) не страшна, да и почистить раз в год не так напряжно, чем ремонт.
Вентиляторы/улитки рулят. Охлаждают не только проц.
Пыль есть всегда и везде. А тем более рядом с телеком.
Кому нравится заниматься пылесборником - пусть чистят.
И даже в телеке...
Кому не лень вмантулить вентилятор, тот не поленится раз в год (если понадобится!) почистить пыль. Колгосп - дело добровольное. В ремонт УЖЕ несут(не смотря, что гарантийные ).
И таки да, попались две приставки с закрытыми плёнкой отверстиями ( одна , правда, другого производителя).
ЗЫ: Плохо, что производитель не предусмотрел крепёжные отверстия на плате для радиатора\вентилятора.
удорожает плату))) ибо такая плата будет считатся кастомной, и не все производители кто делает подобные боксы, имеют иженеров и оборудование для разводки плат)), в основной своей массе они покупают комплект плата, чип (если надо модулятор) остальное покупают у других и паяют, компаний делающих свои платы осталось очень немного и цена на девайс у них выше, плюс время на разработку и т.д.
удорожает плату))) ...
На 10 баксов за ВСЮ модернизированную партию. (заказываю платы для разных проектов на заводах Украины. Иногда вношу корректировки. Хоть за новую разводку, хоть за корректировку дополнительно ориентировочно 10 баксов). Если заказ большой - 10 баксов могут не брать.
Ну да ладно. У нас каждый сам себе и Кулибин и Левша и Самоделкин...
А опять обещают жару...
Вот наверно в чем дело у меня. Так же приставка Т62D, греется. Поработает пару минут и начинается рассыпаться картинка и звук. Решил попробовать чисто подуть в решетки на корпусе. После этого приставка переставала тупить и изображение становилось отличным. И так далее - нагревалась - лаги, подул - все нормально. Но вот вопрос у меня к вам про радиатор - ведь придется же вскрывать корпус и срывать пломбу гарантийную. А это уже конец гарантии, но как то не хотелось бы, приставке нет и месяца. Вот думаю, а что если снизу приставки поставить куллер от пк, соединить куллер с блоком питания телефона (зарядкой) и в сеть. Все же получится активное охлаждение. Или что посоветуете? Касаемо уровня сигнала, то он примерно равен 82%
да хотя бы просто переверните:
T62D, обратите внимание на ответы wolow на вопрос о перегреве ответ 31 п.2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.msg47298#msg47298) и разъяснение ответ 14 первый абзац (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.msg45164#msg45164).
Судя по вашим предыдущим постам, плохой сигнал (качество скачет от 0 до 100) - это ваш случай. Уровень 82% - не показатель. По ряду причин сигнал может быть искажен, соответственно его качество может быть низким. Вентилятор конечно не помешает, но уберет только следствие, т.е сам перегрев, но не причину перегрева. Тюнер не должен за несколько минут перегреваться до потери работоспособности и мгновенно "оживать" после продувки решетки. Разве что тюнер размещен так, что естественной вентиляции нет вообще. Вам все равно нужно разбираться с условиями приема, антенной, кабелем, адаптером Wi-Fi (если он подключен к тюнеру не через удлинитель). Может рядом источники помех.
Пример того как удалось победить в практически безнадежной ситуации здесь, ответы 644 ...665, 696 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.msg42247#msg42247). Если вы живете в многоэтажке в условиях плотной застройки, подход немного другой. Антннный усилитель может ухудшить прием
У меня не давно t62d после включения стал зависать при просмотре тв, возможно питание в сети было плохое, но решил сразу заменить конденсаторы в питании, 3шт электролитов все по 220uF, заменил на большую емкость, 3 по 470uF и 4-ый допаял на 220uF рядом с процессором где есть пустующее место для него.
После этого не зависал. И заметил что нагрев меньше стал(субъективно рукой, но всё же).
Решение правильное. Сильно большим увеличением ёмкости можно не увлекаться( хотя и не повредит), намного важнее (в данной схеме) ESR конденсатора. А вот недостающий конденсатор очень желательно устанавливать. Если нет измерителя ESR то обязательно нужно ставить новые конденсаторы на 105 градусов Цельсия.
Откровенно плохих новых конденсаторов таких номиналов в последнее время не встречал.
Можно ещё и в блоке питания кондёры поменять.
А сколько месяцев отроду прибору то?
9 месяцев, раньше зависал но очень редко. Конденсаторы новые какие у меня были, два слева 470х25в встали впритык к верхней крышке, третий 470х16в, в принципе у больших емкостей и у простых конденсаторов еср низкий, и на пустое место 220х35в с надписью low esr.
Ещё забыл написать, прошивка стояла и стоит последняя, от 04.07.2018.
склоняюсь то же поставить недостающий,вопрос к знатокам,по какой причине не поставили раз разводка под него есть и какова должна быть емкость согласно схемы,напряжение я так понял 16 В заглаза
наклейку оторвал,результата не принесло,греется :)(сигнал уверенный ,все девайсы которые подключал,без нареканий ,приемник больше года просто лежал в чулане,когда был куплен,проверен на работу Т2 и IP TV),а щас приходится юзать форум и идти померять вначале ESR кондёров,тулить радиатор либо кулер(что не очень хочется)
Там где не было электролит. кондера: 3.3 вольта, рядом у другого кондера: 1 вольт. Слева два кондера: 5 вольт.
Если пассивное охлаждение, то как то так. Ну и чтоб увеличить зазор, вырезал кружочки из старых кирзачей и приклеил к ножкам.
Если пассивное охлаждение, то как то так. ....
И вы ощутите, насколько меньше греется флешка\WiFi в заднем порту.
Уровень верха SPI на 0,1мм выше уровня верха проца. Радиатор, при таком расположении, со стороны SPI не будет прилегать к процу. Естественно термопаста спасает.
Ещё нужно содрать плёнку с корпуса. Конвекция слабовата.
Один фиг греется. Отсюда другая идея, раз через USB хорошо уходит тепло, то можно сделать ещё коротенький жёсткий удлиннитель с радиатором к разъёму "папа". В качестве радиатора также можно попробовать припаять медные пластины. Надо посоображать ещё в этом направлении.
Насчёт этого даже не парился, т.к. родную пластину с проца не отдирал. Радиатор приклеил прямо на неё термоклеем.
Всем привет. Помогите пжл. Проблема со звуком. При нагреве воздуха на кухне до 28 градусов звук искажен так что ни одного слова не понять. При 22 градусах звук нормальный. прошивка коробочная 2017 апрель. Работает внизу кулер для охлаждения.без кулера через 30 минут при 22 градусах на кухне появляются искажения звука на т2 ютубе iptv
попробуйте так https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.30
(https://image.ibb.co/mr6bw8/IMG_20180728_231122.jpg)
Спасибо за совет.Тему с охлаждением радиаторами и кулерами я читал. Хотелось узнать радиатор с кулером помогут или нет.Может у кого была такая ситуация со звуком.
Есть предположение, что штатная пластина охлаждения на процессоре наклеяна криво (не правильно) и просто не обеспечивает нужного отвода тепла. Нужно смотреть внутренности тюнера. Ещё для проверки, переверните тюнер вверх ногами, как повлияет на продолжительность нормальной работы.
http://piccy.info/view3/12751787/b588f1370394db87a6221b65c952846e/1200/](http://i.piccy.info/i9/37c2800366e27372cfe57b40563b5c53/1541615402/84666/1280679/IMG_20181107_200628_800.jpg)[/URL](http://i.piccy.info/a3/2018-11-07-18-30/i9-12751787/755x566-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2018-11-07-18-30/i9-12751787/755x566-r)
Да действительно одна сторона выше другой на 0.1мм относительно платы.И в этом причина? Что нужно отклеивать родную пластину и приклеивать свой радиатор ? Переворачивать пока не пробовал.
Перекос в 0.1 мм (примерно толщина волоса) относительно платы это не много, отклеивать пока ничего не нужно. Внимательно рассмотрите не касается ли пластина радиатора радиодеталей под собой.
Для пробы, можно не отклеивать, а намазать пластину термопастой и притулить радиатор. Если радиатор (не радиаторище )греется , а плата под чипом стала холоднее, значит тепловой контакт нормальный и часть тепловой энергии таки он отбирает. И это есть хорошо.
Пластина радиатора радиодеталей не касается. Радиатора такого же как в этой теме нет, но есть больше, можно попробовать. А не влияет то, что под пластиной, (которая приклеена со смещением -
фото) некоторые радиодетали расположены, от пластины тепло переходит к ним.
От большого радиатора всегда можно отрезать меньший.
Тепло от пластины радиатора не влияет на элементы под ней так критически. Редкие случаи, неисправность (брак) радиодетали, когда изменение окружающей температуры может влиять на её номинал с большим отклонением от нормы. Брак пайки, когда один из контактов детали только касается контактной площадки, а при нагреве (температурные расширения) контакт пропадает. В таких случаях, если сами на занимаетесь ремонтом, лучше обратиться в сервисный центр.
http://piccy.info/view3/12756483/be552ee3a6eafe43bf3c81bfbdb5b146/1200/](http://i.piccy.info/i9/ca0b69e2812c7821ffda042526cf4253/1541783945/64443/1280679/IMG_20181109_191050_800.jpg)[/URL](http://i.piccy.info/a3/2018-11-09-17-19/i9-12756483/566x754-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2018-11-09-17-19/i9-12756483/566x754-r)
Вот фото пайки. Что можно сказать о пайке 5 контактов. Или там нет ножек?
Sergiyko Этот участок платы сплошная "земля" и тоже выполняет роль радиатора. Остатки припоя на этом месте никак не влияют на работу приставки.
Доработка охлаждения ( из этого моего поста https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.0;message=48920). Дополнительно организовал отвод тепла через задний USB. Спаял коротенький жёсткий удлиннитель USB "папа"-"мама". Припаял к разъёму "папа" медную пластину. Пластину изготовил из медной жилы кабеля сечением 6мм с помощью молотка и наковальни. Выгнул её так, чтоб не мешала проводам и не торчала из за приставки. Покрыл неспеша провода от "мама"-"папа" оргстеклом (разумеется с использованием дихлорэтана). Клеевым пистолетом не решился, вдруг расплавится, хотя практика показала неплохой результат- в процессе работы приставки температура плавления термпластичного клея явно не достигнется. И упаковал в термоусадку.
Разница до и после ощутима. Если вифи свисток воткнут прямо в приставку- он ощутимо греется. А с этим переходником температура практически не чувствуется- медные лепестки едва тёплые.
Такой охлад будет не лишним и без использования вифи свистка, внешний вид не портит.
(https://i6.otzovik.com/2018/11/14/7243548/img/68873314_b.jpeg)
Купил на Али радиаторы 20х20х15 мм, выпилил до необходимых размеров, приклеил на термоклей АлСил-5:
По ходу самое умное и эффективное решение припаять пластины охлаждения снизу. И отвод тепла максимальный и гемороиться с радиаторами не нужно.
Оговорюсь сразу - программаторов и преобразователей RS232-TTL в нашем городе нет :(
Прошил World Vision T62M с флешки прошивкой от другой приставки Divisat Hobbit IRON GX(тот же тюнер и процессор).Прошивка прошла успешно. Хочу вернуть родную прошивку на место (USB c другой флешкой заработал), но теперь без проблем прошивается на любую от Divisata а если от World Vision - пишет что прошивка не соответствует (как будто защита в коде прописана). Знающие помогите как втиснуть прошивку ??? Понимаю что нужно что то изменить в коде прошивки чтобы приставка приняла её за родную. В HEX редакторах не понимаю ничего. Помогите программисты. Прикреплю 2 файла прошивок от WV и Divisat
Почитайте здесь.Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Может решитесь, но все на свой страх и риск. Ну я вижу вы рискованный, терять вам теперь нечего.
Пробовал - не пускает на прошивку
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:42:58
Вопрос решился путём утилизации T62M в помойное ведро.
P.S. спасибо всем за советы ;)
Не понятно почему родная прошивка не становится на место и чем может помочь предыдущий совет по модифицированному ПО. Но сегодня только что возился со сгоревшим Т62М и там осталась живая память 25L3236F. Так в ней есть дополнительная область ОТР. Вроде она и пустая, но на вижен уже ставят и че туда можно записать одному производителю известно.
Если читали по ссылкам, то значит понимаете, что без кабеля уж не обойтись или программатор.
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:47:17
А тем что если модиф ПО зальется, то может и оригинальное потом встанет.
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:47:42
А тут все сложнее.
Добавлено: 28 Февраля 2019, 12:51:32
Раньше времени не отчаивайтесь. Выбросить всегда можно. Не могу поверить, что у вас не никого у кого есть программатор и паял.станция.
Раз ничего нет, то расскажи нам - она хотя бы заработала? Хотя наверно нет.
В прошивке есть блок V_OEM, которого у T62 нет:
[variable_oem]
version=0.0.1
[system]
update_type= auto
update_default_url=
[software]
bootloader_version=0.0.1
logo_version=0.0.1
application_version=0.0.1
rootfs_version=0.0.1
datafs_version=0.0.1
[update]
flag=no
dmx_id=0
dmx_source=DEMUX_TS3
fe_modulation=QAM_64
fe_symbolrate=6875000
fe_frequency=474000000
dmx_pid=0x712
fe_bandwidth=BANDWIDTH_8_MHZ
ota_OUI=0x333333
ota_HwModel=0x3333
ota_HwVer=0x3334
ota_SwModel=0x0500
ota_SwVer=0x1000
fe_repeat_times=0x3000
ota_repeat_times=3
Очевидно кто-то эти параметры читает при попытке перепрошивки.
...теоретически ...если подкорректировать таблицу разделов в прошивке Т62 и добавить пару разделов из чужой прошивки, то ...все может быть
...в смысле удастся восстановить на оригинальную ;-)
WV T62A , реально ли сделать что бы во время работы pvr, на дисплее была какая то индикация, как когда то было реализовано в Openbox S1,(не всегда флешка со светодиодом)?
Вот ещё идейка, опробованная на практике на скалере D3663LUA, у которого проц в стоке аж обжигает (палец не удержать) плюс некоторые элементы на плате тоже весьма горячие. После переделки все элементы на плате стали просто тёплыми, даже радиатор на процессоре оставил родной.
Думаю, можно применить и к сабжу. Лучше всего это сработает с Т62А, т.к. корпус железный. Выкладываю фотки, дальше думайте сами. Возможно в дальнейшем реализую эту задумку, но пока приставка в постоянном использовании.
Суть такова: выбирается максимально возможная площадь на нижней стороне платы под горячими элементами, свободная от ножек конденсаторов и т.д.
Под неё выпиливается алюминиевая пластинка необходимой толщины, крепится к нижней части корпуса. И через термопрокладки на неё уже ставится плата.
Но с Т62А надо учесть, что на плате присутствует блок питания, эту половину лучше не трогать.
ЗЫ. Всё новое- хорошо забытое старое, например, так было реализовано на CD и DVD приводах, только там тепло передавалось на корпус от верхней части чипа.
Пассив на T62A, дубль 2. Вариант окончательный. Использовал алюминиевый лист толщиной 3мм (то что было под рукой) в 4 слоя. Один слой сточил где то до 1,5 мм. Прикрутил сначала к плате через термопрокладки, сильно затягивать не нужно- изогнёт плату. Затем всё это дело к низу корпуса уже через термопасту. При просмотре фильма Full HD в KINO-LIVE радиатор не обжигает, вполне комфортная температура. В режиме ТВ ещё лучше. Корпус приставки теперь также участвует в охлаждении.
Скажите , в режиме ожидания кулер останавливается ? У меня в Томсоне 702 на USB в режиме ожидания +5 В имеется.
В t62 нет отключения питания USB и в ожидании +5V присутствует.
в 4 слоя.
Слишком много телодвижений как на мой взгляд, достаточно было и два, один чтоб приподняться над уровнем монтажа (по площади корпуса чипа 1х1см ) Второй по максимальной площади платы. Что бы не сверлить 28 отверстий. Крепить его на втулки шайбы подобранные по высоте.
Надо полагать , то же самое в Т64 LAN ? Значит жена вытягивать разъем не будет . . .
И в других бюджетных, а так же других производителей. Т к ставить мощный ключ по питанию, и ещё на 2 ЮСБ..., сильно увеличит его себестоимость, никто на это не пойдёт.
только что посмотрел в Т64D. Вольтметром
Флешка обесточивается в дежурном. Попозже вечером про Т62 отпишусь
Спасибо за помощь !
Спасибо за помощь !
Я же написал в t62 питание на USB НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, а в t64 отключается (другое железо).
Ради спортивного интереса измерил температуру проца на штатном радиаторе и корпус демодулятора при работе с ви-фи свистком.
Получилось 56 и 45 градусов соответственно.
А в чём сакральный смысл доработок охлаждения корпусов микросхем приёмника ;) ?
В том что летом Температура повысится на +25 +30 градусов внутри будет +65 +80! Могут пойти зависоны кубики и ресет!!!
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), знаешь что такое презумпция невиновности, не неси ерунды пока не проявилась проблема, это называется ещё паранойя от всего и вся. Пользуйтесь устройством и не берите дурного в голову, всё будет работать корректно.
Я конечно понимаю, если бы модель Т62 вышла вчера в свет. Тогда можно было бы делать такие предположения.
А так, вы извините, несете бред!
Не по теме.
Вспоминайте старые матери, южный мост intel никогда раньше не было радиатора температура на вскидку была градусов под 70...80 точно, хоть яйца жарь и ничего все работало, не отваливалось даж не припомню литальных исходов южного моста по перегреву.
Добавлено: 09 Апреля 2019, 22:26:42
А помочь трудяге процу в принцыпе хуже не будет, но только блин без фанатизма. прямоугольничек габариты с проц,
рефленный желательно медь и все.
Понятно. А есть данные по температуре? Ну было/стало? На сколько градусов удалось понизить температуру корпусов микросхем этой доработкой?
Да, я измерял, когда у меня в комнате было 26 градусов.
Конечно , надо подождать проблему , чтобы потом ее решать героически. У каждого свое мнение. В моем случае на Т64LAN имею температуру антенного разъема 55 , а разъема USB - 52 по Цельсию. Вопрос : какая тогда температура внутри на наиболее нагреваемых деталях ? Просто положил сверху кулер 12В и запитал +5В и все - температура указанных деталей приблизилась к комнатной. А про презумпцию невиновности меня , как юриста , улыбнуло.
Чем измеряли? Интересно.
Раз пошла такая пьянка, то танцуем от печки. Какова Макс температура процессора? Я точно не знаю,наверное около 100. Но Она сложится из температуры окружающей среды+ температуры перегрева. Температура перегрева это темп корпуса минус темп окр среды.
Если предположить 30°(в комнате)+ 30°{перегрев}=60°( температура на крышке процессора) <измерили>. Однако температура кристалла внутри корпуса будет ещё выше, на сколько? Вопрос условный, предположим ещё +10°. Итого имеем 70° температуру кристалла. Это температуру рассчитали мы запасом, на самые плохие условия. В даташитах рыться лень, но даже 70° темп кристалла это вполне себе. Возникает другой вопрос, а как повысить надёжность в целом приставки. Наверное в снижении температуры( как бы чего не вышло? Носит сугубо теоретический вопрос). Статистика отказов аппаратуры такова- первые недели(вероятность оч высока), спустя
это время, потом длительный срок работы(годы)-вероятность низкая. И в конце по прошествии годов резкий скачок графика, ввиду старения. Так вопрос? Зачем думать о плохом? А то чему суждено сгореть , сгорит быстро, например за 0,1 секунды или накройняк чере 1 час. Поверьте мне, кто не в теме. Типичный признак перегрева зависание или перезагруз. Раз такого нет, то радуйтесь жизни. З.ы. как специалисту, мне тож не нравятся горячие разъемы флешок и Ант гнезд. Была китайчкаЯ нонейм приставка, там было явно тяжело, Висла через каждые 10минут, теплоотвод небольшой и сверление отверстий решили проблему
Ну что ж о таких мелочах-то? Smart Sensor AR360A+. Бесконтактный пирометр лазерный инфракрасный цифровой термометр . Госповерку не проходил.
Пирометры классная вещь, но неоднозначная. Можно намерить такого.... Там есть зависимости от расстояния и диаметра пятна, цвета измеряемой поверхности. Короче термопарой понадежнее. Тепловизор конечно , но где же он? Да и зачем
Как раз в мелочах дьявол и прячется :) Возможно на этой неделе у меня будет возможность пощупать Т64Лан, ради спортивного интереса измерю температуру юсб разъёма и антенного гнезда у него обычной термопарой, потом сравним показания :)
Я к тому , что в данном случае незачем учитывать температуру в помещении (ибо примерно +22-24), загруженность процессора (ибо какая-то средняя), скорость потоков воздуха в корпусе приставки и т.д. и т.д. и т.д. Мы просто делимся мыслями , а дело каждого - охлаждать или нет.
Это да , кстати, а телевизор свой Вы тоже охлаждаете, мой вот сильно греестся, плазма, что с неё возьмёшь ;) ?
Не замечал на своих 43-х дюймах особого перегрева. Что ж тему доводить до абсурда ?
Ну тема изначально абсурдная ;) Пытаюсь поддержать разговор ;)
[/quote/
Я как раз с иронией - да хоть +45 будет все будет работать нормально это современная электроника - хватит перемалывать уже проверенное
У МЕНЯ не разу приставки не перегревались не зимой не летом!!
Ну для начала, и для чистоты сравнения не мешало бы озвучить потребляемую мощность, а 43 он, или 55, или 27, при ряде факторов размер роли не имеют, вот у товарища плазма, у меня 46й и подсветка лампы, разницу понимаете? Если ваш 95вт потребляет, чему там греться? Мой например 260вт...Могу сказать только одно. лишний градус, совсем не на пользу электролитам, а в любом тв их пару жмень на собирается. Да и ЖК матрица при постоянном прогреве до 50 гр. тоже подозреваю на срок эксплуатации влияет.
Допущу небольшой оффтоп. Купил в 2014 году телик LG 32". Ну и, как вы говорите- презумпция невиновности, т.е. доверился производителю и без задней мысли пользовался "как есть" 4 года. В 2018 экран заморгал в одном углу, спустя ещё месяц подсветка сдохла окончательно. Прогуглил тему- оказалась типовуха, перегрев светодиодов подсветки. Производитель по умолчанию накрутил ток на максимум. И узнал пару способов уменьшения яркости, соответственно и нагрева- простейший софтовый (для гарантийного срока) и хардварный (после) с выпайкой одного/двух резисторов. Эхх, знать бы это сразу после покупки...
Думется, 1х1см будет маловато для эффективного теплоотвода. Всё таки нижняя часть платы хорошо отдаёт тепло не только под чипом... об этом даже явно так намекает нехилая отдача тепла через задний USB. Даже после моих "телодвижений" вифи хоть и меньше, но греется.
Да будет Вам известно, что ток потребляемый светодиодами зависит от того, какой уровень подсветки у вас накручен. Чем больше ток, тем ярче светодиоды светятся и тем быстрее им придет капут. Если у Вас всегда на максимуме стояло - то сами увидели к чему это привело. Производитель мог накрутить пиковый ток для этих светодиодов при максимуме подсветки, но Вы то должны понимать, что максимальная подсветка сокращает срок службы светодиодов подсветки.
Из опыта могу сказать, что нынешние тв с led подсветкой полное "г", с завода работают не долго, потом лотерея с заменой. Лампы были надежнее. И еще слабые места это охлаждение полевиков драйвера подсветки, точнее отсутсвие охлаждения.
Дак 100% по умолчанию и стояло на яркость подсветки, но ктож знал, что производитель такой хитрозадый оказался, да ещё и планки со светиками из простого текстолита и тепло практически не отводят. Эту яркость подсветки в моём конкретно экземпляре, как думаю и в аналогичных от LG, преспокойненько так можно убавить из обычного меню, но кто об этом задумывается, пока петух в одно место не клюнет?
Что то я дико удивляюсь , что так вообще не замечали, пока не гикнуло? Это ж не лампа Ильича с режимом (вкл./выкл), телеящик на предельных яркостях трудно смотреть :-\ я уж не говорю про искажения всякие картинки
Добавлено: 12 Апреля 2019, 00:00:57
для эффективного теплоотвода чего? процессора? или общего нагрева корпуса?. Что бы корпус сделать ледяным , это надо постараться, известно как это сделать.
Добавлено: 12 Апреля 2019, 00:07:34
извините , это же 4 года! не 4 минуты и не 4 дня.... А для максимального режима 4 года- это гигантский срок. LG достойная фирма
Неужели такой высокий нагрев , чтобы переделывать систему охлаждения? Я на T62A установил снизу ресивера обычный кулер подставку от ноутбука ( 70 грн ) на 5 В, подключаю к внешнему блоку питания или через usb к самому ресиверу , вполне нормально охлаждает .
две штуки Т62 а работают, разных годов выпуска. Никак не охлаждаются вообще. Что там продувать?
Измерил температуру антенного разъема и разъема юсб у Т64 лан термопарой. Результаты 40 и 37 градусов соответственно. Через дырки в корпусе измерил температуру крышки тюнера - 45 градусов. Смысл доработок мне так и остался непонятным.
Имелось ввиду переходная пластина, от малой к большой, в радиаторе важна площадь, а не толщина, если он без перфораций и рёбер.
Пацаны развею миф о нагреве. Ничего не устанавливалось работает отлично.
А у него предусмотрен выносной ИК приемник?
Нет. Работает отлично отражением от потолка.
Jorj.
Понравилась Ваша идея с вентилятором. Хотелось бы чтобы вентилятор не вращался в ждущем режиме. Из какой точки схемы Вы его запитали?
Может кто посоветует где найти datasheet на GX3235S от этих ресиверов или скажет на какую ногу приходит 5 вольт.
может поможет Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
taranz, спасибо за схему. Теперь приду с работы домой буду разбираться. На плате есть ещё 2 места под светодиоды возле led индикатора. На схеме их наверно нет. Надо посмотреть логику их включения, может через них включать и выключать вентилятор
Только смотрите ток потребления вентилятора и светодиода разнятся в разы. Включать надо будет через транзистор.
может поможет
...spoiler...
Какая прелесть! А нет ли подобного T62A ?
(Уж очень хочется посмотреть, если выходные каскады у них "одинаковые", то что же там за щелчки в аналоговом аудиоканале при переключении?)
Подскажите какая приставка меньше греется T62А или T62D?
В T62D на процессоры приклеил радиаторы. Высота рёбер 13 мм. Температура радиатора в открытом корпусе 54 град. Считаю это всё таки многовато но приемлемо.
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/4qkN/3NpZydEc6/DSC00152.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Но количество тепла, выделяемое процессором от установки радиатора не уменьшится. В закрытом корпусе из за того, что тепло некуда отдавать температура радиатора и процессора возрастут. Решил поставить вентилятор 30х30х10 мм 5 вольт 10000 оборотов в мин. Но проблема в том, что при переходе в режим стендбай, если вентилятор запитать от приставки, он всё равно будет крутиться. Дальнейший рассказ для рукастых юзеров. Для того, чтобы вентилятор выключался нужно спаять небольшую схему.
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Подсоединяется схема к ресиверу в следующих точках.
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/5eci/2QKBGXykD/DSC00136-1_.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Управляющий сигнал из указанной точки в рабочем режиме 4,3 в, в выключенном режиме 3,3 в. Микросхема оценивает входное управляющее напряжение относительно опорного 3,8 v и выдаёт напряжение на полевой транзистор на включение вентилятора +5 v или его выключение 0 v. Печатная плата изготавливается по ЛУТ (лазерного утюга) технологии. В инете про неё много написано. Вот эта плата.
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/zPQh/5AEPB5sc3/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/TjAW/wHp4EDenn/DSC00182.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Два больших отверстия не нужны (первоначально хотел крепить плату по другому).
Чтобы с нуля не разводить дорожки на плате скачиваете программу Dip Trace. Разбираться в программе не нужно.
https://cloud.mail.ru/public/z6ui/5eaWHh8gJ
открываете в ней файл
https://cloud.mail.ru/public/2A9T/39uiM2anE
Затем файл--предварительный просмотр—снять галку маркировка и галку отверстия, поставить галку зеркальное отображение. Если размер отпечатка отличается, там в программе есть калибровка. Печатаете плату. Если позволяют настройки принтера выберите тёмный тон. По ЛУТ одно замечание. Не покупайте дорогую фотобумагу для принтеров. Переносите дорожки на плату при помощи обычного листа с наклеенным на него скотчем. Сначала на лазернике печатаете плату. Затем рисунок платы на этом листе заклеиваете скотчем (ровно без помятостей) и печатаете ещё раз. Вырезаете этот скотч, накладываете на неё фольгированную стеклотекстолитовую заготовку платы (предварительно прошкуренную и обезжиренную) фольгой к скотчу, заворачиваете конвертиком и закрепляете с обратной стороны куском скотча, прижимаете горячим утюгом (глажка хлопка) со стороны распечатанного изображения минуты на две. Дорожки переходят и запекаются на плате, когда плата остынет отдираете скотч и травите плату в хлорном железе. Затем промываете плату, смываете запечённый тонер ацетоном. Далее всё как обычно. Облудить плату, пайка SMD элементов заточенным на конус жалом паяльника с канифолью, растворённой в спирте.
Электролиты с платы ресивера перенёс под плату и приклеил в расширенные вентиляционные щели, чтобы освободить место для вентилятора. Низ ресивера заклеил скотчем чтобы нагнетаемый воздух не уходил в ненужном направлении.
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/5NME/2sdCsgg3o/DSC00175.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/mpiM/58WNvDwaA/DSC00176.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Для этой же цели заклеил отверстия с левого торца корпуса эпоксидкой с графитом( чтобы была чёрная). А с правого торца добавил отверстий.
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/5aPR/2X1d76Bwy/DSC00170.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/2kgE/3WkDfsRKQ/DSC00156.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/3iNu/WMvR8SwBT/DSC00155.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Вентилятор пришлось крепить шурупами. Если крепить винтами, то под гайки мало места, мешают сердечники двух катушек индуктивности на плате ресивера. Для шурупов в крепёжные отверстия вентилятора вклеил той же эпоксидкой дюбели диаметром 3 мм.
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/322C/2qgNW1FQ2/DSC00178.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Между вентилятором и верхней крышкой в каждом из 4-х мест крепления подложил по 2 шайбы по 0,5 мм чтобы центральные отверстия не перекрывались центральной частью вентилятора и нормально работали на прогон воздуха. Образовавшуюся 1 мм щель между вентилятором и крышкой заклеил скотчем чтобы не было подсоса воздуха вентилятором из корпуса. Место для вентилятора в направлении передняя стенка-задняя стенка довольно ограничено. Нужно размечать поточнее.
С этой доработкой при работе ресивера корпус практически холодный, а температура радиатора будет не выше 54 градусов, а скорее всего даже ниже.
Дорогу осилит идущий.
Добавлено: 24 Июня 2019, 23:34:35
P.S. Относительно шумности вентилятора. При выключенном звуке довольно шумноват. При включённом звуке приемлемо. При желании последовательно с вентилятором можно включить резистор 15 ом, обороты упадут в два раза. Но я это не проверял.
итить-колотить, какой "велосипед красивый" ...а я просто резиновые ножки ко дну приклеил. Корпус теплый, но не больше 45°. Фетиш это хорошо, а цена и возможности устройства подразумевают, что его желательно "обработать напильником".
А я вообще ничего не клеил и не пилил.2 приставки на даче.На улице +32 и все работает как часы.А больше 32 у нас и не бывает.
К посту 109. Добавил последовательно с вентилятором 15 ом. Шума нет. После часа работы ресивера корпус такой же холодный. Следовательно скорость вентилятора в 10000 об в мин не нужна, это с большим перебором.
Вот честно? честно честно?! Греется меньше та, которая выключена! 8)
Добавлено: 26 Июня 2019, 00:14:48
Jorj.
Лучше посвятите свой энтузиазм антенному хозяйству, ну 100% полезнее будет!
Ты не поверишь!Привез к своей старой полячке новый "цифровой" усилитель 5 вольтовый.Собирался менять..А все прекрасно пашет на 3 ТВ со сплиттерами и со старым усилителем.Даже не прикасался к антенне! 82% на самом дальнем ТВ.Никаких сбоев.3 мультиплекса с Останкино.Антенна под крышей-на 2 этаже террассы.
Пост 109 по установке вентилятора в приставку T62D предполагает прошивку от 26.10.2017. В последней прошивке от 21.06.2019 изменена логика работы led индикатора, а эта логика используется для управления вентилятором. Чтобы вентилятор правильно включался и выключался при прошивке от 21.06.2019 в схему приведённую в посте 109 пришлось внести изменения.
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/DSC00136%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/DSC00136%2B%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Резистор R3 меняется с 5,6к на 9,1к, добавляется резистор R8, но это для уменьшения слишком быстрого вращения вентилятора. Управление из точки 3-я нога микросхемы U7 HD2015E.
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Файл готовой платы https://cloud.mail.ru/public/5BQk/4Jm9FJoYL открывается в программе https://cloud.mail.ru/public/z6ui/5eaWHh8gJ и печатается из неё.
Подробности в посте 109.
Поверю. Зимой наверное Останкино подкинуло кВт в антенну.
Добавлено: 02 Июля 2019, 21:57:37
ценю труд ваш. Однако конструктив отличается у Т62Д от Т62А.
Взагалі не розумію доопрацювань, там де все добре. Однак траплялися дуже Китайські розробки, свердлили Корпуси, і клеїв радіатори.
Вообще не понимаю доработок, там где все хорошо. Однако случались очень Китайские разработки, сверлил Корпуса, и клеил радиаторы
NAKAL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28946),
Возможно я перестраховщик. Но если температура радиатора при открытом корпусе 54 град, то температура самого ядра процессора думаю будет 65 град. А если закрыть корпус и без вентилятора то будет все 70 град. Мне кажется это нельзя назвать "хорошо". У меня в компе при 100% загрузке процессора при конвертации видео температура ядра порядка 50 град. Но это моё субъективное мнение не претендующее на истину в последней инстанции.
NAKAL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28946), Возможно я перестраховщик. Но если температура радиатора при открытом корпусе 54 град, то температура самого ядра процессора думаю будет 65 град. А если закрыть корпус и без вентилятора то будет все 70 град. Мне кажется это нельзя назвать "хорошо". У меня в компе при 100% загрузке процессора при конвертации видео температура ядра порядка 50 град. Но это моё субъективное мнение не претендующее на истину в последней инстанции.
терморежимы и тд это длинная история. даташиты, температура перегрева и тд. Очень не хочу загружать непосвященных в таинства расчетов. скажут флудит. Скажу точно до 70град нормально. выше по понятию.индивидуально, читаем теорию. Очевиден факт1.- при перегреве фатальном за 1сек- 1 мин сгорит. 2. при перегреве просто. глючить будет минут через 5. остальное термоФобии. Мой знакомы пробует аппаратуру чуть теплую-- ой как греется. ну любимая фраза. справка-Даже холодильник позади греется. :)
Добавлено: 03 Июля 2019, 00:52:30
а,? как перестраховаться от разряда молнии? а как от выхода из строя радиоэлемента? а как застраховаться от брака пайки платы?, а как? надоело гадать.... ДА никак!
Для сведения рабочая температура демодулятора, который стоит без радиатора до 70, максимальная 125. Скорей всего еще как всегда запас 25%.
Добавлено: 03 Июля 2019, 09:12:00
Вот еще температуры процессоров, демодуляторов, тюнеров.
Привел пример размещения у себя приставок в ответе №104.
И зачем супердоп. охлаждение? :o
Если T62D с часик поработала, то при извлечении флешки, если дотронуться до её металлической части просто пугаешься, какая она горячая.
victor314, я думаю, что не стоит особо заморачиваться с охлаждением. У меня приставка t62d уже больше полугода работает со вставленными адаптером USB-LAN и флэшкой. Неделями она вообще не выключается, выключается обычно телевизор. Основное использование - IPTV и реже фильмы с флэшки. Если бы были какие-то проблемы с перегревом, она давно бы уже вышла из строя.
Никаких вентиляторов рядом нет, просто установлена рядом с телевизором.
А кто мешает подключить коротыш с пол метра USB кабеля ?
В дополнение к посту 115. Хорошие мысли приходят не сразу. В указанной схеме можно добавит резистор R9 и светодиод U3. Тогда во время работы приставки будет гореть светодиод и погасать при её выключении. Это для тех кому не нравится надпись OFF вместо часов при выключенной приставке и кто хочет видеть она включена или нет.
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%2B%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/DSC00201.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/DSC00203.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Светодиод приклеен к стойке поксиполом
victor314, если вы выкладываете фото, то делайте по нормальному.
Получили фото (картинку), отредактировали желательно 640х480 (про мобильники незабываем прям большие вообще неудобно смотреть), сохранили на комп, а потом при написании сообщения есть пунктик "вложения и др.параметры" далее добавить файл и указываем путь. И все не надо облаков и др. фигни, а то фото вообще нет.
Добрый вечер. Наверное по охладу я переборщил ;)
С материнки снял с моста радик, подтесал и вуаля,
я пластину (чорную) с радиатора снял с помощью нити,почистил ,отшкурил приклеил термоклеем, затем уже взялся за этот
гигант :)
пирометра нет, но после 20 минут просмотра радик на ощуп около 40 градусов
Кузьма (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24514),
снял с помощью нити
А я до нити не догадался, снимал поворачивая и боялся что оторву процессор
Стикер пломбы перекочевал сюда :) .
И вообще, я плюнул на гарантию, вскрыл аппарат, поставил радиаторы на процессор и микросхему стабилизатора. Кстати, БП не впечатлил. Я не стал бы на него вешать большую нагрузку. Лучше честный внешний питальник.
Добавлено: 05 Августа 2019, 20:27:53
Пришпандорил ножки из пористой резины - и елозить стал меньше, и проветриваться снизу лучше (они раза в два выше родных "выпуклостей").
а чем должен впечатлять БП? Мощность до 10Вт. Купить внешний блок питания , ну кто Вам запретит. Импульсный с Шим контроллером Или смастерить на трансформаторе самому, дел то для понимающего
Да мне проще воткнуть внешний БП нужной мощности и не морочиться. И лучше бы вместо разъема под шнурок питания 220 вольт, поставили LC фильтр помех. Да хоть дроссель, тем более, что место под его сдвоенный вариант имеется.
Работая с WV Т62D (копия Satcom T505) и с другими аналогичными аппаратами, где-то через полгода эксплуатации появляется неисправность - чувствительность аппаратов явно падает - начинает сыпать картинка сначала на слабых, а со временем и на уверенно принимаемых ранее каналах. Проблема точно в тюнерах! Уровень сигнала от антенны отличный, проверен прибором и новым распечатанным таким же тюнером (даже не одним). Рассыпание проявляется при нагреве, минут через 10 работы тюнера, и как уже упоминалось ранее, пропадает при продуве корпуса (т.е. охлаждении) и появляется вновь через секунды после окончания продува.
Установка больших по площади охлаждения радиаторов внутри закрытого корпуса не даёт результата. Хоть температура процессора и снижается с 70 до 55 градусов при открытом корпусе (измерено термопарой в самой горячей точке радиатора), стоит закрыть корпус и проблема возвращается. В данной ситуации активное охлаждение, возможно, единственно правильное решение.
Во время поиска причины рассыпания картинки были проверены все цепи питания. Самая шумная +3,3В, но не сама по себе, а из-за индикатора. Импульсы работы дисплея по линии питания просачиваются к ШИМ-преобразователю и далее в схему. Размах импульсов порядка 150 mV и просто почти полностью убираются дополнительным электролитом 100-220 мкФ.
Случайно была замечена одна особенность - при установленном разрешении 1080р изображение рассыпается полностью, при 1080і - чуть лучше (можно увидеть отдельные кадры), а при 720р появляется изображение, звук, индикация нормального уровня сигнала. Понижение разрешения решает вопрос с рассыпанием картинки даже более эффективно, чем охлаждение процессора. Данная проблема не относится к просмотру онлайн и с флешки, а только Т2 (как HD, так и SD формата). Возможно это деградация DDR-памяти внутри перегретого процессора?
Поиск продолжается...
Если бы была память, то все весящее на ней кривило (ип, С и др.). Возможно у вас перегревается демодулятор.
Смотрю на 62 все кроме т2 более года точно, без проблем, без доп охлаждения.
Возможно где то микротрещина в пайке при нагреве увеличивается.
дело в том что не все програмно совместимые копии, являются копиями по железу(не в полном объеме), деградация процессора - не реально за полгода, я честно никогда не встречал процов с таким приобретенным дефектом, если не уверенный прием, то надо охлаждать демодулятор, основная нагрузка на нем, и наконец, в наших ресиверах даже количественная разность компонентов около 90+ по отношению к другим решениям, теперь осталось догадаться почему))))
Тут собственно и догадываться нечего. Ford1 предоставил всю необходимую информацию
Вероятнее всего тюнеры эксплуатировались в жестких температурных режимах, возможно из-за плохой естественной вентиляции. В этой ситуации (постоянно повышенная температура) первым выходит из строя самое слабое звено - электролиты (теряют емкость), что и подтверждает автор:
Во время поиска причины рассыпания картинки были проверены все цепи питания. Самая шумная +3,3В, .... Размах импульсов порядка 150 mV и просто почти полностью убираются дополнительным электролитом 100-220 мкФ.
с течением времени ситуация постоянно ухудшается: уменьшается емкость - растут пульсации - растет потребление - растет температура - высыхают электролиты и теряют емкость. В такой ситуации в худших условиях тюнер с встроенным блоком питания т.к. в нем высыхают емкости и по первичке.
Короче говоря, меняйте все электролиты, потом продолжайте исследования. У вас работоспособность восстанавливается при снижении мощности потребления (1080 не работает, 576 работает)
Для бешеной собаки 100 верст - не крюк, для полупроводника 70 градусов - не температура.
Какой еще режим работы 24/7/365? За пол года не приставка, а приставкам кирдык :o
можно ничего не понимать в предмете исследования, но статистика великое дело. Вот имеется старый Т62а, года два ему , а также и новые в хозяйстве, год и менее. Статистика полная ( 2года, 1 год, и 1 мес.) . все три не отличаются в работе. Про начинку не сравнивал, нет необходимости, ибо работают. Можно предположить, что у Вас брак заводской элементов аппаратуры. Или как пишут коллеги, банально электролиты высохли.
так прекращаем, обсуждать копии, а тут нам предъявы начнут кидать, и рекомендую еще раз перечитать, что я пишу, на наши ресиверы год гарантии владельцы могут обратится в сервис, но по моей статистике подобного брака нет..
ps я обладаю полной статистикой поломок по всем странам....
Электролиты были проверены ESR-метром дважды в схеме и выпаянными (и даже заменены, хоть и не имело смысла). Все исправны.
Пульсации по питанию легко увидеть при помощи осциллографа. Пульсации присутствуют как в проблемных аппаратах, так и абсолютно новых, только что распечатанных. Значит это норма для данной линейки, не влияющая на работу в целом.
А вот касательно процессора, тут возможны варианты. Если кто помнит спутниковые OpenBox 300-й линейки, так вот там была аналогичная история - оригинал работал годами, а копия (в таком же корпусе, по точно такой же схеме, с таким же процессором, но почему-то требующим более сильного охлаждения, а в некоторых случаях и чуть повышенного напряжения питания для стабильной работы) в основном не доживала до конца гарантии. Возможно и здесь имеет место низкое качество некоторых партий чипов (другими словами - заводской брак, а может и заведомо установленные производителем более дешёвые отобранные чипы. По аналогии с CPU компьютеров, имеющие разную маркировку при одинаковом кристалле).
70 градусов на родном радиаторе, а сколько тогда внутри в локальной точке разогрева и как это влияет на целостность элементов, могу только догадываться.
Уровень принимаемого сигнала отличный, позволяющий другим исправным тюнерам (и, повторюсь, такому же новому, из той же партии, коробки, отложенному ранее про запас, а теперь ставшему подопытным образцом для сравнения) воспроизводить картинку в любом разрешении. Охлаждение демодулятора совсем никак не влияет на результат (уже проверил).
У меня такой статистики нет, да и у Вас, думаю, есть только только та, с которой владельцы обратились в сервис. Вряд ли пользователь трёх сломавшихся у него тюнеров снова купит такие же (и тут уже моя статистика замен) . И да, конечно, выходят из строя не все и не обязательно за 6 месяцев. Настораживает схожесть проявления дефекта.
в наших ресиверах год гарантии, и поломаный выбрасывают единицы и потом идут покупать новое, все везут в сервисы, разговаривал с сервиcами обоих стран, такой проблемы ни у кого не было...
для технологии производства по которой делается cpu критической температурой является свыше 110 градусов когда начинает деградировать кремний, в остальных случаях от 25 лет работы и выше
короче прекращаем тут около научную писанину с поломками в сервис, с всем остальным в сад...
wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270),
Если температуры ядра процессора до 110 град не опасны, то почему процессор компа снабжён мощным радиатором с вентилятором и темперетура ядра при 100% загрузке в районе 50 градусов? Зачам такой запас?
Два несравнимых процессора. Во первых технология изготовление и наличие элементов, отсюда и выделение тепла. В процессоре встроена своя защита, включал пент без кулера хватило только на загрузку биоса и все сработала защита. Были атлоны с открытым кристаллом они горели как свечки без радиатора или криво посаженного.
ключевое слово, по той технологии, процессоры для приставок производятся по технологии 0.4-0.45 мкм для них температура 110+, проц в компе по технологии 0.07-0.14 у них критическая температура около 80 градусов, а куллер в компьютере стоит для поддержания нормальной температуры чтобы процессор не тротлил(не пропускал исполнение команд и не понижал тактовую частоту) спалить процессор компа перегревом не возможно он отключится сам.
значит брак партия. Сами и пришли к том же умозаключению. Китайщина, порой копирует китай... Двойной Китай не выдерживает критики вообще. Типа того как одноразовые карты памяти, карта не доживает до полного заполнения , например в фотоаппарате.... :-\ вас это удивляет. Я понимаю конечно , что приставка сложнее и хочется верить , но ....
Уровень принимаемого сигнала отличный, позволяющий другим исправным тюнерам ... воспроизводить картинку в любом разрешении. Охлаждение демодулятора совсем никак не влияет на результат (уже проверил)....
Если температура модулятора и радиатора процессора нового тюнера в пределах нормы (т.е они заметно холоднее "бракованных"), то исследования отказавших тюнеров не имеет смысла т.к. элементы скорее всего таки "подгорели".
Условия эксплуатации одинаковые, и последствия одинаковые.
Вы ничего не сообщили о режиме работы и месте установки тюнеров. Возможно не обеспечена достаточная естественная вентиляция. Тюнер перегревается в течение длительного времени. Как следствие - деградация.
Если температура модулятора и радиатора процессора нового тюнера в пределах нормы (т.е они заметно холоднее "бракованных"), то исследования отказавших тюнеров не имеет смысла т.к. элементы скорее всего таки "подгорели". Условия эксплуатации одинаковые, и последствия одинаковые.
Возможно дефект вызван не повышенной температурой!!! Помехи - наводки и т.д.!!!! Повышенное и пониженное напряжение!! Да все влияет! В сервис!!
Короче вчера слетела прошивка в T62A, залил дамп програматором все завелось... Поскольку уже вскрыл, возникло два вопроса.. Вместо радиатора на проце пластина, стоит ли наи нее еще прилепить радиатор. И второй, есть пустое место под электролитический крнденсатор C148 возле RCA, Туда есть резон его впаять?
Если есть желание поставить др. радиатор, то только другой. На пластину будет колхоз, много ненужных соединений не есть хорошо.
Кондер ну не знаю. А чем сейчас не устраивает rca?
Да где то тут проскакивало вроде шо допаиали конденсатор на пуситуещее место, может это не про t62A.. После чего вроде меньше грелся.. Вот и спросил..
Радиатор, маленький таки прилепил на пластину.. Думаю хуже не будет... :)
Чего слетела прошивка пока не понятно, прилепил микруху на смесь со сплавом розе... На всякий.. :)
Спасибо
Дак а смысла нет. Там после него пустые пятаки и рассыпухи никакой не распаяно. Замерял, напруги нет на месте кондёра. Если впаять, то он окажется пустышкой. Это я про т62а.
victor314.А где схема и номиналы радиодеталей для управления вентилятором.Выкладывай.
Кто допаивал электролиты на пустые места для них, есть ли смысл в этой затее????
ПС
На плате также есть не площадка для miniUsb, как я понимаю она для внешнего ИК приемника и дисплея?
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2813.0;message=59627
а посты выше не читаете ?
victor314 Ссылка не работает.Повтори пожалуйста.
victor314.Картинки нет.Она не открывается.Сбрось пожалуйста на почту vitusha59@mail.ru
https://yadi.sk/i/3-83SOJKIsI3Rg
https://yadi.sk/i/Waj8FDEa7oq3JA
Добавлено: 29 Декабря 2019, 16:38:37
пояснения изготовления печатной платы посты 121, 127, 135 Схему со светодиодом выложу вечером
Добавлено: 29 Декабря 2019, 20:32:38
Добавлено: 29 Декабря 2019, 21:06:53
схема со светодиодом
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/35HA/5q1FJ3kXC/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%2B%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Добавлено: 29 Декабря 2019, 22:00:03
печатная плата
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/4WSV/4AD8rWFbT/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
поставить светодиод придумал после, по этому R9 нет на печатной плате, просто припаяйте к R10, а к нему светодиод (местами можно менять, они соединены последовательно) Файл печатки для программы( если изготавливать печатку с помощью лазернрго принтера и проги DIPTRACE) https://cloud.mail.ru/public/5BQk/4Jm9FJoYL сама прого https://cloud.mail.ru/public/z6ui/5eaWHh8gJ подробности в посте №121
светодиод приклеен к стойке поксиполом
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/46L9/4DxTcEccV/DSC00201.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/3U6m/k3AednHqW/DSC00203.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
места подключения
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/2pVA/2vVQeS5v3/DSC00136%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
(https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/mTfE/2J4XoRVt9/DSC00136%2B%2B.jpg?x-email=irinazi62%40mail.ru)
Добавлено: 29 Декабря 2019, 22:08:48
резисторы R1-R7 smd1206 3.2 мм резистор R8 smd2512 6.35 мм
Добавлено: 29 Декабря 2019, 22:16:09
схема со светодиодом для прошивки от 21.06.2019, с схема https://yadi.sk/i/3-83SOJKIsI3Rg не будет работать с этой прошивкой, вообще я зря её выложил выше
Добавлено: 29 Декабря 2019, 22:19:57
R8 smd2512 1 ВТ
Добавлено: 29 Декабря 2019, 22:25:40
Добавлено: 29 Декабря 2019, 22:28:45
но на этой плате ещё нет R8, просто показать размеры
Немного добавлю об охлаждении. При переключении каналов, особенно с выводом инфобара, картинка фризила. Были мысли про сильный нагрев, но так как коробка на пломбе, не хотелось терять сервисное обслуживание. Когда это все задолбало, вскрыл, поставил радиатор и стало мне счастье. Радиатор от Малинки, медный, заказывал на Али и почему-то два, ну вот один и пригодился.
Привет Всем. Кроме замены всех кондесаторов, я заменил стаб asm1117 на1.8в на такой же снятый со звуковой карты - он оказался точнее. А так же кварц на 27000 заменил сняв его со старой платы видеокарты. Канал UltraHD Cinema показывал целый день без единого лага, до доработки тормозил. Прошивка последняя, питание приставки от внешнего качественного бп, связь с интернет по lan через адаптер D-Link DUB-E 100.
Честно, в свое время работал в ВПК, какую фигню иногда выкладывают в травле плат--можно, конечно любую создать, но глупый вопрос улучшающим==а как запустить ?==есть технологии?, станки- мощьности ? или деньги?--одиночные разробы "ентузизазмов" и будет у одиночек....Может я и не прав
ЗЫ) Я помню и был у истоков запуска ПС, типа "спектрум" и новосибирского и львовского вариантов..все было бы лучше чем их "буржуйские" 88=69 годов--но? а деньги есть? и нафига эт надо..что т это мне напоминает и сча ,хотя вроде WV фирма и "независима"
Личное-взгляд на опусы в чате :)
Уважаемые сборщики прошивок World Vision T62N/T62A/T62D/T62M Хотел попросить об одной небольшой просьбе,а именно:Не могли бы вы сделать в следующей прошивке цвет громкости другим цветом (желт,белый,красный) просто тём.синий на тём.фоне не видно практически.Зрение не важное, да и бабушки и дедушки будут рады если вы добавите такое изменения.Заранее Огромное Спасибо.
Ребята, WV 62М (без индикатора) Был индикатор от DVD, решил прислонить к контактам.
На экране кракозябры. Хочу спросить, реализован ли он на плате ? Прошивки вроде одинаковые, как с индикатором.
Добавлено: 11 Июля 2020, 19:32:08
Внутренняя разводка в индикаторах разная. ;)
Имею 2 штуки T62D, из одной партии, куплены в мае 2018 года.
Стоит сказать, что качество изготовления, мягко говоря, так себе. Я не знаю подделка или оригинал у меня (как определить-то?), но оба блока питания померли в районе года. Ладно, заменил.
Сейчас на одном резко упала чувствительность! Ловит 2-3 канал и все. Сбрасывал, перепрошивал - не помогает.
Вскрыл, конденсаторы вроде целые. Имеет смысл менять? На большее меня, боюсь, что не хватит, если только явно не подскажите что посмотреть.
Почитал, что тут радиаторы ставят. Но у нас сейчас резко похолодало, наоборот. И дома тоже не жарко. Вряд ли эта причина.
Ну я понимаю желание сделать подешевле, но, уважаемые разработчики, не экономьте, пожалуйста, на копеечных деталях! Все-таки хотелось бы вещь взять не на 1-2 года
p.s.Еще 1 сегмент индикатора перестал гореть, но это мелочи. Но из таких мелочей складывается общее впечатление.
если перестал гореть один сегмент, надо заменить весь индикатор и все наладится
Если еще актуально, то я бы посоветовал в первую очередь посмотреть в сторону демодулятора(большая микруха справа от процессора, именуемая Altobeam ATBM7821B).Был у меня похожий случай на Ваш. У тестя из 32-х каналов тюнер находил только 8. Но если ему дать хорошенько остыть, то начинал показывать все каналы, а через несколько минут работы они пропадали. Я вскрыл приставку и легонько нажал пальцем на микросхему демодулятора. И о чудо, всё начинало работать. Или "безсвинец" у китайцев гуано или термопрофиль не выдержан, но чипы отваливаются. Решение оказалось банально. Снял термофеном микруху и посадил на обычный свинцово-содержащий припой. Уже несколько месяцев все работает. Но производителя винить не стоит, мы имеем продукт ровно на те деньги, которые за него заплатили.
Да все можно заменить, так-то! И не индикатор главное. Главное, что - проработал аппарат 2 года и стал ловить ловить 2-3 канал из 100+, вот в чем проблема!
Ну заложите там еще 2-3 доллара, но чтобы не год проработал, а 5!
Могу купить новый, конечно, но будет ли это опять марка WV? Это вопрос. Плюс, еще всех интересующихся отговорю, при таком раскладе.
p.s.Еще есть третий дома, Foros. Тот пока живой, но и используется меньше всех.
Добавлено: 17 Августа 2020, 20:04:06
Да, актуально. Но, боюсь, что так мне слабо будет сделать! Мой максимум это замена электролитов. А если кому-то отдавать, то проще будет новый взять. Вряд ли за такую работу возьмут меньше 1000 рублей.
если заложить хотя бы доллар его не продашь, тут технический форум, и здесь мы не будем обсуждать , что и как делать и продавать.....
вопрос закрыт
Ну, раз технический, скажите - как же его починить?
отправить в сервис центр, и еще добавлю сразу, вопросы о дороговизне пересылки и ремонта, здесь мы будем обсуждать....
Ну, Вы же понимаете, что при цене нового в рознице 891 рубль (12$), это теряет всякий смысл? Хватило на 2 года, значит будем считать, что у меня кабельное телевидение обошлось на 37 рублей в месяц дороже (0,5$). Переживем!
Ладно, не будем обсуждать маркетинг.
Вот скажите тогда, у вас на главной странице российской версии сайта висит красивая статистика: мы продали 10 миллионов приемников и т.д.
Есть ли статистика по самым надежным? Или каких меньше всего приносили в сервис?
Вот у меня аппарат 2017 года. С тех пор велись ли какие-то работы в плане улучшения качества? Какой мне аппарат выбрать? Нужен только прием DVB-C.
Да, я мог бы пойти и купить noname китайца. Но тут, смотрю, люди стараются, модели новые выпускают, есть активная поддержка в плане прошивок и т.д.
я думаю надо пойти купить китайца и не морочить голову ни себе ни остальным, надежность на десятилетие начинается от 100USD и то не всегда....
Нашел видео, где товарищ объясняет затупление при поиске неисправностью индикатора. У него тоже T62D и тоже 1 сегмент не горел. Выхода 2, говорит: 1 убрать индикатор ( или заменить), второй он что-то там шаманил, я пока особо не вникал, т.к. на работе пока.
Не знаю можно ли давать тут ссылки на ютуб, но сами можете найти по фразе "Ремонт World Wision 62D. Не находит каналы.". Попробую вечером выпаять индикатор. Уж это я смогу.
хорошее видео,особенно понравились слова ноу хау,только это ноу хау лет 10 назад предлагал я при ремонте спутниковых ресиверов,плагиатом попахивает
Ребята, подскажите. Приставка T62D не включается и светодиоды не горят, вообще полный ноль. Что сразу посмотреть, что могло полететь? Пробовал рабочий блок питания подключать, приставка не работает.
Совет годный оказался.
Так что у кого проблема с индикатором, и при этом не находятся каналы, есть решение!
Я отрубил тоже цифру целиком, благо это была самая левая.
Все заработало!
проверить нужно напряжения питания с dс\dс и линейного стаб-ра,основная болезнь - вылетает dс\dс(экономия по железу)
вылетает dс\dс
s1a99 по схеме APS2415 греются как утюг их заменить я так понял нужно. Теперь надо искать где их купить. Украина.
У меня с соседской приставкой ситуация похуже. Все напряжения присутствуют, память на программаторе проверил. При включении пустота и на экране и на индикаторе.
все напряжения - это сколько?пульсация напряжения сколько?генерация на кварце имеется?температура процессора какая?по uart проверить на чём остановка загрузки и т.д.
нужна инфа
если грозовой проще выбросить
Я вот тут выше прочитал тему, про борьбу с нагревом. Так вот, у меня один T62D живет в шкафу в 20 см от стояка отопления, ну так получилось, что на кухне больше места не было.
2 отопительных сезона прожил. Так вот - помер не он и работает без глюков!
Источник сигнала DVB-C, т.е. кабельное ТВ. Может из-за этого? Т.е. уровень сигнал хороший и процессор меньше грузится.
вылетает dс\dс
Какой здесь нужен по напряжению ams1117? Может подскажешь? 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V?
На входе 1.77V на выходе 3.35V - рабочий? Можно не менять?
неужели на стабилизаторе не написано?
Написано 710B 18C. Замеры на входе 1,77v - на выходе 3,35V
в основном зависит от чистоты кристалла на котором сделана микросхема,то есть брак если при нагреве глюки,значит вам повезло
Добавлено: [time]23 Август 2020, 19:04:02[/time]
1.8 вольта на выходе 5 вольт по входу должно быть
У меня меньше напряжение на выходе 3,35v значит Менять его тоже надо? Вместе с aps2415?
похоже в ресивере просадка напряжения в БП
измеряли напряжение 5 вольт с БП под нагрузкой?
Нет не замерял. Я блок питания подключаю. Вот фото ещё раз замеры сделал.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 19:43:32[/time]
Сделать замер блока питания под нагрузкой? У меня есть блок питания с рабочей приставки могу его взять 5V 2A.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 19:49:18[/time]
Теперь картина такая. Взял другой блок питания рабочий полностью. На выходе 1.77V , на входе 3.65V. Сори не правильно написал и дал не ту фотку. Разобрался) Вот теперь правильно. Извиняюсь.
Теперь картина такая. Взял другой блок питания рабочий полностью. На выходе 3.65V , на входе 1.77V
наоборот быть не может
давайте уточним,напишите полное название приставки
название приставки
World Vision T62D. Посмотрите фото, я подписал все напряжения, в предыдущем посте.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 21:25:40[/time]
Я извиняюсь, не правильно подписал напряжения. Вот теперь правильно. На входе 3.65V, а на выходе 1.77V
World Vision T62D
3.65 по входу правильно,перед ним стоит два диода
на выходе 1.77V- норма
Дальше что делать? aps2415 нагрелись сильно. Процессор холодный.
на выходе напряжения имеются?
Большие Smd конденсаторы в замыкании.
Добавлено: [time]23 Август 2020, 21:49:18[/time]
У меня щупы толстые боюсь замкнуть. Не проверял
Добавлено: [time]23 Август 2020, 22:01:27[/time]
Сейчас выпаиваю конденсатор smd C47 маркировка на плате. Он в замыкании и буду дальше проверять.
если уверены - замените
неужели 20мм в диаметре?
Почти ну или все smd кондеры вокруг них в замыкании. Я некоторые конденсаторы выпаял - они рабочие.
Добавлено: 23 Августа 2020, 22:15:05
Я выпаял их они оказались рабочими. Может давать замыкание dc-dc aps2415?
в 99% случаев
это выходит боком экономия деталей
если сделать модификацию приставки-в принципе будет неубиваема
в 99% случаев
Один оказался не рабочим))). Я его выпаял и замыкание пропало на плате).
Добавлено: [time]24 Август 2020, 17:54:35[/time]
Заказал aps2415, жду.
Добавлено: 24 Августа 2020, 20:52:52
А что можно улучшить? Как?
в 99% случаев
Поменял 2 шт dc-dc приставка работает 5 минут и выключается. Постоит минут 5-10 без питания включаю, работает 5-10 минут и опять выключается. И так постоянно. Что это может быть, что делать?
посмотреть на блок питания
Вообщем решил описать свои ошибки, в чем была проблема. Грелись dc-dc 2415 один давал короткое замыкание, я его выпаял, короткое ушло. Заказал новые. Получил dc-dc сразу впаял один dc-dc замерил мультиметром все четко короткого не было, включил приставку заработала, но через 5 минут вырубилось полностью. После выключения приставки, подождал мин 5 опять включилась, работала опять минут 5-10 и вырубилась. Потрогал dc-dc они были горячие, перепаял второй dc-dc, после этого приставка так же вырубилась, проверил тестером короткое на кондерах опять появилось. Проверил пальцем первый dc-dc он сильно грелся, опять его заменил на новый, короткое ушло, благо купил 3шт. Включил проверяю до сих пор работает отлично, приставка не выключается, короткое замыкание не появляется, dc-dc не греются.
Ремонт завершён. Мой совет меняйте сразу 2шт. dc-dc 2415, не испытывая судьбу, чтоб не испытывать таких проблем, которые возникли у меня.
Благодарю за помощь, откликнущегося kreshnot на мою проблему.
извиняюсь ,что не ответил на вопрос,только заметил
1. установить не достающие детали возле разъёма питания(то есть dc\dc 15\5 вольт),(линейный стаб. будет по лучше,но будет греться сильно),БП придётся заменить на 12 вольтовый
2. ёмкости по питаниям 1.2;1.8;3.3 В поставить по 100мк
3. напряжения 1.2;1.8в можно немного занизить(подбирать нужно индивидуально,зависит от качества кристаллов микросхем)
4. радиаторы поставить на микросхемы тюнера и демодулятора
В дополнение,если нужно:
5. можно подправить АРУ ,для более лучшего приёма слабых мультиплексов(усиление больше примерно на 10-15% по шкале ресивера)
5.1. +, для продвинутых,можно притулить ВЧ усилитель
Так же заменил кварц со старой видеокарты. Только и всего.
До замены на некоторых HD (IPTV) каналах приставка зависала или вываливалась в список каналов.
Сейчас работает более стабильно (быстрее подключается к потокам)и стала намного шустрее загружаться при включении.
Насчет зависаний - пока информации нет: полчаса как поменял кварц, но за это время она должна была уже хотя бы один раз зависнуть.
В феврале приставке: 3 года.
Сразу из коробки был реставрирован блок питания: заменены конденсаторы. Так же были установлены радиаторы на микросхемы и на корпус установлен кулер с автономным питанием.
За прошедший период эксплуатации, никаких сбоев, кроме зависаний при проигрывании HD каналов, не замечено.
ПО - последней версии.
Добавлено: 14 Октября 2020, 22:34:39
Насчет зависаний - пока информации нет: полчаса как поменял кварц...
Прошли почти сутки тестирования по "тяжелым" каналам: ни разу не зависло: более качественный кварц даёт стабильность.
Кстати заметил что теперь изображение не "рассыпается". Раньше такое бывало иногда, а на проблемных каналах - всегда перед зависанием.
"Проблемные каналы" - это те немногие каналы, которые при хорошей скорости, почему-то приводили к зависаниям.
Каналы с низкой скоростью, могут часами заикаться, но кроме вылетов с писок, больше ничего не происходило.
Сейчас, когда поток, почему-то, куда-то теряется, то просто стоит на последнем кадре и крутится загрузка. Лечится очень легко: канал вперёд-назад и связь опять налаживается.
Корпус приставки стал заметно прохладнее. Я даже думаю отключить принудительное охлаждение.
Тут вот еще - обнаружилась бяка в разъеме питания по +5в, в приставке , - клепаный центральный штырь, через который шла просадка по току, из-за естественного неконтакта. Припаял провода от БП напрямую к плате... Был очень удивлен появлению рабочих каналов в самообновляемом плейлисте, которые до доработки выдавали ошибку сети.
Попробовал прошивку 171026, которая также стоит на 62D. Потом 20180320. Потом 200608_II. Монопенисуально, качество приема ничуть не изменилось. Значит дело в железе.
Вскрыл 62D, куплен давно и гарантия давно закончилась. Отот черный квадратик, наклееный на проц, и есть радиатор? Прикольно. Надо порыться в загашнике, подобрать что-то ребристое, хотя сбоев в работе и не замечено. Ту пластинку менять или нормальный радиатор поверх присиликонить?
Наверняка найдёте приятный глазу и железу апгрейд здесь
Нечто подобное и предполагал. Приклеил на силикон доп. радиатор поверх пластины. Мелкий радиатор прилепил и на декодер. Проблема для многих может быть в том, что силикон сохнет долго - в глубину 2 мм в сутки. Предположу, что из-за тонкого слоя между радиатором и пластиной время может увеличиться, а до полного высыхания аппарат лучше не включать, из-за нагревания незастывший силикон может оторваться. А сохнуть ему надо минимум 4 суток исходя из размеров пластины на процессоре, нетерпеливым явно такое не по душе :)
Какой еще силикон???? Термоклей нужен или термоскотч двухсторониий! Силикон тепло не отводит!!!
Силиконовый герметик великолепно проводит тепло, как и термопрокладки из силикона в ноутбуках. Например такой https://voron.ua/catalog/039267
Но можно и обычный использовать, если хорошо прижать радиатор к чипу. Тогда слой силикона будет тоньше волоса (при условии что поверхность радиатора ровная), но главное, чтобы пузырей воздуха не было.
Storag, рассмешили.
Герметик с добавлением меди, а от обычного толку ноль.
Добавлено: 06 Апреля 2021, 16:26:37
термопаста Arctik MX2 или MX4 производство 2020 г. и прижать радиатор к крышке!!! Можно резинку
вырезать!!
Как можно доработать адаптер 7601 с антенной для улучшения сигнала?
Самый дешевый и качественный способ доработки - протянуть до адаптера витую пару, вынуть адаптер и вставить другой, с эзернетом на борту. Все остальное - попытка натягивать сову... ну или антенну долларов за 100 подкупить. Тут, я вижу, специальный раздел для фриков, изобретающих костыли ))
сам по себе адаптор 7601 весьма и весьма неплох, и вытягивает достаточно проблемный сигнал..
ежели у вас "совсем уж караул" можно попробовать удлинить USB и поискать более лучшее место..
неплохо сзади антенны (15мм) прикрепить экран-рефлектор, (его легко выкроить из пивной банки)
ну или найти в интернете самодельную wifi-антенну, и присоединить (просто примотать) к штатной..
Антенна Харченко двойной квадрат и пластина!! Весь интернет ими полон о 10 до 20 дбм!!
Удалили все поясняющие фото (пост 121 и далее) на тему борьба с перегревом T62D. Доработка схемы с вентилятором и светодиодом режима работы. Кому интересно смотрите https://disk.yandex.ru/i/NMoX5uVNrfIDeA
Добавлено: 01 Июля 2021, 13:59:09
В предыдущем посте ошибся. Упомянул в тексте по ссылке прошивку 2020 года. Имелись в виду прошивки 2019 года. В 2020 году новых прошивок не было.
чтобы не зависеть от версии прошивки:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3585.msg63361#msg63361
У меня T62ALAN, и вот вчера умерла сетевая карта. Были симптомы раньше, после мощной грозы, месяца два назад, она перестала работать, но после выключения из сети, заработала. И вот совсем сдохла.
Возможно ли её починить?
Ed444, возможно все. Вопрос в степени бедствия - стоимости -целесообразности ремонта.
Но в любом случае вам нужно вызывать мастера от провайдера интернет для проверки/замены цепей грозозащиты вашей линии связи.
Интернет по оптоволокну заходит в дом, а вот от роутера - простой кабель. Молния ударила прямо у окна.
Ремонтировать не буду, заказал T62 5 A LAN.
Здравствуйте. Маленький вопрос: приставка World Vision T62D2, сколько должно быть вольт на выходе стабилизатора 1117!!! 3.3 V или 1.8 V!!! извините если не в той теме написал.
SAT-MASTER, если сервис инженер вспомнит, то ответит, а так после праздников...
1.8 v
1.8 v
Большое спасибо за помощь понял что 1.8 V. Видно на корпусе микрухи не дописали китайцы 1.8 что не удивительно на сегодня.
Как бы сделать такую доработку - добавить ключ по питанию на usb, желательно самым простым способом? Кто-нибудь делал такое?
Здраствуйте недавно купил тюнер World Vision T62A и я незнаю што мне продали.Вместо зололотистой подсветки дисплея у меня почемуто зеленая и вместо двух входов на антену один.Может ктонибудь подскажет што это мне продали,подделка наверное.
Stark71, все нормально, это последние ревизии которые поставлялись около 2-х лет назад...
Если речь о самом простом.
Самое простое - использовать коммутируемое напряжение для питания активной антенны.
Если используется активная антенна, то просто берёте напряжение 5 в с того же ключа.
Если же активная антенна не используется, то разорвать цепь идущую на антенное гнездо, выпаяв дроссель, или перерезав дорожку на печатной плате. А затем уже включить в меню питание антенны.
Можно установить отдельный ключ, управляемый этим же сигналом.
Если не желаете рвать цепь, то в разрыв центральной жилы антенного кабеля просто установить конденсатор.
Можно использовать фильтр для защиты от грозы,
инжектор и прочее.
Добавлено: 05 Февраля 2022, 21:19:32
► roman12345, предыдущее сообщение предназначено для Вас.
А есть ещё варианты где взять управляющий сигнал?
