Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: NEMOy от 22 Января 2018, 18:05:24
Название: Предложения пользователей по улучшению ПО
Отправлено: NEMOy от 22 Января 2018, 18:05:24
Предлагаю в этой теме приводить небольшие погрешности и просто некоторые улучшения ПО с точки зрения пользователей.
А разработчикам ПО посматривать эти предложения и по возможности и полезности вносить эти изменения или объяснить, почему их нельзя исправить или внести.
Итак. У меня есть несколько:
1. Навигация по меню: из меню Медиа
- при входе в Фильмы: кадры названы Фильмы, далее Видео (надо Фильмы)
- при входе в Музыку: кадры названы Аудио (надо Музыка), далее Музыка
- при входе в Изображения все верно: Изображения-Изображения.
2. Навигация по меню: При возврате из устройств USB (когда их несколько uda1/udb1/udc1) всегда маркер выбора устанавливается на первом uda1, а надо на том, из которого идет выход в выбор USB.
3. Просмотр изображений:
3.1 при просмотре изображений в верхней части кадра присутствует три вида информации - слово Выход, текущее Фото/всего Фото, музыкальный знак с красным квадратом (переход в меню Медиа/Музыка). По-моему слово Выход надо совсем убрать за неинформативностью, а музыкальный знак с красным квадратом убирать с экрана через секунд 10-30 от начала просмотра или тоже совсем убрать, отнеся в Инфо на предыдущем экране выбора изображений. Иначе эта служебная информация мешает просмотру изображений в слайд-шоу. (текущее Фото/всего Фото надо оставить в самом углу экрана , лучше внизу для незаметности).
3.2 при переходе по красной клавише в меню Медиа/Музыка значок красного квадрата не пропадает (а также контур музыкального знака). Как уже указал выше, по-моему, скрипичный ключ с красным квадратом надо убрать совсем.
4. Музыкальные записи с прикрепленным тегом Обложка плеером не проигрываются, при выборе такой записи плеер "зависает" на ~20 секунд и переходит на следующую. Если при этом уже звучала музыка - звук не пропадает, эквалайзер "замораживается".
5. Дежурный режим "Полный" горит красный светодиод. В дежурном режиме "Обычный" горит желтый светодиод. При включении плеера зажигать зеленый. Для этого поставить красно/желто/зеленый светодиод.
От меня пока все.
Надеюсь наши наблюдения помогут разработчикам ПО сделать наш плеер еще более классным и приятным в общении с ним.
Добавлено: 24 Января 2018, 16:09:08
Дополнение по п.5:
Если предыдущее пожелание трудно выполнить физически (замена светодиода), то можно обойтись имеющимся красно-зеленым светодиодом и подправко. Главное сделать три его состояния, обозначающие разные режимы приставки.
- дежурный "полный" - не горит светодиод (индикатор часов горит и это отличает этот режим от обесточивания);
- дежурный "обычный" - горит красный
- рабочий режим - горит зеленый
Отправлено: NEMOy от 25 Января 2018, 19:25:11
Еще предложения и замечания:
6. При просмотре изображений в форме слайд-шоу нет возможности запустить "случайный" (random) выбор фото (есть только А-Я или Я-А).
При проигрывании музыки есть рандом, а тут нет.
7. При настройке по клавише  P/N времени показа фото в слайд-шоу 1-9 секунд и сохранении - эта настройка сохраняется только на один сеанс. После выкл/вкл эта настройка снова сбрасывается на 2 секунды. Надо сохранять настройки "намертво" (до сбрасывания настроек к заводским).
8. При включении из ждущего режима WVP подключенный к телевизору по HDMI-ARC саундбар начинает работать нестабильно (может пропасть звук или перестать регулироваться пультом ТВ). Если WVP был уже включен ранее, то при включении ТВ саундбар вообще не включается. При выключенном в "полном" режиме WVP (или выдергивании шнура HDMI из разъема WVP) - и ТВ, и саундбар работают полностью адекватно.
Т.о. включенный ресивер сильно влияет и создает помехи на сигнал HDMI. (кстати, подобные помехи влияют и на работу свистков в родном гнезде ресивера. Поэтому на удлинителе свистки работают более стабильно).
Большая просьба пользователям, у кого подтверждаются данные огрехи и которые согласны с предложениями, отметиться в данной теме.
По количеству отметившихся разработчикам будет видно, исправлять или нет.
Отправлено: strider78 от 26 Января 2018, 09:16:03
По п.5 ничего не получится, я уже задавал подобный вопрос. Предпоследний пункт в теме с частыми вопросами https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2456.0
Отправлено: NEMOy от 26 Января 2018, 18:45:34
strider78!
Почему не получится? Надо всего лишь погасить светодиод программно, подачей 1-1 или 0-0 на ножки светодиода.
Зажигается красно/зеленым он тоже программно подачей 0-1 или 1-0 на ножки.
Реализовать желтый цвет имеющимся светодиодом тоже можно, но сложнее. Надо зажигать красный и зеленый попеременно с частотой выше 50 Гц (лучше 100).
Да, будут тратиться ресурсы процессора. Но ему в дежурном режиме все-равно делать нечего.
Отправлено: Maai от 29 Января 2018, 19:31:38
Тему по проблема локализации я уже давно создал. Так что вопросы названий и переводов можно обсуждать там.
Времени сейчас нет, но вкратце скажу,
Единообразие терминологии естественно должно быть
Кроме того, должно быть и понимание того, как должно быть а не как кому-то хочется.
Поэтому обращаю внимание, что не все Аудио это Музыка и не все Видео это Фильмы.
Более широкие понятия здесь использованы верно. Так что Аудио и Видео это правильный вариант.
Отправлено: yura_risk от 06 Октября 2018, 09:19:05
Последняя прошивка на сегодня v.2.4.14, имеются проблемы с заиканиями по звуку не некоторых каналах эфирного TV на пакете DVB-T, просмотр интернет каналов также говорит об этой проблеме, обратил внимание на более устойчивую прошивку v.2.3.28, но в ней нет возможности смотреть приложения: LITE IPTV, SHURA IPTV, KINO-LIVE, ЭДЕМ IPTV, т.е. нет возможности для редактирования адресов. Но также в v.2.3.28 запинается изображение в отличие от v.2.4.14. С этой проблемой я обратился к разработчику, в ближайшее время обещали решить проблему!.. Ждем доработок и улучшений!..
Отправлено: yura_risk от 03 Ноября 2018, 21:28:15
Прошел почти месяц, не спешит разработчик вносить корректировки в последнюю прошивку v.2.4.14, а обещали... >:( >:( >:(
____________________________________________________
Цитирую последний вопрос:
01.10.2018 08:39:29
Подскажите, я отправлял запись с проблемой по звуковому тракту, информация принята, есть надежда на внесение изменений в текущую прошивку?
Цитирую последний ответ дословно:
Дата: 4 окт, 08:45
Информация принята, вопрос постараемся решить.
С уважением Алексей.
Сервисный центр
Ремонт:+7 (499) 136-78-98
Тех.поддержка: +7 (499) 136-78-98
Электронный адрес: support@world-vision.ru
Отправлено: ooolexa от 04 Ноября 2018, 09:03:22
yura_risk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21554), так это в суппорт и писать, какое мы имеем отношение к скорости решения вопроса, мы передали вопрос, а там дальше он выполняется.
