Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: arxangel400 от 11 Января 2018, 18:21:40
Название: Не включается приставка. Моргает красный индикатор.
Отправлено: arxangel400 от 11 Января 2018, 18:21:40
Случилась такая проблема - приставка не включается, не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на самой приставке. Знакомый электрик говорит, что возможно просто какая то ошибка в мозгах. Вопрос, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? У меня не сохранилось руководство пользователя, которое шло при покупке, может есть у кого нибудь в электронном виде или кто нибудь может почитать в нем что значит моргающий красный индикатор?
Отправлено: Bazilio от 11 Января 2018, 19:00:23
 В руководстве пользователя  ответа на ваш вопрос нет. Но есть фраза "Пользователь также может отключить ресивер от сети, чтобы вывести его из режима ожидания" (п.8.2.3) Напишите подробней:
- работал ли у вас тюнер нормально, если да, то сколько;
- после чего тюнер вышел из строя;
- версия прошивки;
- после выхода из строя отключали от сети или нет, если отключали, что происходит при включении.
Отправлено: arxangel400 от 11 Января 2018, 20:01:53
Вышли одновременно из строя телевизор и приставка (пришел домой ни то ни другое не работает). У телевизора сгорела плата (уже починен), по приставке ничего неизвестно (как уже сказал знакомый электрик говорит, что скорее всего исправна), но не включается и ни на не реагирует.
-пришел домой на приставке моргает красный огонек, телевизор так же не включается.
-приставка работала исправно около года.
-версию прошивки не знаю.
-при отк/вкл в сеть ничего не меняется. При выключении моргающий огонек гаснет, при включении в сеть начинает моргать.
Отправлено: Bazilio от 11 Января 2018, 20:43:24
Приставка неисправна, т.к. ведет себя неадекватно. Есть тема Автоматическое обновление World Vision Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2690.msg40649#msg40649), правда в ней описана не совсем ваша ситуация.. Как последний шанс можно попробовать перепрошиться, вероятность восстановить тюнер очень мала. Ваш вариант имени файла - "auto2.abs". Файлы прошивок здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.15), если не перепрошивались после покупки, рекомендую 2.3.28 официальную.
  Если тюнер на гарантии, звоните в сервисный центр, сомневаюсь, что знакомый электрик восстановит вам тюнер.
+7 499 136 78 98 - Россия или +38 044 360 35 84 -Украина
Отправлено: 37Alex от 01 Сентября 2019, 17:20:05
Всем добрый день! После около двух лет работы случилась такая же беда как у arxangel400. Приставка не вынимается из сети постоянно, прошивка  v.2.4.14. После приезда с выходных тоже отказалась работать, только мигает красный светодиод. Вынимал из розетки - включал по новой, ни на что не реагирует. Что может быть и как решить эту проблему?
Отправлено: Sanches235 от 02 Сентября 2019, 08:38:31
Дело то не в прошивке. 99,99% проблема в блоке питания, точнее скорей в высохших конденсаторах. Приставка то пытается запуститься вот и мигает красный светодиод.
Чинить блок питания.
Отправлено: bred20031955 от 02 Сентября 2019, 09:36:09
Взять ДРУГОЙ блок питания 5 в 2 ампера. И подключить вместо родного.
Если приставка Т62А с внутренним БП-менять когденсатоы в ней.ВЫходной по питанию 5 в и в обвязке ШИМ 47 мкф.
Это не прошивка и не дефект приставки-это БП
Кстати-в Т62А есть гнгездо-для внешнего БП 5 в.Надо включить внешний-прежде чем лезть внутрь приставки и оставить его-если нет навыков ремонта.
Ксти еще-любые БП на 5 вольт-не пойдут-нужно с током не менее 1,5 А
Отправлено: Sanches235 от 02 Сентября 2019, 09:39:23
В премиуме встроенный блок питания.
Отправлено: 37Alex от 02 Сентября 2019, 20:47:57
Спасибо! Я так и предполагал, просто хотел узнать ответ знатоков!
Отправлено: bred20031955 от 03 Сентября 2019, 09:57:19
Пусть в Премиуме и в Т62А встроенные блоки питания.Но у Т62А есть гнездо внешнего питания 5 в.Наверняка и в Премиуме есть-не знаю-включите в это гнездо внешний БП для отделения мух от мяса...
Отправлено: Sanches235 от 03 Сентября 2019, 10:00:45
Неее в премиуме нет больше разъемов для подключения питания, только шнур питания 220В.
Отправлено: Spirus от 03 Сентября 2019, 10:46:18
Была аналогичная проблема в начале лета - слабое красное моргание..)
вскрытие показало - два вспученных конденсатора, замена на соответствующие типовой схеме (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21037)
спб @Solteks
Отправлено: 37Alex от 04 Сентября 2019, 15:16:52
Заменил 2 вздутых ёмкости, всё заработало! Кстати неплохо собрана приставка, очень удобно!
Отправлено: Ruslan7 от 23 Ноября 2019, 21:47:54
В мастерской заменили блок питания и приставка заработала.
Название: Re: Не включается приставка. Моргает красный индикатор.
Отправлено: sergws от 12 Августа 2021, 20:50:04
Аналогичная проблема, моргает красным и не запускается. После вскрытия визуально вспученных кондёров не замечено. Какие конкретно нужно перепаивать? Подскажите, жена без приставки уже с ума сходит :'(
Отправлено: Bazilio от 12 Августа 2021, 22:45:50
sergws, можно подключить внешний блок питания на 5В, 1,5...2А. Наиболее простой способ  описан здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg61917#msg61917).  В этой теме описана и замена конденсаторов, например здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg45085#msg45085)
